светодиодная лампа 220 вольт
Разобрал светодиодную лампу и что-то не врубился в схему подключения светодиодов: две ленты по 6 диодов и это всё параллельно. Так то всё без вопросов, только не понятно как должен вести себя драйвер при выходе из строя одного из светодиодов в ленте. Учитывая что там должен быть стабилизатор тока , а не напряжения.
А зачем им выходить из строя? При заявленном минимуме в 20000 часов! А  так и все 50 тыс.
Ну, сгорит нахрен. Так новую все равно покупать надо. Это ж не ЛН с ее 1000 часами. Или Вам не жалко голодных китайчат, родители которых без работы останутся?
1 час назад, Крылов Павел сказал:
А он там хоть есть?
@Borodach - мудератор.
2 минуты назад, Falconist сказал:
А зачем им выходить из строя? При заявленном минимуме 20000 часов???
1 минуту назад, DedLogoped сказал:
А он там хоть есть?
В том то и дело что есть.
11 минуту назад, Falconist сказал:
Минимум заявить не сложно. Сложнее это воплотить в реальности
Изменено пользователем Крылов Павел
опечатка
8 минут назад, Крылов Павел сказал:
Тогда на Ваш вопрос
известно одному только китайскому Богу, или не ему одному...
Будет поддерживать ток, предназначенный для двух лент, в  оставшейся одной, но не долго, т. к. оставшаяся быстро сгорит.
Только что, Крылов Павел сказал:
Параллельно, говорите? А согласно или встречно?
16 часов назад, Крылов Павел сказал:
 вы уверены что там именно драйвер а не стабилизированный источник напряжения.
3 hours ago, Sstvov said:
по нескольку параллельных цепочек стоит
Когда несколько - им легче. Напоимер, стоит 5 шт, тогда при обрыве одной ток в остальных возрастет на 1/4, т.е на 25%. А если стоит 2 - то при обрыве одной ток возрастет на 100%, т.е в 2 раза.
1 час назад, musa56 сказал:
Филамент - последовательная цепочка диодов. Посему только стабилизатор тока.
11 час назад, Гость Гость сказал:
Нет, не встречно. Всё по классике, в одну сторону.
8 часов назад, musa56 сказал:
Рассмотрел поподробнее. На самом деле стоит ШИМ. Ну всё равно мне кажется, что диодную ленту надо стабилизировать током, учитывая тот факт, что дополнительного последовательного сопротивления в диодной ленте нет.
Ну раз стоит микросхема, значить 100% стабилизируется ток. А смешанное, параллельно - последовательное подключение часто практикуется в лампах, на ооочень долгий срок службы никто не закладывается.
3 часа назад, Dr. West сказал:
Возможно тут чуть другой случай. У обычных диодов от разброса параметров никуда не денешься. Здесь же светодиоды на подложке формируются сразу все. Может в этом случае у них характеристики идеально совпадают?
Светодиоды в филаменте не формируются на подложке, их туда устанавливают и соединяют проводниками и всё это покрывают люминофором.
Да и у топикстартера не филаментная лампа.
У современных светодиодов вольт-амперная характеристика не такая уж и крутая. К тому же чем больше светодиодов в цепочке тем меньше будет разброс по характеристикам между такими цепочками.
Могу пояснить на таком примере. Возьмём 2 кучки диодов А и Б, у одной ток при 3в 18мА у другой 22мА. Терепь возьмём и перемешаем эти кучки светодиодов и соберём цепочки по 10 штук. Какова вероятность что в одну цепочку попадут все светодиоды из кучки А а в другую все из кучки Б ? Конечно такая вероятность очень мала и чем больше светодиодов в цепочке тем меньше эта вероятность. Вероятней всего они распределятся равномерно и потому ток у обоих цепочек будет одинаковый. И чем больше светодиодов в цепочке тем меньше вероятность разницы.
15 часов назад, Dr. West сказал:
Всё равно как-то странно. Драйвер не сказать чтобы совсем был левый или из класса "ЭКОНОМ". Мне кажется у них тут какая-то другая хитрость. Вообще приходит единственная мысль в голову, что тут стоит стабилизатор по напряжению, тогда вроде как-то всё логичнее получается при таком подключении.
Логику тут искать не нужно. У каждого производителя она своя. Лучше скажите, что написано на микросхеме. Тогда гадать не нужно будет
8 минут назад, KomSoft сказал:
... а лучше - ещё и схему откарандашить.
Можно бы и с приличными фото.
А то как в анекдоте про... "куда ни ткну пальцем - везде больно... - так, палец ведь сломан! "
Ремонтировал потухшие сд лампы- заменители 36-х люминесцентных, отработавших в круглосуточном магазине круглосуточно (магазин в подвале) 7 лет. Ремонт заключался в замене конденсатора в цепи питания микросхемы драйвера L6562D, второй год после ремонта работают, без видимого снижения яркости. Еще была болячка - вздувались конденсаторы на выходе драйвера.
Драйвер:
Неудачное расположение конденсатора:
просто потерял емкость
48 минут назад, Крашер сказал:
bp3106.jpg.edeb95e07d747beadf5d127a591d34da.jpgПлата двухсторонняя, поэтому карандашом сейчас перерисовывать что-то мне облом. Но схема вроде смахивает на эту. Микросхема 3106 (BP 3106, если полностью), транзистор SVF2N60MJ. Похоже на классический драйвер для светодиодов.IMG_2434.thumb.JPG.dcb45de7cc3c76fb8453358b9365e24b.JPG
Картинки нужно было выложить в первом сообщении.
А так гадание.
Это драйвер с трансформатором, в нём есть ограничение напряжения (резисторы от обмотки самопитания) и токовый драйвер (предыдущее сообщение).
Ток и напряжение на табличке драйвера.
Драйверы с дросселем, токовые (лампочки) при обрыве диодов дают полное напряжение выпрямителя питания.
Когда первые достались интересовался схемами.
Только что, Sstvov сказал:
В мат.статистике это известно "закон распределения случайных величин": из любой большой выборки случайных величин формируется массив с нормальным законом распределения - наибольшее число элементов "кучкуется" вокруг одного значения. Правда, для этого нужно, чтобы исходное число элементов было достаточно большим. Для случая "последовательных цепей" (как со светодиодами) разброс параметров в "исходной куче" может быть тем бОльшим, чем длиннее эта цепь. Чем длиннее цепи, тем больше их "похожесть" друг на друга.
