Самодельная АС на 25 ГДН-1-4, 20 ГДС-1-4, 6 ГДВ-4-8
В общем загорелся желанием сделать АС самому, имеются некоторые динамики снятые с разных АС, некоторые придется докупить, но не суть.
Хочу сделать этакий домашний кинотеатр и нужна пара колонок, которые будут работать вместе с (так же самодельным) сабом на 75ГДН (БП6)
Набросок такой:
ВЧ головка:
6 ГДВ-4-8          Раздел фильтра - (5000 Гц - ... )
СЧ:
20 ГДС-1-4        Раздел фильтра - (500 Гц - 5000 Гц )
НЧ:
25 ГДН-1-4
        Раздел фильтра - (... - 500 Гц )
И вот собственно в чем вопрос, стоит ли добавить ко всем имеющимся еще один 25 гдн? Хочется все таки сделать упор на качество звучания,
не испортит ли еще один нч его? И как разделять на фильтре их, оба до 500 Гц?
P.S Обьем корпуса будет 25-30л, но можно уменьшить отделив перегородкой СЧ и ВЧ от НЧ
Изменено пользователем Виктор Мэйсон
5 часов назад, Виктор Мэйсон сказал:
25ГДН-1-4 нужно максимум 11 литров. Родная стихия - 9 литров.
Без этого никак. Нужно обязательно.
2 часа назад, vas320 сказал:
А про громкоговоритель с ортогональными потоками излучения гуглил ?
Только не этот НЧ запихивать в ОРТО. Чувствительность никакая и добротность высоковата.
 Выкинуть бы ещё 20ГДС - неизлечимо гундосые они от рождения, исправить можно только хирургически. А поэтому на середину от 500Гц проще и эффективнее воткнуть какую-нибудь 4'-ку с лёгкой "бумагой"; что-нибудь, типа - 4ГД-8Е, 5ГДШ-5.
2 часа назад, Meshin сказал:
25ГДН-1-4...
Хм... интересный факт получается - в топазиках-то работают, и очень даже неплохо.  ...А! Ну да - там же не совсем ОРТО. ;)
11 час назад, vas320 сказал:
@Виктор Мэйсон
Если это когда волны по стенкам гуляют, то будут ребра и на самих стенках ватин или вата
8 часов назад, Meshin сказал:
Если один нч будет, то да, придется отделять, но вот в чем вопрос, стоит ли второй нч добавлять? Так и обьем зря пропадать не будет.
6 часов назад, Black-мур сказал:
Не слабоваты ли они по сравнению с 20ГДС? В принципе можно было-бы засунуть и их, но достать такие будет очень проблематично
4 часа назад, Виктор Мэйсон сказал:
Нет. При правильно рассчитанном-сделанном кроссовере, когда на 25ГДН будут сеяться максимальные для них 40-50 ватт, среднечастотникам 4ГД-.../5ГДШ... достанется не более 4-6 ватт; всё в пределах допустимого для этих динамиков.
Важнее ровно свести эти динамики с ВЧ - попадаются экземпляры с горбиком на АЧХ в районе 6-7кГц. Как с этим бороться, в сети достаточно инфы
56 минут назад, Black-мур сказал:
В принципе 5ГДШ можно достать, та и посмотрел многие их ставят место сч звена во всякие S90, но снижая общую мощность.
Не рассматривал такой вариант, но вроде бы ничего такой, пишут хорошо звучит, но теперь очень волнует что будет слишком тихий по сравнению с тем же 20ГДС
Тихим не будет. Если взять 5гдш5-4 чуйка 92.5дб а у 20гдс  8ом 89дб т.е ширик при меньшей подводимой мощности будет играть громче. При этом у этого 5гдш5-4 АЧХ 500-5000гц боле ровная. Правда добротность большая но это поправимо заклеиванием окон корзины ПАС. При резонанке 150гц работать он будет на две октавы выше и влияние резонанки не будет. Плюс ширик тянет до 12500гц и сшить его с 6гдв много проще чем 20гдс. Если ставить пару 25гдн то только последовательно. При рабочем диапазоне Fs-500гц резать кондёром второй 25гдн для развязки чтоб поставить два- нет смысла. Бас всё равно будет давать БП6. Делайте упор на хорошую отработку СЧ/ВЧ т.к у 6гдв чуйка 93дб и она хорошо подходит к 5гдш, только правильно её установите- с тыльной стороны передней панели рупорком за под лицо "фейсу"... а ширик оформите в колпак (можно купить) который можно сделать из пластикового ведёрка или подходящей тары (можно канализационной трубы) оклеив снаружи автовиброизолом шоб  не "звенело"...
Мне только не совсем понятен ваш концеп. Если эти АС будут работать с БП6 то мидбас лучше не грузить в зоне резонанки а запустить его (или обоих, если поставите два 25гдн) "на подхват"примерно на октаву выше, где заканчивает работу БП6. Тогда два мидбаса в небольшом объёме ещё уместны. Если поставить один, то без поддержки снизу баса будет нехватать т.к у этих 25гдн резонанка 80гц и ниже 60гц из них не выжать. Много зависит от реальной Qts 25гдн, если она соответствует паспортной 0.4 то нормально, если магниты сели то Qts будет выше, что потребует корректировки выбора объёма для рабочего диапазона. Диаметры мидбаса и 5гдш одинаковы- удобно для фейса АС, она будет небольшой. А вот сделать межосевое 6гдв с 5гдш/20гдс на 1/2Fcp невозможно. Может следует купить пару мелких недорогих автотвитеров а из 6гдв+25гдн сделать полочные 8литровые двухполоски?
А делить как будете- активно или пассивно?
Раз проектируете под ДК то усиление через ресивер, верно? Если у реса канал LFE активный то в режиме трифоника- STEREO SMALL FRONT + WOOFER ON рес режет фронт сабсоником ~150гц весь бас гонит через саб тем самым разгружает фронт. Тут главное фазовой согласованности саба с фронтом- установить правильную задержку. У разных ресов она обозначается либо в метрах либо в градусах. Настраивайте по синфазному звучанию саба и фронта.
В 28.04.2018 в 23:05, FonSchtirlitz сказал:
Таких и так уже 6 штук есть, вот и решил из пар сделать что то стоющее.
Конечно пассивно
К сожалению ресивера нету, обычный китайский усилитель AB класса на колонки и D на саб
Интересный способ, попробую, спасибо
Реальный "этакикий домашний кинотеатр" умеет декодировать и воспроизводить многоканальный сигнал а у вас получается набор АС и усилителей. Чем собираетесь раскладывать входной сигнал в трифоник саб+ фронт? Какой источник сигнала? Надеюсь это не смартфон...
Наличие большого количества сырой древесины не есть повод постройки жилья... построить можно, но сарайчик.
Имелось в виду делить саб и фронт. Пассивно фильтровать БП6 тоже не айс. Катушки получатся ооочень не хилые. А как будете сводить по фазе БП6 с фронтальной парой, фазовращатель есть? Фазовращатель входит в состав активного фильтра для саба и позволяет свести саб с фронтом синфазно. Без такого фильтра будет не звук а каша. ФИ = фвч4п а БП6 = пф6п т.е они крутят фазу на разный угол и поэтому работают дефазно... а надо чтоб работали синфазно, улавливаете суть?
1 час назад, FonSchtirlitz сказал:
Звуковуха в пк 7.1, но планирую использовать 5 каналов.
пассивно фильтровать БП6 тоже не айс
https://ru.aliexpress.com/item/Low-Pass-Filter-Plate-Subwoofer-Preamp-Board-2-1-3-Channel-DC-10-24V-22Hz-300Hz/32590327578.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.4.111c1f05vFzbf6&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.80878.000000000000000&pvid=ab75aaac-31b2-450b-8b0b-4cbd88ca57f2&tpp=1
предусилок и сам усилитель на саб
https://ru.aliexpress.com/item/XH-M542-DC-12-26V-100W-TPA3116DA-Mono-Channel-digital-Power-audio-amplifier-TPA3116D2-board/32813013991.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_5722611_10341_10543_10698_10697_10696_5722911_5722811_10084_5722711_10083_10618_10307_5711215_10059_10212_308_100031_10103_441_10624_10623_10622_5711315_10621_10620_5722511_10125,searchweb201603_1,ppcSwitch_5&algo_expid=14d4fe05-3cae-4ac3-b1fc-a122aba2a2cd-0&algo_pvid=14d4fe05-3cae-4ac3-b1fc-a122aba2a2cd&priceBeautifyAB=0
До таких дебрей я еще не добрался
Это азы, батенька, которые нужно знать как дваждыдва... Расшифровываю- БП6 это бэнд пасс (band pass) шестого порядка т.е полосовой фильтр шестого порядка. Каждый порядок фильтра (например конденсатор или катушка) смещает фазу на 45° в итоге у БП6 между током и напряжением есть смещение 270°. ФИ это фильтр высокой частоты 4го порядка, фаза смещена на 180°. Разница между 270 и 180 ровно 90° которая присутствуем между сабом и фронтом т.е сигнал саба запаздывает на 90° и фазовращателем его надо сделать синфазным чтобы фронты и саб играли слитно. Это делается активным фильтром для саба, который содержит сабсоник, фазовращатель и регулируемый фильтр низкой частоты для согласования саба с сателлитами= фронтальными АС.
Для использования 5.1 в полной мере вам нужно ещё три канала- центр и два тыловых.  Что-то вы сильно отстали от расцвета ДК...
Кстати. Раз у вас много 6гдв то их следует измерить и подобрать в пары, ведь никто не знает как их сделали и эксплуатировали. Следует знать с чем реально имеем дело и исходить не из паспортных а реальных параметров ПТС. И учтите специфическую "шепелявость" сибилянтов С, Ч, Ш, Щ, Х и Ц полиэтиленрефталатного купола (лавсан) с литой глубокой акустической линзой 6гдв4-8. У вас именно 6гдв4-8 или 6гд-13? Просто они разные конструктивно и по звучанию... у 6гд-13 меньше брака МС, на керне медный колпак, фланцы не прессованные а точёные, неглубокая линза без конуса прикручена болтиками, и по звучанию отличается. Со временем вата под куполом сваливается в комок и её многие меняют на медицинскую глазную вату. Другие меняют купол на шёлковый. Но подбирать 6гдв 4 лучше по ровному магнитному зазору, который часто кривой.
4 часа назад, FonSchtirlitz сказал:
Поправочка: полиэтиле́нтерефтала́тного. ;) А то Виктор ещё и в химии потеряется.
Я в ней тоже не профессор... но слово лавсан понятно любому обывателю... суть в "шуршучем" призвуке самого материала купола. Металлические купола склонны к "металлическому" призвуку, поэтому их делают с покрытием либо из хитрого сплава или менее "звонкого" материала в слышимом звуковом диапазоне.
В 30.04.2018 в 20:28, FonSchtirlitz сказал:
На счет этого не задумывался, спасибо учту, почитаю об этом.
В 02.05.2018 в 01:19, FonSchtirlitz сказал:
6Гдв4-8,  (Снял с Кливер 50АС-201 вместе с 25гдн)
Кстати, почему у них такая дикая мощность? Стоят очень дешево, мощность около 300 ватт (номинал минимум 50вт что находил)
Как их подключать то в качестве вч с такой неадекватной мощностью?
И на счет 5ГДШ5, слышал что некоторые ширики лучше в корпус не засовывать, а что бы играли "на открытом воздухе", так ли это и относится ли этот дин к такому?
Просто вы смотрели не внимательно. А там написано, что это подводимая мощность с фильтром такого то порядка и частотой среза. А после фильтра на головке мощность много раз меньше. Ну сами посудите, разве выдержит катушка твитера такой ток? А пьезо требуют подключения шунтирующего резистора и кондёра фильтра, на которых оседает часть мощности. И у пьезо нет катушки, она не прозванивается и гореть в ней нечему кроме проводков т.к работает на пьезоэффекте. Есть пьезо с трансформатором, вот такой твитер прозванивается и трансформатор горит. Поймите, подводимая мощность и мощность на клеммах дина после фильтра это разная мощность. Типа давление в магистрали и давление из крана на кухне. Уровень отрытия крана это порядок фильтра. Кран вносит потерю давления как фильтр вносит потерю тока на элементах фильтра. Думаю аналогия понятна.
Читали что написано в паспорте 5гдш5-4/8 ? Назначение: для применения в открытых акустических системах автомобильной радиоаппаратуры для работы в помещениях и на открытом воздухе. Если добротность дина выше Qts0.7 то это дин для ОАО. А у 5гдш Qts1.3 (+/-0.5) Это значит открытый ящик- с дырявой задней стенкой/щит. Если вообще без оформления то за счёт АКЗ ЗД будет падать 6дб/окт начиная с частоты 172/L где L расстояние между фронтом и тылом диффа. Короче с 850гц громкость начнёт падать. Поставив в щит/оя расстояние L увеличивается и отдача растёт. Понимаете суть?
Всё завист что вы от него хотите и какая система вам нужна. Его можно оформить в небольшой щит или не глубокий открытый ящичек. Звук будет как от радиоточки. Ну не умеет он воспроизводить ни бас ни вч, только середину.
5 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
Хорошее звучание и хорошая громкость.
Твитеру объём тоже не нужен в силу конструктива. Вот и получается ФИ бокс с удлиннённой передней панелью, сужающейся к верху. И при желании подкорректировать ширик сзади приложить демпфер- это снизит добротность резонанса и снизит пик АЧХ. Подобных проектов много у нас и буржуев. Концепт прост, соединить щит с НЧ секцией воедино. А понятие  "хорошее звучание" у каждого своё. Делайте чтоб нравилось вам и никого не слушайте. Доведёте проект, там глядишь и сотворите уже что нибудь по солиднее. Москва не сразу строилась но с чего то начинать надо.
Кто чего говорит. Главное чтобы ютубные ролики с ломанием дисков не позволили появиться на свет еще одному бубнящему тошнотику
