Крылов Павел
светодиодная лампа 220 вольт
Разобрал светодиодную лампу и что-то не врубился в схему подключения светодиодов: две ленты по 6 диодов и это всё параллельно. Так то всё без вопросов, только не понятно как должен вести себя драйвер при выходе из строя одного из светодиодов в ленте. Учитывая что там должен быть стабилизатор тока , а не напряжения.
А зачем им выходить из строя? При заявленном минимуме в 20000 часов! А  так и все 50 тыс.
Ну, сгорит нахрен. Так новую все равно покупать надо. Это ж не ЛН с ее 1000 часами. Или Вам не жалко голодных китайчат, родители которых без работы останутся?
1 час назад, Крылов Павел сказал:
А он там хоть есть?
Высококачественные конденсаторы Panasonic для надежности вашей электроники!
Электролитические алюминиевые конденсаторы Panasonic отличаются повышенной надежностью, длительным сроком службы, низким импедансом и выдерживают большой ток пульсаций, в то время как семейства полимерных конденсаторов Panasonic SP-CAP, POSCAP, OS-CON и HYBRID характеризуют сверхнизкий ESR и увеличенная емкость, работа при высоких напряжениях и в расширенном температурном диапазоне. Приобретая продукцию Panasonic, вы гарантированно получаете самое передовое решение для ваших задач. Для облегчения вашего выбора, мы подготовили подборку полезных материалов.
Читать статьи
2 минуты назад, Falconist сказал:
А зачем им выходить из строя? При заявленном минимуме 20000 часов???
1 минуту назад, DedLogoped сказал:
А он там хоть есть?
В том то и дело что есть.
11 минуту назад, Falconist сказал:
Минимум заявить не сложно. Сложнее это воплотить в реальности
Edited by Крылов Павел
опечатка
Вебинар "Как создать BLE-устройство на базе новейшего беспроводного микроконтроллера STM32WB55"
27 ноября 2019 года компания КОМПЭЛ приглашает разработчиков, технических руководителей и энтузиастов беспроводной связи на вебинар, посвященный новинке 2019 года – мультипротокольному беспроводному микроконтроллеру STM32WB55, который позволяет создавать устройства на базе стандартов BLE 5.0; BLE Mesh; 802.15.4/ZigBee и Thread. На вебинаре мы покажем, как с помощью привычных инструментов STM32Cube и STM32CubeMX можно создать свое первое, надежно работающее BLE-приложение.
Зарегистрироваться на вебинар
8 минут назад, Крылов Павел сказал:
Тогда на Ваш вопрос
известно одному только китайскому Богу, или не ему одному...
Будет поддерживать ток, предназначенный для двух лент, в  оставшейся одной, но не долго, т. к. оставшаяся быстро сгорит.
Guest Гость
Только что, Крылов Павел сказал:
Параллельно, говорите? А согласно или встречно?
В филаментных лампах по нескольку параллельных цепочек стоит и ничего, пашут.
16 часов назад, Крылов Павел сказал:
 вы уверены что там именно драйвер а не стабилизированный источник напряжения.
Когда несколько - им легче. Напоимер, стоит 5 шт, тогда при обрыве одной ток в остальных возрастет на 1/4, т.е на 25%. А если стоит 2 - то при обрыве одной ток возрастет на 100%, т.е в 2 раза.
1 час назад, musa56 сказал:
Филамент - последовательная цепочка диодов. Посему только стабилизатор тока.
11 час назад, Гость Гость сказал:
Нет, не встречно. Всё по классике, в одну сторону.
8 часов назад, musa56 сказал:
Рассмотрел поподробнее. На самом деле стоит ШИМ. Ну всё равно мне кажется, что диодную ленту надо стабилизировать током, учитывая тот факт, что дополнительного последовательного сопротивления в диодной ленте нет.
Ну раз стоит микросхема, значить 100% стабилизируется ток. А смешанное, параллельно - последовательное подключение часто практикуется в лампах, на ооочень долгий срок службы никто не закладывается.
Возможно тут чуть другой случай. У обычных диодов от разброса параметров никуда не денешься. Здесь же светодиоды на подложке формируются сразу все. Может в этом случае у них характеристики идеально совпадают?
Светодиоды в филаменте не формируются на подложке, их туда устанавливают и соединяют проводниками и всё это покрывают люминофором.
Да и у топикстартера не филаментная лампа.
У современных светодиодов вольт-амперная характеристика не такая уж и крутая. К тому же чем больше светодиодов в цепочке тем меньше будет разброс по характеристикам между такими цепочками.
Могу пояснить на таком примере. Возьмём 2 кучки диодов А и Б, у одной ток при 3в 18мА у другой 22мА. Терепь возьмём и перемешаем эти кучки светодиодов и соберём цепочки по 10 штук. Какова вероятность что в одну цепочку попадут все светодиоды из кучки А а в другую все из кучки Б ? Конечно такая вероятность очень мала и чем больше светодиодов в цепочке тем меньше эта вероятность. Вероятней всего они распределятся равномерно и потому ток у обоих цепочек будет одинаковый. И чем больше светодиодов в цепочке тем меньше вероятность разницы.
15 часов назад, Dr. West сказал:
Всё равно как-то странно. Драйвер не сказать чтобы совсем был левый или из класса "ЭКОНОМ". Мне кажется у них тут какая-то другая хитрость. Вообще приходит единственная мысль в голову, что тут стоит стабилизатор по напряжению, тогда вроде как-то всё логичнее получается при таком подключении.
Логику тут искать не нужно. У каждого производителя она своя. Лучше скажите, что написано на микросхеме. Тогда гадать не нужно будет
8 минут назад, KomSoft сказал:
... а лучше - ещё и схему откарандашить.
Можно бы и с приличными фото.
А то как в анекдоте про... "куда ни ткну пальцем - везде больно... - так, палец ведь сломан! "
Ремонтировал потухшие сд лампы- заменители 36-х люминесцентных, отработавших в круглосуточном магазине круглосуточно (магазин в подвале) 7 лет. Ремонт заключался в замене конденсатора в цепи питания микросхемы драйвера L6562D, второй год после ремонта работают, без видимого снижения яркости. Еще была болячка - вздувались конденсаторы на выходе драйвера.
Драйвер:
Неудачное расположение конденсатора:
просто потерял емкость
48 минут назад, Крашер сказал:
bp3106.jpg.edeb95e07d747beadf5d127a591d34da.jpgПлата двухсторонняя, поэтому карандашом сейчас перерисовывать что-то мне облом. Но схема вроде смахивает на эту. Микросхема 3106 (BP 3106, если полностью), транзистор SVF2N60MJ. Похоже на классический драйвер для светодиодов.IMG_2434.thumb.JPG.dcb45de7cc3c76fb8453358b9365e24b.JPG
Нормальный токовый драйвер. Ток задаётся резистором в цепи истока ключа.
Картинки нужно было выложить в первом сообщении.
А так гадание.
Это драйвер с трансформатором, в нём есть ограничение напряжения (резисторы от обмотки самопитания) и токовый драйвер (предыдущее сообщение).
Ток и напряжение на табличке драйвера.
Драйверы с дросселем, токовые (лампочки) при обрыве диодов дают полное напряжение выпрямителя питания.
Когда первые достались интересовался схемами.
Guest Гость
Только что, Sstvov сказал:
В мат.статистике это известно "закон распределения случайных величин": из любой большой выборки случайных величин формируется массив с нормальным законом распределения - наибольшее число элементов "кучкуется" вокруг одного значения. Правда, для этого нужно, чтобы исходное число элементов было достаточно большим. Для случая "последовательных цепей" (как со светодиодами) разброс параметров в "исходной куче" может быть тем бОльшим, чем длиннее эта цепь. Чем длиннее цепи, тем больше их "похожесть" друг на друга.
    • Настройка усилителя. 1. После монтажа всей схемы, для экономии своего же времени в процессе оживления и настройки усилителя, настоятельно рекомендую прозвонить все соединения на предмет соответствия принципиальной схеме. 2. Включаем питание без ламп.  Измеряем напряжения на анодных  штырьках панелей ламп. Если что-то не так, ищем и устраняем ошибки. Резисторами R11, R14  выставляем напряжение смещения выходных ламп (5 штырек) - 17В. Резисторами R5 обоих каналов  выставляем напряжение смещения  ламп драйвера (7 штырек) - 90В. Выставляем сопротивление резисторов катодного смещения R4 190 Ом. 3. Вставляем  лампы выходного каскада и включаем питание. Сразу же после включения контролируем ток катода. И при его росте резисторами R11, R14 поддерживаем в районе 50 мА. Прогрев лампы и выход на рабочий режим происходит минут через 10. После прогрева выставляем ток катода 40 мА и даем поработать лампам несколько часов. Если лампа новая и долго не использовалась, то ток катода может плавать в течение нескольких суток. Все это время его придется контролировать и корректировать. Когда ток катода плавать перестанет, выставляем 50 мА. 4. Настройка драйвера. К ней можно приступать, не дожидаясь окончательной приработки ламп выходного каскада. Драйвер каждого канала настраивается отдельно. Вставляем лампы дайверов, включаем усилитель.  Перед первым включением усилителя настоятельно рекомендую включить амперметр переменного тока в разрыв сетевого провода. Его показания покажут есть ли возбуждение усилителя по ВЧ. Если потребление значительно больше расчетного, то возбуждение есть и с ним нужно бороться... Например, расчетное потребление моей схемы составляет примерно 70 Вт. При первом включении потребляемый ток составил 0,3 А. То есть все ОК. Если потребление близко к расчетному, то с выхода звуковой карты ПК подаем сигнал 1 кГц на вход усилителя,а с выхода усилителя через делитель 10:1 подаем сигнал  на вход звуковой карты .  Для оценки параметров усилителя и его настройки можно использовать Спектраплюс, Спектралаб или комплекс Шмелева.  Выходное напряжение усилителя измеряю вольметром и контролирую осциллографом. Отключаем ОООС. Регулятором громкости устанавливаем  напряжение на выходе усилителя (вторичная обмотка) 3-5В. Вращая резистор катодного смещения R4, добиваюсь увеличения напряжения на выходе усилителя до максимума. Это будет явно выраженная точка. При изменении сопротивления R4 в ту или другую сторону от этого значения, выходной сигнал уменьшается. Вращая резистор  смещения сетки R5, добиваюсь минимума искажений. Эту операцию возможно придется повторить несколько раз. 5. Настройка идентичности каналов по усилению. В стерео усилителе необходимо чтобы при подаче на оба канала одинаковых сигналов, на выходе также должны быть равные по величине сигналы (напряжения). По ГОСТУ 24388-88 для аппаратуры 1-й группы сложности допускается различие каналов по усилению не более 1 дБ.   В моём случае регулировка  не понадобилась. Но в принципе возможны три варианта: 1. Загрубление при помощи ОООС канала, выходное напряжение которого больше. 2. Включение в цепь регулятора громкости канала, выходное напряжение которого больше, дополнительного сопротивления. 3. Регулировка баланса встроенными инструментами звуковой платы или ЦАПа. 6. Установка глубины обратной связи. Глубина ОС расчитывается по формуле: 20 lg (UвыхБезОС/UвыхОС) Глубину ОООС в 8дБ устанавливаю путем подстройки сопротивления Roc. И периодическим пересчетом по вышеприведенной формуле. Можно забить это формулу в Эксель, тогда дело пойдет быстрее. После настройки можно (и нужно) посмотреть шумовые характеристики усилителя при отсутствии сигнала, с закороченным входом (РГ в крайнем левом положении). На этой спектрограмме можно увидеть уровень фона 50 и 100 Гц (что является явным показателем качества сборки), а так же спектр шумов усилителя во всем звуковом диапазоне. Резких выбросов  быть не должно. Если они есть, то имеем факт  возбуждения. Который нужно устранять. Спектр шумов собранного усилителя: На данной спектрограмме виден вполне закономерный пик на частоте 50 Гц. Это наводки от сети. Однако его уровень порядка минус 98 дБ (судя по Шмелеву - 168 мкВ). Это очень даже неплохой результат. В высокочувствительных колонках его не слышно даже вплотную к динамику.  Вместе с сигналом на частоте 50 Гц, фон также формируется уровнем сигнала на частоте 100 Гц. В данном случае он составляет минус 106 дБ. Резюмируя, можно сказать что возбуждение на различных частотах отсутствует, на слух фона нет вообще.  Это является подтверждением правильности подхода к вышепоказанным принципам монтажа усилителя.
    • 4uvak, Я извиняюсь что много вам вопросов написал в личку, но изначально Я вам предлагал поговорить голосом в скайпе или вайбере, повести платяную консультацию по помощи в сборке станции, без этого тут флуда как вы вырезались !!! addy2k, скинь фотки как вышло у тебя с травкой плат, и можешь поделиться ссылкой где покупал у нас экран ?
    • С учетом всего напрашивается какой-то такой практический вариант:
    • To - > 4uvak  Благодарю Вас !  Собирая Ваш проект ... чувствуется ,  что Вы немало усилий приложили, чтобы последователям ) было легко !)) За энкодер - понял ....  Как сделаете корректировку ... сообщите  !!! Завтра буду делать силовую плату ....   To - > sancheni  Думаю не только у меня сложилась масса вопросов к Вам ....  Но не хочется их задавать ... Прочтите пожалуйста всю ветку форума ...... ВДУМЧИВО !!! И ... если останется пара вопросов ... задайте их ...   А ту массу вопросов, которые Вы задаете здесь -  задавайте так ....  ОК GOOGLE ...  )))   PS  Плату травил сам ( лут )   Экран 100 грн.
    • цена вопроса ? LA2500 в наличии нет
    • Вот достался мне ЦАП Breeze Audio 9028Pro  И вот что он может: 9028 breeze real  или вот так 9028 1 khz Подключение по XMOS Xcore USB, на коаксиале не лучше по искажениям но звук без прерываний , а по оптике идут спонтанные прерывания выводимого звука. В начинке цапа ( мне достался без ОУ) muses8920+BB 2227 И только на такой связке получается что либо стоящее.  Если устанавливать AD797 AD845 звука нет вообще , громкость минимальная плюс искажения большие Хотя вот нашел, что получается у тестеров на 9028Про 9028 pro Вопрос - полученное -это реальный предел возможностей цапа на 9028 или я что то делаю не так? 9028 breeze real  9028 1 khz 9028 pro
    • Оплата картой/наличными? LA2500 имеется?
