SaykL
Вопрос по преобразователю
Доброго времени суток!Возник такой вопрос по расчету трансформатора для ПН по калькулятору Lite-Calclt - какую частоту ставить в поле Частота преобразования?Согласно программе,надо ставить частоту в половину от той ,на которой работает задающий генератор микросхемы.Задающий генератор согласно калькулятору для TL494 работает на частоте 73,33 кГц.Согласно рекомендациям для схемы  PN_TL494_IRF3205.ZIP  на странице
обмотку первички надо мотать 4+4 витка,при значении частоты,которую нужно подставить в калькуляторе, 70 кГц.Хотя 70 кГц это частота работы генератора,то есть если ставить  как просит программа 35 кГц,то это уже 6+6 витков.Также поясните пожалуйста,калькулятор выдает напряжение холостого хода,или то что я получу при указанной нагрузке?Собрал все по схеме,при 14в питания без нагрузки получил на выходе +-30в(при рассчетных +-25в),под нагрузкой по 110Вт на плечо (при рассчетной 200 Вт) показало 24,9в на плечо при питании 13,8(генератор чуть просел).В калькуляторе подставлял значение 70кГц(15 кОм R5 и 1 nF C3).Спасибо всем откликнувшимся!
Edited by SaykL
Редактирование текста
Вы рассчитываете трансформатор, вот и ставьте частоту, на которой он работает, а не контроллер ШИМ.
Я так и сделал,но тогда получается,что в пояснении ошибка.Отсюда и вопрос про напряжение,вдруг я неправильно рассчитал.
Edited by SaykL
8 часов назад, SaykL сказал:
Никакой ошибки.
9 часов назад, Геннадий сказал:
То, что в контроллере частота задающего генератора отличается от частоты на его выходных ключах, это вопрос исключительно архитектуры самого контроллера. Трансу до этого никакого дела нет. И в помощи к программе написано все правильно: Для ШИМ-контроллеров задается частота, равная половине частоты задающего генератора микросхемы, то есть та, которая реально присутствует на выходных ключах контроллера.
И как быть с напряжением на выходе?Оно должно быть +-25в на холостом ходу или под нагрузкой?
