Ещё одна плата на TDA7377
andre40
Привет всем!
Есть вот такая плата на TDA7377.. Можно ли убрать из схемы полевик и стабилитроны? И подать на плату 16-17В постоянки? Без печальных последствий, конечно :)  Зачем они вообще тут? Для защиты, что-ли?
Всем заранее спасибо!
У  вас 2микросхемы -скачайте на них даташит и посмотрите - вписывается ваше желание 16-17вольт или нет
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
Только что, Витала сказал:
Смотрел, знаю, что вписывается, но меня смущает этот полевик..
Друзья, поделитесь знаниями, пожалуйста! Объясните как в этой схеме работает полевик и стабилитроны. Именно в этой схеме.
Это же песочница всё-таки..
16 нестабилизированных вольт я бы не стал подавать. Скакнет в сети напруга, и будет уже не 16.
Если правильно понял, то как какое то плавное включение.
Guest Гость
1 час назад, andre40 сказал:
Пока "земля" усилителя не "заземлена" (в смысле её нужно подключить к "-" питания), то усилитель не включится (после подключения "+- DC IN" полевик через 100к в затворе открывается, при этом "+" проходит в схему по "верхнему" проводу, а "-" - через открывшийся полевик - как-то странно это. Может этот усилитель применяется как приставка в автомобиле? Тогда "заземление" на него приходит после подключения к "заземлённому" источнику сигнала через разъёмы "CON1,2"). Стабилитроны защищают затвор полевика от чрезмерно высокого напряжения (он этого "боится" - здесь какая-то глупость, ведь тда7377 - это "2 x 30WDUAL/QUAD POWER AMPLIFIER FOR CAR RADIO", на которую больше 18В подавать нельзя. Получается, что спасаем полевик, а тда7377 при этом может выгореть?)
Вместо D1 лучше установить резистор сопротивлением 100-300Ом.
@andre40
Возможно что в этой схемке с полевиком не дорисован конденсатор параллельно стабилитронам, тогда получится плавная подача питания на усилитель
А это желательно , потому что в цепи питания стоят 4-ре кондёра по 2200 мкФ (которые в разряжённом состоянии практически замыкают)
Ещё как-то непонятно зачем стоят 2 стабилитрона включённые встречно - там достаточно и одного , анодом на минус оставить
Обычно встречно ставят когда хотят от переменного напряжения срезать часть вольтов
    • В RC цепочку затвора обязательно плёнку. Потому что у тебя огромные сопротивления у резисторов и ток утечки через электролит может стать сравним с током через эти резисторы. И будешь потом ломать голову, почему электронный дроссель сжирает на себе слишком много вольт. Сначала на нём падало 15, а теперь все 30, а то и 40.
    • Нафиг оно надо за 56 к.р ? 4 жалких транзистора, и дохлый трансформатор..  XTi 2002 Crown за эти деньги на много интереснее..
    • Он наверное как трансформатор работает, как я понял. С обмотки динамика передаёт сигнал на обмотку твиттера.
    • @Aknod  спасибо за идею измерения ...   Но седня так растроился что уже принял рюмаху ...   Так что седня лезть измерять не буду ...
    • Вообще то многоканальные это от двух каналов и более)) Та же Yamaha R-S202 считается ресивером хотя она чисто стерео. На этом фото видно что их там куда больше. Возможно, китайцы там даже что-то вменяемое сделали, весьма удивительно. Да бог с ними с электролитами и керамикой, тут хуже всего это отсутствие защиты от постоянки на выходе... Голое стерео на 40 ватт стоит 56к!?!? Куда этот мир катится? Но фиг с ним с ценой, как этот радиатор потянет даже эти 40 ватт? Они туда что, B класс Дорофеева запихнули что-ли? У меня одной TDA2030 на полной мощности подобного радиатора "в притык" хватало! И кстати чтоб вы понимали какое это на***лово, те новые усилители "Радиотехника" за 18 и 35к сделаны на самых обычных TPA. Тех же, что китайцы пихают в миниусилки за 1к рублей. А плеер там судя по всем обзорам полное Г, модиффицированный MP3 плеер из 2000-х. Да и по звуку ни разу не видел в обзорах чтобы хоть кто-то его хвалил (если конечно это не проплаченый рекламный обзор), оно и логично ибо именно от той же TPA у меня тогда дико болела голова.
    • Я уже ответил, что когда дома сфоткаю.
    • А фо́ты катушки динамика так и не представил.
