  • Similar Content
    • By dimanchique
      Добрый день.
      Перейду сразу к делу: есть остатки советского магнитофона (сейчас даже модель не скажу, помню что Электроника). Для музыкальных экспериментов с плёнкой нужно как-то восстановить процесс записи и воспроизведения.
      Головки в механизме две - Маяк ЗД.12.232 (в интернете пишут что моно, универсальная), и Маяк ЗС.12.212 (я так понимаю стирающая).
      Пробовал напрямую от головки втыкаться в звуковую карту. При максимальном усилении - очень тихий  сигнал, плюс сильные помехи. Соответственно вопрос - как лучше всего это дело усилить чтобы не было помех, второе - как восстановить функцию записи, и третье, самое главное  - возможно ли реализовать запись с одновременным воспроизведением?
      Собственно сразу дополню - если одновременная запись и воспроизведение невозможны (что-то мне подсказывает, что именно так), то, как я думаю, возможно это сделать путём добавления еще одной головки, которая будет непосредственно читать сразу после записи. В этом я не ограничен, конструкцию можно переработать, так что жду ваших советов.
    • By Krokodil007
      Продам новые, с хранения, индикаторы тока типа М4284 200мкА
      в наличии около 500шт.
      цена 50 руб/шт.
      Саратовская обл.
      Возможна отправка почтой.
    • By Krokodil007
      Продам микроамперметры М4248, 50-0-50 мкА
      Новые, с хранения, в упаковках.
      10шт. по 200р.
      Саратовская обл.
    • By Krokodil007
      Продам индикаторы стрелочные типа М68501.
      Новые, с хранения.
      Цена 200 руб/шт.
      В наличии 24шт.
      Саратовская обл.
      Возможна отправка товара почтой или транспортной компанией.
    • А шума и не будет. В таких ламповых блоках УКВ усиление небольшое, поэтому при отсутствии станций шума не наблюдается. Перестроить гетеродин на диапазон 88...108 мГц тоже не получится. Происходит срыв генерации - проверено уже. Такова конфигурация этого блока, что на более высокой частоте работать не может. Там на плате прямо вытравлен рисунок катушки, а гетеродинная в пластик прозрачный заключена и витки никак не убавить. Конвертер на К174ПС1 нужно собирать (в инете есть схема) и дополнительный транзисторный каскад для ПЧ 10,7 мГц не мешало бы...
    • Без разницы, и все работает и от 3.1В, но всеже 232 думаю получше
    • @IMXO благодарю.  Потихоньку осваиваю книгу Ревича "Занимательная электроника". Со временем и до выпрямителей доберусь
    • Оригинальное применение 431, сразу прикинул как применить для ШИМ микроконтроллера.
    • Намудрено конечно, но уже в корпусе и играет. По звуку норм, могу рекомендовать. Ток покоя 60мА на одну пару. Оставляю пока как основной. Найм-клон пока в сторону уходит.
    • Походу сопля где то, отмойте плату самого прибора и осмотрите на наличие перемычек между лапками МК и между дорожками.
    • А где можно закупить такой алюминий, заинтересовало. На Ali?
