Ремонт телевизора Philips 32PFT4309/60
Доброго дня всем!
Прошу помощи с диагностикой телевизора Philips 32PFT4309/60. Перестал запускаться - при включении один раз видно логотип Philips, после чего подсветка пропадает, остается только звук ТВ передачи. Пытался понять, работает ли матрица - но ничего не увидел (пытался под углом на ярком свету посмотреть), одно четко понятно, что как минимум нет подсветки. Вскрыл, посмотрел на наличие вздутых конденсаторов, горелых элементов, ничего не увидел. Мультиметром пощупал питание на платах, вроде бы питание везде приходит - с платы БП на плату цифры что справа, как минимум. Читал, что мультиметром невыпаяный конденсатор проверять не совсем правильно, но тем не менее, при удержании щупов на конденсаторах сопротивление постепенно растет. Очень хочется отремонтировать своими силами и понять что произошло. Схемы его нашел, но багажа в голове пока не хватает, чтобы понять в какую сторону думать. Телек в работе более 5 лет, постов с аналогичным индексом телека (PFT) не нашел.
Заранее спасибо за советы!
Нечего тебе делать в таком ТВ, к Мастеру ...
16 минут назад, ClawFinger сказал:
учись и ремонтируй. Пока ты просто ждешь готового решения - а его не будет!
Вот и почитайте, как проверить подсветку (заменить лампы/светодиоды). На индексы не смотрите, схемы типовые.
52 минуты назад, ClawFinger сказал:
в сторону функциональной схемы ТФТ-ТВ для начала, потом - каждого из его модулей ...
Но ... это ФИЛ ... а у него заморочек - достаточно ... и открыто их - не подадут ... а многое - ты просто не проверишь ...
ну а судя по "вздутым литам" - тебе просто рано еще вообще лезть в такую аппаратуру. Учись ... на тазиках, утюгах и торшерах.
5 часов назад, ClawFinger сказал:
Мощным фонариком "в скользь" экрана посветить - изображение видно, если дело только в подсветке. Если не только в ней - смотреть шлейф. Если не он, тогда с высокой долей вероятности мог и процессор помереть, от того и нет сигнала включения подсветки, а это уже проще за новым в магаз сходить...
@Borodach - мудератор.
 Всем доброго дня!
Если кому интересно - доразобрал телек - прозвонил диоды - по одному битому на каждой линейке. Парт намбер - evertop lbm320p0701-fc-2. Перепаивать не буду, т.к. все-равно надо искать диоды, а моток ради 3-х штук покупать смысла не вижу, ну и хз сколько протянут остальные. Закажу новый комплект линеек с диодами, поменяю. Единственный вопрос остался: уважаемые гуру, скажите, есть ли возможность и смысл что-то менять в схеме для увеличения срока жизни диодов? Или только установкой более мощных и кормить их меньшим током?
1 час назад, ClawFinger сказал:
В 24.04.2018 в 19:26, hardhacker сказал:
филлипок- типичная болячка, обрыв светодиодов
Все приехало, поставил - работает. Новые диоды  - китайская подмена оригинального партнамбера LBM320P0701-FC-2 - визуально все очень похоже кроме: нет точек прозвона около каждого диода - только по паре точек на несколько диодов (если это конечно они), и вместо текстолита (оригинал был похож на текстолит с пластиком) - диоды распаяны на планке аллюминия с аналогичной толщиной. Надеюсь, если диоды эти не хуже, то хотя бы за счет лучшего теплоотвода поживут дольше.
Всем доброго! Это маленький рассказ начинающего мастера B)
У меня вот два таких телека... Первый был подарком, и через год разбили матрицу. Я в срочном порядке начал искать где купить её отдельно как комплектующую. Но почему то везде её предлагали за существенные деньги вместе с установкой. Я не стал разбираться в тонкостях маркетинговой политики продавцов запчастей... К тому же мне несказанно повезло найти последний новый 32pft4309/60 в Московском регионе. Пришлось ехать за 100км и покупать весьма за дорого устаревший телек, но подмены никто не заметил и радость дарящего не была омрачена. :) Однако через год сгорает и второй, как оказалось залили водой шлейфы матрицы. Но на тот момент я не зная об этом, и с уверенностью достал с антресоли первый с разбитой матрицей, и поехал чинить второй... Разобрав оба я обнаружил, что начинка то у них разная! Матрицы разные, контроллеры тоже. А визуально смог определить, что на втором выгорел T-con ибо очевидный прожиг на чипе. Решил чинить второй ибо контроллер найти оказалось проще и дешевле...хотя с хамством и высокомерием продвинутых продавцов/мастеров столкнуться пришлось. Ремонт осложнялся в первую очередь тем, что телики находятся в другой области за 150км. Ну и конечно отсутствием опыта и знаний, но больше наличием мастеров, что не желают делиться за просто так этим самым опытом и знанием.
В итоге купив контроллер я поехал его устанавливать. Но мне покоя не давала мысль о том, какого собственно он выгорел и даже предохранитель не спас. Потом выясняется, что на экран пролили жидкость и вскоре картинка стала полосами. Сняв рамку и осмотрев шлейфы матрицы я ужаснулся. За зимний период стояния залитым в сарайчике, там всё настолько окислилось, что даже легким движением в попытке протереть этот кошмар, один из шлейфов наполовину отклеился/оторвался/отслоился от матрицы.
Это фиаско :(
P.S  Ищу любую матрицу на 32pft4309/60 (если конечно еще каких разновидностей нет кроме LG и AUO). Или возможность восстановить шлейфы на матрице ;)
Изменено пользователем ФдучЬ
