Посоветуйте даташит на ОУ 1433УД1 в 8-выв. корпусе.
Если кто разбирается в позднесоветских аналоговых ИС - есть ли где даташит на быстродействущий ОУ 1433УД1 ?
Удалось нагуглить краткие ТХ :
Питание + минус 15 в.
Выход от пика до пика - более 10 в.
Скорость нарастания - 180...300 в/мкс
Граничная частота при усилении 5 - более 10 мгц
Время установления уровня выхода 0.1% - менее 70 нс.
На 155ЛА3 смотрел - просто фото для применения маловато, хотя и внешний вид привлекательный :)
Вероятно, может быть в справочнике "Интегральные микросхемы. Операционные усилители." выпуска после 1996 г.
П.С. На заграничный аналог даташит есть, но желательно именно советский - вдруг есть расхождения ...
Коллекционирование радиодеталей
2 часа назад, Маньяк ИС сказал:
Читайте даташит на HA5190. Кроме ножек и шумов, особых отличий нет.
Если хотите "отечественный даташит", то он называется "Технические условия". Достаётся просто, как на большинство любого другого отечественного - узнаёте номер ТУ, кто держатель подлинника, и закупаете у него нужный документ.
Если не изменяет склероз, это был киевский завод полупроводниковых приборов.
Изменено пользователем Lexter
  • 5 недель спустя...
    • Мне еще страннее, вчера реле подтянулось на 0,97вольта, защита не работала, аж сопруха дымилась. Плюнул ушел спать. Сегодня пришел после работы , собираю как было, выставил нужное U но уже на 1,1вольта. убрал нагрузку, сработка защиты от кроны на ура, подкинул нагрузку 4,3 ома, дал с АКБ от шурика, так же мгновенно отрабатывают. От что было, не понятно.... ничего не менял....  В целом Вам еще раз мое почтение и благодарность за помощь и за схему... тех решение отличное....  З.Ы. первичный запуск на проверку КЗ в целом работает и при выкороченном и не при выкороченном вводе. З.Ы.2 При сработке защиты от напряжения на входе, так же вспыхивает светодиод наличие сигнала, при снятии медленно гаснет. Если есть нагрузка но вспыхивает кратковременно и еле видно... Просто наблюдение. Видать особенность схемы ни на, что не влияющая и ничего не мешающая.
    • Я вот эту использую двухкомпонентную.
    • Короче это и правда был виноват тот транзистор,поставил двух затворный полевик от блока приемного от телевизора,V64 код на нем,с ним все зароботало более мение но возбуды преследуют если без заземления и антенны пользоваться,принемает одну англоязычную станцию какую-то,но изберательность низковата как для полевика,и при очень мощном входном сигнале незнаю что с ним происходит (что-ли первый или второй каскад УВЧ не роботает при большом входном сигнале) он просто нечего не делает и слышно гул 50 герц и все,но возбуд из за того что наверное провода по 2 см в УВЧ части,но возбуждается именно 2 каскад на s9018 потомучто если там брать больше 100 hfe транзистор то вообще мракобесие начинается
    • Здравствуйте, есть проблема. БП 84 вольт, ток регулируемый 1-12 ампер не имеет вообще pfc. При мощности 650 вт ток из розетки уже 5 ампер(при 900 вт ,ток 6 а), что для меня критично тк БП должен работать от инверторного генератора на 1.2 квт и срабатывает защита по току в генераторе.  Возможно установить в схему пассивный корректор, чтобы решить проблему хотя бы частично? Вроде установка дросселя сразу за диодным мостом в идеале увеличивает КМ до 0.9, а меня устроит КМ 0.8 и работа при 900 вт.  Вкорячивать apfc нет ни желания, ни опыта, как и что то делать с генератором. Спасибо.
    • Подумываю собрать, комплектующие нашёл, транзисторы 2П303А есть 16 штук новых, нужно отобрать по напряжению отсечки и току стока.
    • Провел опыт данного включения. На слух не изменилось ничего в сравнении с одним  обычным емкостным шунтом  в катоде
