jon9994
Из 24 вольт в 12,без перемотки трансформатора.
Подскажите,как из 24 вольт сделать 12 вольт без потери мощности трансформатора? Всё дело в том ,что есть трансформатор  19,5 вольт переменки 6000мА,и есть автомобильный уселок который нужно запитать. перемотать трансформатор особого желания нет.
Ну не 12 нужно , а 14 Вольт, во-первых.
10 минут назад, jon9994 сказал:
Безымянный ? Имя и параметры у него есть ?
Prology C200, заявлено 65 ватт на канал при 4 омах.
Edited by jon9994
Трансформатор слабый у Вас ,115 Вт .
знаю,но для проверки и работе на не полной громкости подойдёт!
51 минуту назад, jon9994 сказал:
А в курсе о принципе работы таких усилителей ? О том, что у него внутри импульсный преобразователь напряжения из 14 в +25 , - 25 Вольт, и этому преобразователю глубоко наплевать о
громкости
Номинал предохранителя на усилителе посмотрите, и сделайте вывод.
но для проверки
С Вашим подходом - получается можно и последовательно  8 батареек типоразмера АА подключить. Чиста для проверки... Или 3 квадратных батарейки по 4.5 Вольт.
P.S Тема неправильно озаглавлена. Надо так:  "Есть ворованный усилитель Prology, надо подключить к трансформатору " Автомобиля и соответственно аккумулятора у меня нет, надо срочно подключить, для проверки перед продажей краденого.
Edited by tilarids
А зачем перематывать, если можно сделать отвод от середины трансформатора? И выпрямитель более экономный поставить:
Интересно, как можно
3 минуты назад, motoandrey14 сказал:
(наверное, имелось в виду "от середины обмотки"), если
2 часа назад, jon9994 сказал:
стабилизатор на  tl431 + полевик. , и регулируй напряжение.
Типа этого, но есть еще проще
могу помочь в изготовлении плат, только Луганск и ЛНР.  andreo_dronov@msn.com
1 минуту назад, KRAB сказал:
и получит он печку ...
Нежелание переделать схему тянет за собой жертвы. :-) пусть греет салон.
и получит он печку ...  -   проверено, 5а тянет нормально, греется не сильно, это не стабилизатор  на стабилитроне и транзисторе, в котором напряжение ограничивается транзистором.
здесь другой принцип работы. Полевик  закрыт или открыт, сопротивление перехода мало, следовательно мало тепла выделяется на ключе, из минусов повышенные пульсации.
ключ работает в импульсном режиме, ограничивает токовые скачки дроссель, емкость  сглаживает. Чем больше нагрузка, тем чаще и на большее время открывается полевик, для подзарядки емкости до нужного напряжения.. Последний вариант широко распространен в продаже.
KRAB не путай импульсный и линейный стабилизатор
22 минуты назад, andronov сказал:
 5а тянет нормально
Усилитель Prology C200 , посмотрите его параметры. Ему Ваши 5 А только на холостой ход.
Edited by tilarids
39 минут назад, andronov сказал:
.....ключ работает в импульсном режиме, ограничивает токовые скачки дроссель, емкость  сглаживает. Чем больше нагрузка, тем чаще и на большее время открывается полевик, для подзарядки емкости до нужного напряжения.. Последний вариант широко распространен в продаже.
И какой элемент в вышеприведеннй вами схеме обеспечивает импульсный режим? Прежде чем подобную чушь писать, даташит на tl431 открой и почитай. Сейчас KRAB в тему вернется, объяснит популярно.
Как раз таки он самый и есть.
"Вы,Шариков, чепуху говорите и возмутительнее всего то, что говорите её безапелляционно и уверенно." © М. Булгаков.  "Собачье сердце"
Edited by dim70
"Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать большую часть ответа." © Роберт Шекли. "Верный вопрос"
с этого и надо было начинать.
Усилитель на tda7294 или подобной,  питание двух полярное, скорее всего на tl494 повышается до  -+27в,
есть трансформатор  19,5 вольт . не вижу смысла понижать до 12в, для дальнейшего повышения до 27в. делаешь обычный двухполярный выпрямитель, для питания выходных микросхем, 12в для питания остальной электроники. Если сложно, то просто купи два модуля усилителя на TDA7294, диодный мост, пара емкостей на 35в, и переменный резистор для регулировки громкости.
dim70 - не встречал что бы полевики работали  в линейном режиме.
tl431 широко применяется  блоках питания, но принцип работы  от нее  не зависит,
14в 5 а= 70вт холостого хода (30процентов от макс мощности)  КУДА? при выходной мощности 200вт потребление при 12в примерно 20а.
0.5а холостого хода  я еще поверю
жду от краба обьяснения, и восполнения моих пробелов в электронике.
29 минут назад, dim70 сказал:
На вскидку релейный стабилизатор,  ПОС 0.01мк- 20к ,  одновибратор .
На вскидку релейный стабилизато -- в дырочку!,
Если про эту схему, то да, пардон, был невнимателен. Я про ту, которая  "к-212" писал.
Боюсь, топикстартеру это не поможет, он трансформатор для готового усилителя перематывать не желает,  а ему здесь релейные стабилизаторы и новые усилители собрать предлагают.
Edited by dim70
    • By Oleg1969
      Дали очень старенький блок питания - 2005 год.
      А у него какие-то непонятные напряжения - 3.4В; 12.2В; 5.1В.
      Но проблема не в этом.
      Залез в блок питания, увидел вздутые конденсаторы на линиях 5В и 12В - конденсаторы заменил.
      Все конденсаторы на вторичке поменять не смог, так как впаял последние.
      В общем, на фиолетовом напряжение 5.12В, а вот на зеленом - PS ON - скачет от нуля, до 5В.
      Что может быть?
      Сам блок полностью не запускал.
      P.S. Включал блок через лампу.
    • By diman27
      Всем привет.  Купил  такой блок питания , но радость моя была не долгой, спалил мегу. У китайцев прошивку не нашел, но нашел оригинал,  к сожалению он на кнопках, а мой на энкодерах, вот и все различие.Может кто подправить прошивку? Народ пилит его, но только на кнопках, под энкодер не делают.
      Форум с исходниками
      Верхняя схема под кнопки, нижняя моя, под энкодеры.
      Естественно не за "спасибо".
