Блок Питания 24в 2-3а
пытался найти что-то похожее здесь, но так и не нашёл. Мне нужен блок питания (с220в) на 24в, при силе тока 2-3а. он нужен для питания шагового двигателя 1,8 А (4обмотки) 4,2 Ом каждая. И какие транзисторы можно тут использовать? если не ошибаюсь, мощность двигателя получаеотся около 180Вт
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
Сначала определись, какой принцип БП, потом и с транзисторами понятнее будет.
Если будешь делать импульсник, зайди в Переделка БП от ПК, Изменение выходного напряжения там много полезного можно почерпнуть.
Ты хочешь на каждый канал свой БП ставить?
Сначала надо постоянку 24 В сделать. А уж потом ее комутировать на обмотки.
С коммутацией проблем нет, мостов много разных, можно и на отдельных ключах набрать.
Если скорость постоянная, управление на логике проще, если надо регулировать скорость, то можно и об микроконтроллере подумать.
МК можно взять обычный, можно и со встроенным контроллером шагового двигателя, особенно если двигателей штуки 4 или больше.
Но об этом лучше говорить в теме Микроконтроллеры а сейчас человеку надо посоветовать БП на 24 В 150...200 Вт
от компа блок питания не очень хочится использовать, хотя есть где достать на халяву. Блок питания по классической схеме: трансформатор, диоды, конденсатор. Стабилизатор думаю не обязательно. Шаговик будет управлятся от компа (схемку уже придумал, прогу написал с Lpt), надо транзистор в ключ поставить, но как я понимаю, он тоже должен выдержать 200Вт. У меня есть пару трансформаторов: ТП 100-10, некоторые другие, но маленькие, и ещё один, не наш написано на нём 03204501А 23US он чуть поменьше моего ТП, но толщина проводов впечетляет, и ёщё вопрос: у него 3 обмотки, но я не знаю где какакя, хотя впринципе можно догадатся. Можно ли как то это проверить? Смотрел в гугле про него, но там тольно какие-то китайские иероглифы.
