jon9994 Опубликовано 30 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2018 Подскажите,как из 24 вольт сделать 12 вольт без потери мощности трансформатора? Всё дело в том ,что есть трансформатор 19,5 вольт переменки 6000мА,и есть автомобильный уселок который нужно запитать. перемотать трансформатор особого желания нет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tilarids Опубликовано 30 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2018 Ну не 12 нужно , а 14 Вольт, во-первых. 10 минут назад, jon9994 сказал: автомобильный уселок Безымянный ? Имя и параметры у него есть ? 0 Приму в дар бриллианты. Мне не для перепродажи, а в коллекцию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jon9994 Опубликовано 30 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2018 (изменено) Prology C200, заявлено 65 ватт на канал при 4 омах. Изменено 30 апреля, 2018 пользователем jon9994 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tilarids Опубликовано 30 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2018 Трансформатор слабый у Вас ,115 Вт . 0 Приму в дар бриллианты. Мне не для перепродажи, а в коллекцию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jon9994 Опубликовано 30 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2018 знаю,но для проверки и работе на не полной громкости подойдёт! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tilarids Опубликовано 30 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2018 (изменено) 51 минуту назад, jon9994 сказал: не полной громкости подойдёт! А в курсе о принципе работы таких усилителей ? О том, что у него внутри импульсный преобразователь напряжения из 14 в +25 , - 25 Вольт, и этому преобразователю глубоко наплевать о 51 минуту назад, jon9994 сказал: громкости Номинал предохранителя на усилителе посмотрите, и сделайте вывод. 51 минуту назад, jon9994 сказал: но для проверки С Вашим подходом - получается можно и последовательно 8 батареек типоразмера АА подключить. Чиста для проверки... Или 3 квадратных батарейки по 4.5 Вольт. P.S Тема неправильно озаглавлена. Надо так: "Есть ворованный усилитель Prology, надо подключить к трансформатору " Автомобиля и соответственно аккумулятора у меня нет, надо срочно подключить, для проверки перед продажей краденого. Изменено 30 апреля, 2018 пользователем tilarids 0 Приму в дар бриллианты. Мне не для перепродажи, а в коллекцию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 30 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2018 А зачем перематывать, если можно сделать отвод от середины трансформатора? И выпрямитель более экономный поставить: 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КЭС Опубликовано 30 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2018 Интересно, как можно 3 минуты назад, motoandrey14 сказал: сделать отвод от середины трансформатора (наверное, имелось в виду "от середины обмотки"), если 2 часа назад, jon9994 сказал: перемотать трансформатор особого желания нет ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andronov Опубликовано 30 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2018 стабилизатор на tl431 + полевик. , и регулируй напряжение. Типа этого, но есть еще проще 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 30 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2018 и получит он печку ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andronov Опубликовано 30 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2018 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SovietTwins Опубликовано 30 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2018 1 минуту назад, KRAB сказал: и получит он печку ... Нежелание переделать схему тянет за собой жертвы. :-) пусть греет салон. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andronov Опубликовано 30 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2018 и получит он печку ... - проверено, 5а тянет нормально, греется не сильно, это не стабилизатор на стабилитроне и транзисторе, в котором напряжение ограничивается транзистором. здесь другой принцип работы. Полевик закрыт или открыт, сопротивление перехода мало, следовательно мало тепла выделяется на ключе, из минусов повышенные пульсации. ключ работает в импульсном режиме, ограничивает токовые скачки дроссель, емкость сглаживает. Чем больше нагрузка, тем чаще и на большее время открывается полевик, для подзарядки емкости до нужного напряжения.. Последний вариант широко распространен в продаже. KRAB не путай импульсный и линейный стабилизатор 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tilarids Опубликовано 30 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2018 (изменено) 22 минуты назад, andronov сказал: 5а тянет нормально Усилитель Prology C200 , посмотрите его параметры. Ему Ваши 5 А только на холостой ход. Изменено 30 апреля, 2018 пользователем tilarids 0 Приму в дар бриллианты. Мне не для перепродажи, а в коллекцию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dim70 Опубликовано 30 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2018 (изменено) 39 минут назад, andronov сказал: .....ключ работает в импульсном режиме, ограничивает токовые скачки дроссель, емкость сглаживает. Чем больше нагрузка, тем чаще и на большее время открывается полевик, для подзарядки емкости до нужного напряжения.. Последний вариант широко распространен в продаже. KRAB не путай импульсный и линейный стабилизатор И какой элемент в вышеприведеннй вами схеме обеспечивает импульсный режим? Прежде чем подобную чушь писать, даташит на tl431 открой и почитай. Сейчас KRAB в тему вернется, объяснит популярно. Цитата это не стабилизатор на стабилитроне и транзисторе, в котором напряжение ограничивается транзистором. Как раз таки он самый и есть. "Вы,Шариков, чепуху говорите и возмутительнее всего то, что говорите её безапелляционно и уверенно." © М. Булгаков. "Собачье сердце" Изменено 30 апреля, 2018 пользователем dim70 0 "Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать большую часть ответа." © Роберт Шекли. "Верный вопрос" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andronov Опубликовано 30 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2018 с этого и надо было начинать. Усилитель на tda7294 или подобной, питание двух полярное, скорее всего на tl494 повышается до -+27в, есть трансформатор 19,5 вольт . не вижу смысла понижать до 12в, для дальнейшего повышения до 27в. делаешь обычный двухполярный выпрямитель, для питания выходных микросхем, 12в для питания остальной электроники. Если сложно, то просто купи два модуля усилителя на TDA7294, диодный мост, пара емкостей на 35в, и переменный резистор для регулировки громкости. dim70 - не встречал что бы полевики работали в линейном режиме. tl431 широко применяется блоках питания, но принцип работы от нее не зависит, 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andronov Опубликовано 30 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2018 14в 5 а= 70вт холостого хода (30процентов от макс мощности) КУДА? при выходной мощности 200вт потребление при 12в примерно 20а. 0.5а холостого хода я еще поверю жду от краба обьяснения, и восполнения моих пробелов в электронике. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colorad Опубликовано 30 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2018 29 минут назад, dim70 сказал: И какой элемент в вышеприведеннй вами схеме обеспечивает импульсный режим? На вскидку релейный стабилизатор, ПОС 0.01мк- 20к , одновибратор . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andronov Опубликовано 30 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2018 На вскидку релейный стабилизато -- в дырочку!, 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dim70 Опубликовано 30 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2018 (изменено) Если про эту схему, то да, пардон, был невнимателен. Я про ту, которая "к-212" писал. Боюсь, топикстартеру это не поможет, он трансформатор для готового усилителя перематывать не желает, а ему здесь релейные стабилизаторы и новые усилители собрать предлагают. Изменено 30 апреля, 2018 пользователем dim70 0 "Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать большую часть ответа." © Роберт Шекли. "Верный вопрос" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
