Реле-регулятор для мотоцикла, Помогите с печатной платой
Всем привет!!!
Случилась у меня несчастье с реле регулятором мотоцикла,а именно пропала зарядка((((Покопавшись в электро схеме обнаружил реле регулятор который и управляет зарядкой АКБ и светом фар.Найдя это реле закреплённым к раме c надписью DUCATI ENERGIA 343301 и стал изучать вопрос как они устроены и что могло сгореть,но реле залито компаундом и внутрь заглянуть не получиться((((.
На просторах интернета нашёл фото вскрытого реле,и оказалось что в нём все достаточно просто устроено:переменное напряжение с генератора поступает на диодный мост выпрямляется часть подаётся на АКБ часть на фару а при превышение напряжения её рассеивает тиристор.(ну я так понял схему).
Захотелось попробовать спаять схему самому тем более на фото видна элементная база и дорожки ПП а так же есть принципиальная схема.
Но вот глядя на печатную плату,начав копировать её в Sprint Layout у меня возникли не стыковки с принципиальной схемой.
Помогите пожалуйста разобраться и подправить схему в Sprint Layout.8819049.jpg.1eb4849d8fa4b1e978279ff33dd5d11d.jpg5529008.thumb.jpg.c735f9a6315407ba17c2dc6e9273af51.jpg
Ducati_energia.lay6
А со своей компаунд никак нельзя счистить? А то на этом снимке плохо дорожки видны. И габариты платы в мм укажите. Так же расположение центров отверстий. Да и сами выводы с указанием расстояний от платы и между ними. Схема на первый взгляд правильная. Потом можно глянуть на ваше произведение искусства более детально.
22 минуты назад, chip-chip сказал:
свою мою расковырять только как снять этот компаунд что бы не угробить плату???
Ну хотя бы габариты платы измерьте. И отверстия! И не надо цитировать мое сообщение! Ответ пишите в окошке в самом низу! А то модераторы ругаться будут!
@Андрей Юрков
Обычно компаунд удаляется с помощью заточенной как отвёртка палочки от мороженного и прогрева феном(градусов 300 или сам подбери) от паяльной станции
Разобрал своё реле.Размеры платы 40х40мм центральное отверстие 10мм ,отверстие под крепление тиристора 7 мм где то.Собственно все дорожке на плате отчётливо видно,сделаю ПП в Sprint Layout на всякий случай.
Но саму суть работы этого реле регулятора я не понимаю...Левый контакт это GND(катушка генератора так же сидит на земле) далее переменка с генератора поступает на средний контакт,а с правого контакта ушел провод на зарядку АКБ и света фар?Почему два контакта сходятся в одной точке???туда же пойдёт переменка??!!!
@Андрей Юрков
Я так понимаю вопрос в том что почему 3 контакта а не 2
Я так понимаю бывают шунтирующие регуляторы(у тебя такой) , а бывают нешунтирующие
И соответственно в нешунтирующих регуляторах  эти контакты разделены и схема  сложней бывает
А принцип работы  - как только напряжение превышает определённые уровень , то открывается тиристор и замыкает  генератор накоротко , до следующей полуволны(генератор выдаёт переменное напряжение)
Зачем корпус то мерять? Мне саму печатку надо! С координатами отверстий.
Общий смысл понял.
корпус мерял для себя,про плату написал 4х4.по центру 10мм отверстие и отверстие под крепление тиристора.
Можно ли заменить данную схему на двуполупериодную?
или возможен перезаряд АКБ?
Не надо ничего менять. Нормальная схема шунтирующего регулятора! Будет время - нарисую. В Дип трейс пойдет?
В принципе, раз старую разобрали, можно прозвонить и поменять элементы. Там кроме тиристора и транзистора (и то транзистор под вопросом) сгорать нечему!
 Так и собирался сделать, в смысле поменять элементы ,но раз уже открыл и оторвал транзистор и конденсатор а то можно и все элементы уже поменять .да и схема и ПП могут пригодиться.
С дип трейс  не сталкивался,делал схему в протеус  и в принципе она работала правильно,это я понял  только сейчас.
Сегодня поеду забирать с ТК новое реле и заоднл куплю элементов для этой платы.
Поставьте дип трейс. Там ничего сложного. Получше Протеуса для ПП. И спринта. Файл дип трейс во вложении
11.dip
Изменено пользователем chip-chip
Огромное спасибо,обязательно посмотрю файлик.
вообщем,перепаял все элементы на новые и приехало запасное реле.
на выходных протестирую и если все будет ок,залью эпоксидкой плату в корпусе и буду ездить с ним пока.
Лучше обычным строительным герметиком залейте. Отковырять легче будет.
Строительный же вроде кислотный,не айс для платы,нужно будет её обработать каким нибудь полиуретановым лаком например.
Слышал что можно сделать ,,компаунд,, из смеси эпоксидки и резины,резиновой крошки точнее.а готовые компаунды что я видел в продаже дороговато стоят для разового использования.
Залейте автогерметиком, вот такой маленький тюбик стоит рублей 40. Нейтральный, при надобности легко отковыряется. Не боиться вибраций, масла, бензина, солнца, высоких и низких температур. Не проводит ток.
