Чем зарядить аккумулятор NB-7L на 7,4 В?
Доброго времени суток. Попал в подарок фотоапарат кенон g10. Рабочий. В нем акумулятор NB-7L, 7.4 v, 1300мА/ час. Литийон.
Чем его можно заряжать?
С фотиком шло два акб, один нерабочий. Я его вскрыл. Там два элемента и платка. Походу 4.2 последовательно.
На зарядном( которого нету) напряжении 8.4v
Подойдут ли варианты, например китайский модул мт3608 выставить на 8.4. или лм 317 с тл 431.?
1 час назад, Anton Didovich сказал:
Как-то это подозрительно звучит...
4 часа назад, BARS_ сказал:
Возможно. Фотик приехал из Германии, где был куплен на барахолке за 2 евро. Ни чехла ни зарядного. Два акума в подарок.
13 часа назад, Anton Didovich сказал:
 А там на фотике есть разъём для зарядочного ?
Ты в него будешь вставлять свой самопальный БП ?
Фотик изучаю. Разьем есть миниюсб, потом похожий на аудио 3.5 и еще какойто, наверное под выносную кнопку или пульт. По юсб только с пк, заряда нет. И, исходя из того, что акум вставляется в "жабку", сам фотик заряжать не умеет.
Зарядного ждать до двух месяцев. Хватает схем для одного литийона. А для двух последовательно нет?
Изменено пользователем Anton Didovich
37 минут назад, Anton Didovich сказал:
Это выход на телевизор.
23 часа назад, Anton Didovich сказал:
китайский модуль мт3608 выставить на 8.4. или лм 317 с тл 431
Это всёпойдёт, в самом аккуме обязан быть балансир вроде, да и пару месяцев и без балансира можно пользоваться, думаю.
Пока получишь оригинальную зарядку.
Подруга так же приобрела какой-то фотик, и первое время (пока ждала зарядку) заряжала чем ни пОпадя.:D
Сегодня попробовал экспрес - вариант на коленке. Взял пару иголок и модуль китайский, выставил на 8 вольт, иголки к проводам питания и воткнул в крышечку от акб напротив контактов насквозь( во загнул..).Акб идет с крышечкой для защиты контактов. Через 5 часов фотик показал заряженый акб.
Какое напряжение лучьше выставить? Акб 7.4, зарядное 8.4?
