Автоматическое Изменение Напряжения На Выходе.
Тимон
Плиз, помогите. Мне нужно сделать прибор, у которого напряжение на выходе изменялось бы, скажем шагов, за 200-1000 (очень бы хотелось это к-во шагов самому изменять) от -10 до +10В. Каждое значение должно быть постоянным где-то секунды 3. А если это будет управяться компом и считываться значение напряжения из файла, то было б вообще супер. Это сложно реализовать? (это мне нужно управлять частотой генератора сигналов)
Изменено пользователем Тимон
Что такое "шаги"?
Что такое "шаги"?
Видимо, изменение должно быть дискретное. Т.е. если от -10 до +10 вольт, то при 200 шагах напряжение должно меняться скачком по 0,1 вольта. Сначала -10, потом -9.9, -9.8, -9.7 и т.д. Получится 200 шагов чтобы перекрыть весь диапазон.
Что такое "шаги"?
Да, именно так оно должно быть. Т.е. получиться, что генератор выдает одну (постоянно) частоту, через три секунды чуть меньше и т.д. до окончания интеревала.
А причем сдесь генератор и частоты?
Сначала разговор был о напряжениях, или это напряжение будет управляющим для ГУН?
Может сразу построить генератор управляемый от компа?
Или поставить цифровой потенциометр?
Изменено пользователем Migray
Как советовать, так все чатлане ...
....Это сложно реализовать? (это мне нужно управлять частотой генератора сигналов) - это по поводу зачем оно вообще.
Сразу от компа строиться генератор не будет - поскольку он уже есть готовый заводской с управлением частотой от ручек и от внешнего напряжения mfg-8216.
А цифровой потенциометр... ммм... я от радиоэлектроники немного далёк, не совсем поинимаю что с ним сделать и как:(
А сетка частот какая? Может проще счетчик с переменным коэффициентом деления?
У него два рабочих диапазона какие мне нужны: 30кГц-300кГц, и 300кГц-3МГц, но тут будет использовать до 1МГц, есть еще ньюанс - мне нужна максимальная стабльность частоты, т.е. если напряжение будет хоть капельку плыть, вся затея уже никуда не годиться...
Про Цифровые потенциомеры
В твоем случае наверно лучше всего будет с управлением кнопками + -, это совсем просто AD5220
На контакты A и B подаешь стабильное напряжение, с вывода W снимаешь напряжение для регулировки. Размах его правда не +-10, но до этого размаха легко можно усилить любым операционником.
Правда у AD5220 всего 128 градаций, но можно найти и на большее число шагов, 256 или вообще 1024, правда придется реализовывать SPI для управления от компа.
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
