radio.elektronik
Принцип работы транзистора на основе термоэлектроники.
5 минут назад, radio.elektronik сказал:
6 часов назад, v1ct0r сказал:
то получается последовательная цепь из 4 батареек (6 вольт),
Не получиться, и не имеет права на существование.
т.е. вы хотите сказать, что К-Э переходы транзисторов будут закрыты?
3 часа назад, alex123al97 сказал:
уже 10-ти страничную энергию и упиваться ею всласть )))))
Никто не упивается. У меня есть информация и я пытаюсь её до вас донести. В этом весь смысл. Как её донести? Сколько?
6 минут назад, v1ct0r сказал:
Это обрыв цепи. То есть, базовый ток может управлять  цепью коллектора с напряжением в десятки и тысячи вольт. Это и есть обрыв цепи. Или управление.
Edited by radio.elektronik
23 минуты назад, radio.elektronik сказал:
Её можно изготовить разными способами, в том числе скруткой, контактом, сваркой, сплавом.
Вся проблема в том, что нет. А ссылки из одноклассников затолкайте себе поглубже в то отверстие, откуда изливается поток идиотизма.
Любых. В том числе и из полупроводниковых материалов.
Опять же НЕТ.
Результат этой стратегии не повлияет на  что-либо.
Как и сама теория.
донести до научного сообщества, что уравнение Шокли ложно.
Для этого надо доносить до научного сообщества, а не промывать мозги на форумах.
12 минуты назад, radio.elektronik сказал:
Если не в курсе, то безе звонится на К и Э, как обычный ДИОД. А обрыв у вас в голове!
Опять же, если современная физика лохотрон, то почему такая элементарщина, как модели полупроводников в симуляторах полностью совпадают с реальностью???!!! На это так и нет ответа от вашей дырявой теории!!!
Или полупроводники тоже сделаны по неправильной теории?!
Edited by BARS_
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
41 минуту назад, radio.elektronik сказал:
извините но я вас не понимаю
в моем понимании обрыв цепи - это ОБРЫВ ЦЕПИ
если вы разработали какой то свой сленг то будьте добры выложить словарь, чтобы вас понимали другие, или выражайтесь обще принятыми терминами в том смысле в каком их понимают простые смертные.
если я правильно разгадал ваш словесный ребус то вы говорите, что батарейки в вашем опыте не имеют никакого отношения к свечению светодиода и он светится строго только от термо эдс вырабатываемой переходами Б-К последовательно соединенных транзисторов.
извините но ваш опыт НИЧЕГО не доказывает, т.к. его результат вполне вписывается в традиционное представление  работы данной схемы - как я уже писал об этом выше
вот если бы вы в этой схеме засветили хотя бы 3 светодиода, тогда вам было бы чем крыть - утверждать, что они светятся от термо эдс, а не от 4 батареек, или если бы полярность включения светодиода была другая т.е. о не мог бы светиться от этих батареек в принципе. так что в данном случае вы не можете утверждать, что Э-К переходы закрыты и ток через них не течет.
и поэтому этот ваш опыт, повторюсь - к сожалению увы НИЧЕГО не доказывает.
покажите ваши хотя бы "десятки", не говоря уже о тысячах, вольт на практике(ну да есть отговорка - технологии производства не соответствуют, потому что теория не верна)
да хотя бы на 1-2 вольта превысьте напряжение 4 батареек в этой схеме, чтобы результат опыта нельзя было истолковать по другому и вам уже поверят почти ВСЕ
2 часа назад, BARS_ сказал:
не совпадают. И где не совпадают я показал.
Вы не правы. Если термопара , которая ранее была сделана сваркой, сломалась - отвалился спай, то её можно починить скруткой.  Вся проблема в физической и химической незащищённости скрутки. Вы мастер говорить ерунду. С апломбом всезнайки.
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
1 час назад, v1ct0r сказал:
Что-то Вы элементарно тупите. Включите логику.
1. Батарейка создаёт ток База-Эмиттер. Переход База-Эмиттер излучает  направленный тепловой ток, в виде однонаправленного движения электронов. Часть электронов заряжают переход База-Коллектор - создают термо-ЭДС. Лишние "холодные электроны" возвращаются назад в базу.
2. Переход База-Коллектор получает тепловую энергию. и создаёт  термо-ЭДС.
3. Четыре таких источника термо-ЭДС могут запитать светодиод.
Почему обрыв?
1. Если омметр присоединить  к эмиттеру и коллектору - то обрыв реально измеряется. То, есть без вывода базы  нет цепи Эмиттер-Коллектор.
В современной науке есть ошибка -  в теории нелинейных цепей считают, что электрические цепи всегда работают по правилам Киргофа. Это не так. Там где есть электронное управление (в термо-электронике) - там правила Киргофа не рапространяются на всю цепь.  Часть цепи работает по правилам Киргофа  (ТЭЦ-теория эл цепей), часть цепи работает по правилам тепловых цепей (ТТЦ - теория тепловых цепей). Что мы и наблюдаем.
@radio.elektronik ..ну -ка ,по-быстрому галоперидолу и в люлю..ты чё кудахчешь ночью ..?.В школу надо было по младости заглядывать и мамку слушаться,а так,как был скоморохом -дурачком на обозренье,так и останешься..не поймут твоей исключительной шизы,неуж-то не видишь.?..Не трать попусту воспаленное термоэлектричество в остатках извилин,послушайся совета,а там...,с новыми шизами, глядишь,еще контингенту на сподобу цирканешь.!.:lol2:
1 час назад, kotosob сказал:
Полтораки наносит Иннокентию визит
Полтораки повеса мошенник и плут
к Иннокентию в двери стучится
В той парадной соседи давно не живут
но порою приходят мочиться
Иннокентий задумчиво пьет молоко
таракана узревши во мраке
На душе его чисто легко и светло
он не хочет впускать Полтораки
Даже если он дверь и откроет ему
то наверное кинет поленом
или если полена не будет в дому
между ног ему двинет коленом
Полтораки же злобно царапает дверь
и в замочную скважину свищет
на пожарную лестницу лезет как зверь
Он свиданья с хозяином ищет
Иннокентий ложится в пустую кровать
На стене таракан копошится
За окном Полтораки ползет умирать
и над ним черный ворон кружится
БГ (стихи, песни)
Ольга Першина. "В объятиях джинсни. Иннокентий."
@radio.elektronik ..во..!.это твойственная колея,так  и буксуй до излечения,а то ,вишь ты, спичками баловаться..Смотри..,зайду,проверю!..:acute:
Edited by kotosob
15 минут назад, kotosob сказал:
Что, троллёк, заскучал? Иди на РЕН-ТВ. Туда тебе и дорога. Вместе со свиньёй.
Почитал 11-ю страницу темы - ничем не отличается от 1-й,  ранее прочитанной.  Думаю что и на остальных нечитаных страницах так же нет ничего интересного!!
Те-же посылы на РЕН-ТВ, те-же упрёки  с обоих сторон "дискуссии" -  типа "сам дурак"..., провокации, обоюдный  тролинг....
Почему тема не в корзине???? :unknw:
С уважением, Сергей
Edited by Sukhanov
1 час назад, Sukhanov сказал:
Это же тактика. Кто управляет котособом? Кто-то из вас... предположим, доктор Вест... Вы играете игру, и хотите, чтобы я молчал. Хотя мне всё равно.
Цель этой тактики - чтобы тема оказалась в корзине.
Котособ сам по себе. Я молча минусовал и буду минусовать - за засирание форума бесполезной и вредной для неокрепших умов информацией. Дискутировать с (censored) не вижу смысла.
Я тоже паять умею. Чем и займусь. Но мат модели мне не чужды. Потому обязательно проведу измерения у созданной схемы, и вычислю коэффициенты модели.
И котособ тоже хОтИт.))..,шоб духу вредителя не было..Начинает нервничать ,болезное одоробло..свои звания раздавать..прогресс..:crazy:
10 часов назад, radio.elektronik сказал:
я понял что вы именно это имели в виду, мое непонимание касалось вашей терминологии. ладно проехали...
11 час назад, v1ct0r сказал:
извините но ваш опыт НИЧЕГО не доказывает, т.к. его результат вполне вписывается в традиционное представление  работы данной схемы.
...........НУЖНО
вы проигнорировали выше сказанное, а зря, ведь я в отличии от подавляющего большинства не являюсь вашим "недоброжелателем"(если можно так выразится :) ), как мне кажется - не говорю вам ничего обидного и оскорбительного, а наоборот пытаюсь вам помочь - подтолкнуть к тому чтобы вы приводили в пример такие опыты, подтверждения вашей теории - гипотезы, которые нельзя было бы истолковывать двояко:
ВАМ -ТАК КАК ВАМ ВЫГОДНО
ОППОНЕНТУ - ТАК КАК ЕМУ ВЫГОДНО
пример вашей схемы как раз и истолковывается  таким образом, следовательно НИЧЕГО не доказывает и в конечном счете работает в пользу ОППОНЕНТА, т.к. на его стороне общепринятая теория, пусть и не правильная, но  ВЫ ЭТО ДОЛЖНЫ ДОКАЗАТЬ ОДНОЗНАЧНО, чтобы не было возможности истолковывать результаты опыта  в пользу НЕ ПРАВИЛЬНОЙ ТЕОРИИ.
вот схема в которой для цепи светодиода, если он питается от термо эдс ничего не изменилось, но зато от батарейки он уже никак не засветится
во всяком случае в симуляторе он не светится и не должен
в железе не проверял -  старый стал, ленивый :)
но если вам вдруг удастся его зажечь в такой схеме, тем самым ВЫ ДОКАЖЕТЕ ЧТО ВЫ ПРАВЫ, то обязательно проверю :) 5ae44782724b3_.thumb.jpg.60faa0823be2dfa3ff2d6cb3460e2901.jpg
УДАЧИ!!!
25 минут назад, v1ct0r сказал:
На рисунке 69 видно, что светиться (в железе). А напряжение, указанное на шине - это измеренное напряжение.
Что я не могу доказать? Всё видно отлично.
Для нормального доказательства нужна лаборатория, где можно создавать диоды и термопары, после чего измерять семейство ВАХ.
Зачем Вы изменили схему? Это несерьёзно. Как можно параллельное питание превратить в последовательное? Разве в моей схеме есть недостатки?
@radio.elektronik складывается такое впечатление, что мы с вами разговариваем на разных языках.... хотя вроде оба на русском изъясняемся... но он ВЕЛИКИЙ И МОГУЧИЙ... :)
1 час назад, radio.elektronik сказал:
вроде бы я все уже написал, ну ладно еще раз
1. для цепи светодиода, если он питается от термо эдс ничего не изменилось - 4 соединенных последовательно "источника термо ЭДС" по вашей теории
2. исключена возможность засветить светодиод от батареек через переходы К-Э транзисторов, т.к. в вашей схеме по обще принятым понятиям он светится именно таким образом, а вы утверждаете, что он светится от 4 соединенных последовательно "источников термо ЭДС", согласно вашей теории. предложенная схема исключает это двоякое толкование этого процесса.
51 минуту назад, radio.elektronik сказал:
схема стопудово нерабочая.
я то в этом почти не сомневаюсь и предложил вам ее для (см. написанное выше, надоело повторять одно и тоже),но ведь тем самым вы утверждаете, что ваша теория - стопудово нерабочая. :)
1. термо эдс если она должна быть - никуда не денется в этой схеме
2. источники термо эдс соединены последовательно и общая ЭДС должна быть равна их сумме.
1 минуту назад, v1ct0r сказал:
Изменилось всё. Схема нерабочая, в отличие от моей.
2 минуты назад, v1ct0r сказал:
К  и Э разомкнуты по изначальному условию. Как может быть замкнут вход и выход усилителя? Это невозможно.
4 минуты назад, v1ct0r сказал:
Схема неисправна. Тока эмиттера просто не будет.
да ваша схема рабочая
но работает она НЕ ТАК как вы утверждаете
все мне надоело переливать с пустого в порожнее :(
Тут вариантов нет. Или инжекционный ток, с созданием инжекционного источника питания - по теории дырок. Или термо-ЭДС по теории о термо-электричестве. У Вас есть 3-й вариант объяснения работы?
27 минут назад, v1ct0r сказал:
Вы сами и переливаете.
31 минуту назад, radio.elektronik сказал:
вы думаете что пишете?
1.5 вольта  минус падение на диоде 0.6 вольта, минус падение на переходе Б-Э 0.6 вольта равно 0.3 вольта
0.3 вольта разделите на сумму сопротивлений в цепи эмиттера: 10 ом плюс сопротивление выставленное подстроечным резистором и получите ток в цепи эмиттера
если вам покажется мало 0.3 вольта возьмите германиевые диоды и транзисторы(падение напряжения будет раза в два меньше), или увеличьте напряжение батареи до 2-3 вольт
да схема предложенная мной не рабочая, но согласно вашей теории она должна работать.
20 минут назад, radio.elektronik сказал:
я писал об этом раньше, лень искать:
4 батарейки последовательно дают 6 вольт,
4 открытых транзисторных перехода К-Э,
5 ком сопротивление,
светодиод
все соединено последовательно - вполне достаточный ток для засветки маломощного светодиода
Только что, radio.elektronik сказал:
так вы же провоцируете
22 минуты назад, v1ct0r сказал:
Она не должна работать. Все диоды у Вас в схеме ничего не разделяют, а уравнивают потенциал. То есть, вместо них на эквивалентной схеме можно смело  поставить резисторы с номиналом  от 100  до  500 ом. Это значит все нижние транзисторы замкнуты в ноль. А работает только один - верхний. У него нет такого хитрого диода. А Ваши резисторы в 100 ом  и ему не дают работать, замыкая выводы эмиттер-база.
Просто у Вас одна проблема - мало опыта в схемотехнических решениях.
    • By Alexsei-56
      Демонтаж.
      Конденсаторы
      1) WIMA MKP10 2,2МКФ    1000DC 600AC-32-21-11-  27шт 120р-руб за 1шт  от5шт по 100р
      2) WIMA MKS4  0,1МКФ    1000v размер 26-15-6 -  18шт-80руб   за 1шт
      3) WIMA MKP10 0,047МКФ  1000DC 600AC-18,5-15-8- 27шт-40р-руб за 1шт
      4) MPX-X2     1,0 МКФ   275VAC                  8 шт-10р-руб за 1шт
      5) MPX-X2     0,22 МКФ  275VAC                  5 шт-5р-руб за 1шт
      6)CBB62B-X2   1,0 МКФ   280vAC                  3 шт-10р-руб за 1шт
      Транзисторы
      20)IRG4PH40KD  IGBT 600В  42А, [TO-247AC]  76шт -170руб больше 5шт по140руб
      21)
      24)IRFP 450 N-канал 500В  14А [TO-247AC]   56шт -50руб  больше 5шт  по40руб
      25)IRF460 Транзистор полевой N-MOS 500V,20A,280W TO-247  27шт-1шт-50руб  больше 5шт  по40руб
      26)SPW47N60C3  -N-650v    47A    -TO-247-   20шт 250p за 1шт от5шт по 220р
      27)IXTQ76N25T  -N-250v    76A    -TO-3P -   5шт  200p за 1шт
      28)IKW40N120H3 IGBT 1200v 40A- TO-247-17шт 150p за 1шт от5шт по 130р
      29)IKW75EE5    IGBT 650v  75A- TO-247-10шт 300p за 1шт
      30)IKW50EN5    IGBT 600v  50A- TO-247-52шт 180p за 1шт от5шт по 150р
      31)SCT2080KE Карбидокремниевый силовой МОП-транзистор, N-канальный, 35А, 1.2кВ, 0.08Ом, TO-247-15шт 1300p за 1шт
      Диод
      40)P600k-Стандартный восстанавл диод,800В,6А,Один,1,35В,400А-      22шт-1шт 30руб больше  5шт по20руб
      41)BZW-50-180vv -TVS DIODE 180VWM 410VC R6 30шт-1шт 80руб больше 10шт по60руб
      42)VS-MBR20100CTPBF, Диод Шоттки , 2х10А, 100В, общий катод [TO-220AB] 52шт-1шт60руб больше 5шт по50руб
      43)APT60DQ120BC-    1200v 60A- TO-247-11шт 250p за 1шт
      44)АРТ60Д60BG  600V  60A TO-247  15шт-1шт- 200руб больше 5шт по180руб
      45)RHRP8120         1200v 8A - TO-220-8шт  30p  за 1шт
      46)RHRP1560         600v 15A - TO-220-12шт 35p  за 1шт
      47)
      Пересылка за счет покупателя.В Москве встреча,проверка Вашим прибором .
      Дополнительные фото по запросу.
    • Guest Виталий
      By Guest Виталий
      Здравствуйте. На схеме изображено устройство синхронизации тиристорного преобразователя, а ниже временные диаграммы сигналов.Помогите пожалуйста разобраться, какую роль выполняет диод в данной схеме, и как изменится выходной сигнал, если диод заменить резистором? Или может быть на второй схеме резистор, потому что источник питания другой?
    • By Константин Лысаков
      Здравствуйте уважаемые форумчане, с самого начала моего знакомства с электроникой находил все ответы на казалось неразрешимые вопросы на вашем форуме. Но вот возник такой,на который ответа у вас пока нет.Виновник торжества- Кумир у001 взят в ушатанном состоянии,электролиты(любимая здесь тема) поменяны,заменены пробитые транзисторы,диоды. Как итог проделанной работы-запел один канал,чудно запел,а вот второй не даёт покоя третий день. Ноль на выходе выставлен,ток покоя тоже (положение резисторов почти как на заводской установке)После подключения кабеля на вход УМ,либо при подключении предусилителя к УМ,волнообразно нарастает и спадает ток потребления оконечных транзисторов, и напряжение на коллекторе транзистора V11(он исправен)   с изменением гула трансформатора и нагревом резистора R54. Почти все транзисторы и диоды выпаяны,проверены и установлены,остальные проверены на плате. Напряжение с замкнутым входом на контрольных точках соответствует указанным схеме. Буду очень благодарен за помощь. Схема прилагается.kumir_u001s_instr (1).djvu
    • By Серг34
      Не раз встречал схемы в готовых референсах, пример прикреплён, где используются N канальные транзисторы для коммутации плюса питания. Зачем так делают? коммутацию минуса N канальный? Почему нельзя на плюс поставить P канальный транзистор на коммутацию + питания,а n канальный на коммутацию по - питания.
    • By Olga Kovin
      Регулятор температуры РТ-049А.
      0-250гр. - в наличии: 1шт;
      0-100гр - в наличии: 1шт;
      0-60гр. - в наличии: 2шт. С хранения. Цена 800р/шт.
      Транзистор КТ944А. Новые. С хранения. В наличии: 20шт. Цена: 2100р/шт.
      Измеритель нелинейных искажений С6-11. Б/у. Без ЗИП и книг. В наличии: 1шт. Цена: 15000р
      Микровольтметр селективный SMV-11. Б/у. Без ЗИП и книг. В наличии: 1шт. Цена: 16500р
      Реле РЭС-55А п.1901.  1991-1992г.в. С хранения. В упаковках. В наличии: 418шт. Цена: 23р/шт.
      г. Энгельс, Саратовская обл.
      Отправлю: почтой, транспортной компанией, в Москву передам с курьером
      Контакты:
      Моб. тел.:+7904-240-51-17.
      E-mail: olgalosewa86@mail.ru
