Модуль управления запуском
Pagot
Доброго всем дня. Прикупил у китайцев систему автоматического запуска двигателя. Работает следующем образом. Если НЕ выжимать педаль тормоза, нажимаем на кнопку "Старт-Стоп" то включается и отключается зажигание. Если выжать педаль тормоза и кратковременно нажать на кнопку "Старт-Стоп" то включится зажигание и начнет работать стартер. Если выжать педаль тормоза и держать кнопку "Старт-Стоп" то включиться зажигание и стартер будет крутиться пока не отпустишь кнопку. Проблема такова, что время перехода их состояния выключено в состояние работы стартера около 1сек. За это время не успевает сработать насос и т.д. А время работы самого стартера тоже около 1 сек и двигателю не хватает времени раскрутиться. На плате не много элементов (4 реле, 2 электролита, 7805, uln2003a, резисторы и тд.) НО на плате еще есть микруха на 18 ног. Китайцы заботливо постарались стереть с нее все обозначения))) У меня почему то складывается такое ощущение, что это микроконтроллер. Теперь вопрос. Как думаете возможно как то изменить время перехода от зажигания к стартеру и время работы самого стартера? Паяльник держать умею, есть программатор TL866.
IMG_20180501_151237.thumb.jpg.036b878080eae88a171a7e25d08068eb.jpgIMG_20180501_151227.thumb.jpg.d2f61964379abbf98d0b51cd3645eb52.jpgIMG_20180501_161659.thumb.jpg.6fb13b57eef2b54d3f73744a2a89a90b.jpgIMG_20180501_161707.thumb.jpg.cfa46341d268c597f6d1e765ba323e0a.jpgIMG_20180501_161726.thumb.jpg.f55523362118ef88a9d06e3c49b0a13a.jpg
Это явно МК. Мб, PIC какой-нибудь. Ну логика работы несложная. Можно впиндюрить другой контроллер и написать свою прошивку. Я так с электрическим ошейником собачьим поступил, когда родной МК стал по какой-то причине зависать. Микруха в дип-корпусе, так что заменить проблем быть не должно. Можно попробовать, конечно, определить по цоколёвке или засовывая в разные программаторы, что это за МК, но по-моему, оно того не стоит -- проще по-своему всё переиначить.
UPD:
Не, ну можно еще попробовать пошаманить с конденсаторами на обмотках релюх или впаять какие-нибудь дополнительные цифровые задержки. Но, во-первых, при таком способе легко накосячить с логикой, когда что-нибудь не успеет выключиться или включиться когда нужно, а во-вторых, это на плате какой-то "шанхай" получится из всякой навесной фигни. Так что, способ с заменой МК выглядит изящнее, проще и надёжней.
Изменено пользователем MaksHimik
