Помогите с подгонкой режима усилителя
Всем доброго времени суток, в ламповой технике я чайник . Имею двухтактный усилитель 6н2п+6п14п. В руки попали ecc85  по отзывам читал что намного лучше по звучанию. Помогите загнать в режим . Прилагаю схему и номиналы деталей моего усилителя. Заранее благодарю
Изменено пользователем тимвал
1 час назад, Дмитрий Клепиков сказал:
Просто заменить лампу и подобрать R5 по минимуму искажений на мощности, близкой к максимальной, используя программу "Спектролаб". Если такая работа не "по плечу", то просто тем же R5 выставить на R9 примерно 1/3 от напряжения на С8. Звук при этом может как улучшится, так и ухудшится. :D Да, при замене лампы 6Н2П на ECC85 чуствительность раза в полтора-два упадёт.
30 минут назад, Alex-007 сказал:
Пробовал это , увы звук хрипеть начал на громкости чуть ниже среднего
Пробовал это , увы звук хрипеть начал - что Вы пробовали? Выставить режимы, как Вам рекомендовали? Спектралабом, по мин искажений? Судя по ВАХ ЕСС85, R5 надо увеличить, примерно до 8.2 кОм. При владении Спектралабом и наличии потенциометра на 10 - 15 кОм, задача подбора режима на 5 минут.
А, вообще, схема более чем странная. Выпрямители VD1 и VD1' показаны в обратной полярности. В элементах не меньший бардак. R15, R16, в списке, даны как 100 Ом, 0,5 Ватта, а  R17 - 62 Ом 2 Ватта. Не схема, а наглядный пример сплошных очепяток. И напряжение анодной обмотки даст, всего, Вольт 200. А С12, С13 заявлены на 450 Вольт. Это, что б и внукам хватило? Для 6П14П в псевдотриоде 200 Вольт анодного - прямое оскорбление и неуважение. Дай Бог с такого "огорода" пару Ватт получить.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
5 часов назад, Дмитрий Клепиков сказал:
Можно вот так например:
Можно даже R8, R9 (из вашей схемы) оставить как есть, по 30 кОм..
А вообще судя по ВАХ, ЕСС85 не очень то линейная лампа мягко говоря. Где Вы интересно читали про её "мягкое" звучание? :)
Для 6Н2П сопротивления R8, R9 малы! Лампа в фазоинверторе работает с сеточным током. R8, R9 нужно увеличить примерно до 100 кОм, а затем, подбирая R5, выставить в аноде первого триода примерно 70 В. Для ЕСС85 величины сопротивлений посчитал ТИМВАЛ, в аноде должно быть примерно 60...70 В. Но, наладку с помощью спектроанализатора, я бы всё равно не отменял...
Я бы применил на вход 6н23п. Она "любит" не высокое анодное питание. И линейность у неё гораздо лучше.
19 часов назад, тимвал сказал:
1 час назад, тимвал сказал:
Я бы применил на вход 6н23п. ... И линейность у неё гораздо лучше.
Это по измерениям? Или по виду ВАХ.
По этому поводу могу заметить, что самые линейные лампы по моим измерениям это 6Ж53П, 6Ж38П в триодном включении. В пентодном, кстати, тоже неплохи...
2 часа назад, Alex-007 сказал:
Да я макетировал разные имеющиеся у меня триоды. 23-я показала лучшие результаты в резистивном каскаде.
23-я показала лучшие результаты в резистивном каскаде - Валерий Сергеевич! Не стесняйтесь добавлять - на бумажке.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
28 минут назад, I_Avals сказал:
Если бы было на бумажке, я бы сказал симулировал. :)
5 часов назад, тимвал сказал:
6н23п тоже есть , а под нее какие номиналы ?
2 минуты назад, Дмитрий Клепиков сказал:
Напряжение после r10 207в
31 минуту назад, Дмитрий Клепиков сказал:
Да не густо, а до него сколько же, 220?
8 минут назад, тимвал сказал:
До него 297 , r10 на 27ком
3 минуты назад, Дмитрий Клепиков сказал:
Выражусь мягко , схема из книги которую написал дурак, и дурак собирал . Ибо трансы 2шт выдают 300в , а я покупатель который не бумбум
Ого! Надо срочно уменьшать. То что годится для 6н2п,  для более "токовых" ламп не пойдёт.  Поставьте на несколько сот ом.  А R6 в районе 1 ком.
Тимвал вы есть вконтакте ? Хочу пообщаться подробнее
Изменено пользователем Дмитрий Клепиков
Есть. А чем Вам здесь не общение? Вполне может быть что наш "разбор", будет ещё кому то интересен и полезен..:yes:
14 минуты назад, тимвал сказал:
Раз 6н23п лучше помогите ее загнать в режим
Рабочий вариант выложил двумя постами выше. Ставьте резисторы и пробуйте. :yes:
13 минуты назад, тимвал сказал:
То есть 6н23п И ecc 85 работают в одном режиме?
Вот эту фразу не понял. Что уменьшать и куда поставить несколько сот ом. Можно выражать свои мысли поконкретнее?
29 минут назад, Дмитрий Клепиков сказал:
Нет, конечно. Самый маленький ток у 6Н2П, побольше у ECC85, у 6Н23П ещё больше. Сопротивления тоже разные. Не заметили?
Только что, Alex-007 сказал:
Уменьшать R10 который оказался аж на 27 кОм.
33 минуты назад, Дмитрий Клепиков сказал:
Нет конечно. Анодный и катодный резисторы другие.
