Ремонт радиолы Эфир-М
Прошу помощи с восстоновлением радиолы Эфир-М.
Друг отдал просто так со словами что не работает. Дело было в предохранителе, был перегоревший. Включился. Включенный шипит(не громко) при любом положеннии переключателей и уровня громкости. Подскажите, пожалуйста, откуда начинать смотреть? Первый раз буду делать подобное.
Проигрыватель пластинок не проверял, отсутствует игла.
Схемку позже скину.
Изменено пользователем vasekiv
27 минут назад, vasekiv сказал:
123321.bmp:)
Изменено пользователем Витала
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Антенну подключал, переключал все диапазоны(и включал проигрыватель) и на всех крутил настройку, эффекта никакого. Как шипел монотонно так и шипит.
Я бы для начала запустил проиграваЧ пластиночек -убедившись что УНЧ в порядке  Потом уж начал мучать приемничеГ
Все просто)
6 часов назад, fessit сказал:
 переключиться на СВ и покрутить ручку настройки...
Только делать это НОЧЬЮ. Обязательно. И антенну метров 20.
Необязательно прямо глухой ночью. Как только солнце скрылось за горизонтом - уже пошла "движуха".
найти в своей округи мастера, если нет, то ищите приборы для начала тестер и esr-метр. И по схеме начинаете проверять напряжения начиная с БП. И почистить не мешало бы. Наверно емкости по высыхали за такое время.
43 минуты назад, TIMIK74 сказал:
найти в своей округе мастера
А ведь пошлёт его мастер с этим Эфиром-М.  Либо ценник негуманный выставит.
2 часа назад, tilarids сказал:
Не обязательно:http://forum.cxem.net/index.php?/topic/71987-приёмник-на-одной-лампе/&do=findComment&comment=2975454
6 минут назад, Hambaker сказал:
Не
Ну как бы в 90-х я являлся счастливым владельцем аппарата Родина-60 ( тот же Эфир-М, но без вертушки и в другой шкуре ). И прекрасно помню его возможности по чувствительности  . По той же причине в этих аппаратах отсутствовала магнитная антенна. Хотя в ламповых аппаратах той поры она уже давно присутствовала. Так что работали эти колхозные приёмники только с внешней антенной. Да и то довольно отвратно. Да и мощностЯ радиостанций в ту пору были намного больше ( одна польская NRK Konstantynow чего стоила...). Так что была эта Родина послана в подвал гаража, где благополучно сгнилА ).
И поделОм ей !
В 28.04.2018 в 01:52, Витала сказал:
УНЧ в порядке
Подал сигнал с телефона, унч работает)Но, электролиты все равно поменяю. Приемник неделю простоял и сам по себе устранился шум который был до этого, просох наверно. Приемник не пашет, ни один диапазон не работает. Буду ковырять дальше) Если не трудно, подскажите откуда начать поиски неисправности.
Начать с выяснения факта наличия радиовещания на интересующих диапазонах в вашей местности, для чего воспользоваться другим, заведомо исправным приемником.
Затем сравнить режимы каскадов, указанные на схеме, с фактическими.
Проверил,VEF-202, сейчас ничего поймать не удалось. Сейчас 10 утра, до этого вечером и ночью ловил. Понимаете, нет даже шума, который присутствует в ВЭФе при настройке.
Значит, сразу переходите ко второму пункту.
Обратить внимание на переключатели и качество их запайки в плату.
От антенны до УНЧ.
13 минуты назад, Dr. West сказал:
Ну а подробные, пошаговые действия тут вряд ли кто то напишет.
а вот еще контакты переключения диапазонов скорее всего покрылись оксидной пленкой, их тоже не плохо бы почистить мягким тонким кусочком ластика.
и НЕ крутить катушки!
Так, почистил все куда смог залезть кисточкой мягкой и после пылесосом. При включении СВ диапазона еле-еле слышен свист( который есть при настройке на ВЭФе),Но он очень тихий. Я так понимаю сигнал ЗЧ плохо доходит( как правильно выразиться?) до усилителя.
