Дайте схему передатчика 433 МГц
1 минуту назад, TIMIK74 сказал:
по конкретнее чего хочется!
Хочется сделать очень простой передатчик цифровых сигналов на пару метров. Фактически мне нужен генератор частоты на 433Мгц, ключ который управляется входом Данных. Приемник имеется.
10 минут назад, TIMIK74 сказал:
и уже говорили, передатчику без разницы что передавать в эфир.
Но приемнику есть разница, что будет передавать передатчик. Я выше написал что приемник уже имеется, поэтому и так важно эти 433Мгц
8 минут назад, TIMIK74 сказал:
Я это все давно уже прочитал. Вы написали ЧМ сразу в голову пришло что частотная модуляция, но не понял к чему это в данный момент поэтому и спросил)
Я хочу сделать ООК модуляцию потому что она самая простая. Это когда при лог 1 несущая подается на антенну, а когда лог 0 несущая не подается.
Да вот похожий приемник и у меня. Я видел уже это. Мне из академического интереса хотелось бы собрать такой передатчик самому поэтому и прошу схему.
Нашел схему но нету емкостей
https://www.electroschematics.com/9999/rc-link-ask-environment/
4 минуты назад, TIMIK74 сказал:
и в чем проблема?
нету емкостей, не знаю как их рассчитывать. Можете сказать какие взять? И еще хочу уточнить по поводу катушек. Там написано 7.5T это индуктивность? и если да, то в мкГн?
21 минуту назад, olegovich22 сказал:
Значит, загвоздка только в емкостях и индуктивностях? А деталька "SAW 433" у вас имеется ? Если что, то это и есть генератор, остальное - усилитель (Т1) и коммутатор (Т2).
9 минут назад, КЭС сказал:
Серьезно? то есть если подать на него питание он выдаст частоту? Я читал, что оно работает как кварц, только высокочастотный.
53 минуты назад, olegovich22 сказал:
Без аналоговых типов модуляций.
Шутите?
4 минуты назад, olegovich22 сказал:
Ну,отмочили!
За книжки, за книжки. Это для начала.
2 минуты назад, mvkarp сказал:
Ну,отмочили!
Какие? киньте пожалуйста тогда что то, где хорошо описан этот элемент
24 минуты назад, olegovich22 сказал:
называется ДАТАШИТ - скачиваешь, переводишь, изучаешь  ... и потом - продолжаем разговор.
@olegovich22
Вариантов несколько.
1.Спецмикросхемы,например,MICRF113/115 с небольшой обвязкой.Не требует ПАВ,но требует кварц определённой частоты
2.На рассыпухе,вот здесь неплохо всё разобрано. Как уже отмечалось выше главная вещь в таком передатчике-это ПАВ.
Братья китайцы на том же али всё это продают.Для настройки передатчика(просто,чтобы увидеть несущую частоту)можно у них же приобрести SDR FM DAB DVB T.
Брелок с авто сигнализации  -чипчик  сдуй -а дальше продолжайте интегрировать свои фантазии :)
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
В 01.05.2018 в 20:24, olegovich22 сказал:
А причём тут именно какой-то элемент?
Принципы изучили?
Не слышу, не вижу!
О чём дальше речь?
В 01.05.2018 в 20:00, olegovich22 сказал:
Дайте схему передатчика 433 МГц Без аналоговых типов модуляций...главное простота. Без аналоговых типов модуляций.
    • Да какие обиды. Если успею только найти с ламповой темы... Меня опередят 100 процент.
    • Тут на счет скин-эффекта разговоры были. Лично столкнулся. Нужен был дроссель на воздухе 1,7 мкГн. Намотал проводом сечением то ли 1, то ли 0,75 мм2, длина провода примерно 70 см. Короче, нагрев был очень ощутимый. Синус, частота 800 кГц, ток действующий порядка 6-7 Ампер. Сейчас купил кабель с 6 жилами сечением 0,5 мм2, пока еще не опробовал. Может позже скину данные. Вот график (синий) сопротивления первоначального провода в диапазоне 50 кГц - 2 МГц. Для справки, провод 0,75 мм2 длиной 70 см на постоянном токе должен иметь около 18 мОм сопротивления.
    • @Владислав2 ...без обид, нарисуй схему) я чтобы шарил в этой теме я б не спрашивал) у меня 3,5 из звуковой уходит на саб на два тюльпана.
    • Психологически легче считать частями бака, как и было на аналоговых указателях: четверть бака, полбака, три четверти, полный. И просто держать в голове, что четвертинки гарантированно хватает на X км по городу или Y по трассе.
    • Давно распаян, увы.
    • в первый пост выложил новую версию загрузчика BootLoader12.zip. сделаны изменения в компьютерной программе и в файле помощи. по просьбе nik1234 добавил выбор доступного (свободного) СОМ порта. если ранее программа открывала первый же свободный порт, а свободных портов имелось несколько, то программа могла открыть не тот порт, к которому подключен МК. и тогда никогда не получится установить соединение между компьютерной программой и загрузчиком. его просьба оказалась очень логичная и актуальная. у меня на ноуте создается только один свободный порт, к которому подключен конвертер. поэтому у меня не может быть проблемы с открытием другого свободного порта. а у него системник с физическими СОМ портами, и нужно выбрать тот порт, к которому подключен МК.
    • А не сохранилось у вас фото с другой стороны или "лейки" данной платы? И к какому виду надо привести схему, если в квартире нет заземления?
