KLARUS
Простая цифровая паяльная станция
Понятно, что в интернете готовых решений пруд пруди, но зачастую информации для повторения либо мало, либо она настолько разрознена, что искать самому, тем более, не очень опытному юзеру не просто.
Предлагаю в этой теме вкладывать проверенные решения, доступные для повторения широкому кругу любителей.
Начну с того что сваял на днях.
Избитая схема Миха-псков (Luckey 702), на коте есть тема, но там сам чёрт ногу сломит.
Итак, фен от Миха-псков:
Могу сказать, что завелась "из коробки", дольше настраивать. Плата, не помню откуда, частично оптимизирована Сергеем Викторовичем.
Скрытый текст
FAN_Work.lay6
Прошивки.zip
Продолжение следует...
2 минуты назад, войтов сказал:
мой фен.тоже от миха-псков
С блокировкой выключателя?
Только что, войтов сказал:
да.
А как реализовано? Что-то я у котов не видел.
Форсированной продувки-то ведь нет?
Чуть бы раньше, так бы сделал.
Следующую с блокировкой тоже буду делать. только из другого проекта.
Простенький контроллер для паяльников серии 907 с нагревателем типа А1322.
Минимальное количество элементов, заводится "из коробки", простая калибровка, заключающаяся в подгонки реальной температуры к показания на LED индикаторе.
Собственно вот, Simple Solder Station5ae969ec079fd_SimpleSolderMK936-2.png.5eb7557e47875d10cdcced8c5b9a1b9a.png
Повторил ради спортивного интереса, в корпус пихать не планировал.
Скрытый текст
IMG_3289-2.thumb.jpg.755df9d982d9361bf15d9c2b127bd85a.jpgIMG_2974-2.thumb.JPG.7fbe35d9cc179a5a97b52bab6cb7ca0d.JPG
В архиве платы, прошивка и линки на исходные статьи    Simple_Solder.zip
Edited by KLARUS
6 минут назад, Самодельщик сказал:
или есть варианты получше?
Есть, конечно, тут уж от хотелок зависит .
Edited by KLARUS
Завтра ещё покажу проверенный вариант, сегодня нет под руками.
Вот пока то, что нашёл, она (паялка под А1322) есть у меня в реале, но без корпуса, итак, паялка by "Tyzik":
Скрытый текст
Нагрев
В архиве всё, что есть у меня по сделанному, плата оригинальная и мой вариант под мосфет, если что не понятно, спрашивайте.
Упс, в печатке под мосфет был косяк, перекачайте, исправил.  Паялка by Tyzik.zip
Edited by KLARUS
KLARUS, тогда, наверное, имеет смысл сформировать требования к схеме:
1. Распространенный и не дефицитный МК - ATmega; PIC (Microchip) иже с ними...
2. Возможность работы с любыми типами паяльников - ну там нихром и керамика, индукционка не в счет...
3. Простота сборки и последующей настройки: одна плата, настройка должна сводиться к калибровке температуры жала паяльника.
4. Не дефицитные компоненты (рассыпуха)
Может что-то не учел, дополняйте...
2 минуты назад, Самодельщик сказал:
два варианта видится, либо один усилитель с универсальной разводкой, либо два усилителя.
Скрытый текст
Лично для себя тему про А1321 закрыл, навсегда закрыл. Теперь таскается недоделанный долгострой.
Ну, а в остальном, вроде, всё сходится, кроме последней, так же простая однорезисторная калибровка.
И потом, я выкладываю то, что повторил сам и они работают.
4 минуты назад, Самодельщик сказал:
применить МК Atmega8A-PU
Они и стоят везде, что здесь выложил, причём с кетая, прошивки стоковые.
На схеме Atmega8L, или это не принципиально?
Я почему спрашиваю: мне с али едет Atmega8A-PU и программатор для него, не хотелось бы влипнуть...
Edited by Самодельщик
1 минуту назад, Самодельщик сказал:
не принципиально?
да, сказал, что сказал
4 минуты назад, KLARUS сказал:
Они и стоят везде
12 минуты назад, Самодельщик сказал:
Уверен, что всё заведётся, если МК не фуфлыжный, программатор об этом скажет ))))
    • By GeorgeSoz
      Станции новые, оригинальные. не Китай. Доставка. 31 т.р. осталось 3 шт.
    • By sputnic
      Если у Вас также везде валяются жала от паяльников, а когда нужно то их просто не найти то данный держатель для Вас  !
      Характеристики:
      Количество жал - до 15
      Диаметр жал - 6,5мм (например с паяльников Lukey и другие аналогичные).
      Габаритные размеры - 65*55*50(h) мм
      Материал - абс пластик
      Цвет - желтый (под заказ могу изготовить и другого цвета)
      Цена - 150 грн
    • By Арсений123
      Здравствуйте!
      Подскажите схему с триггером, который работает следующим образом:
      при кратковременном срабатывании кнопки без фиксации на выходе появляется постоянное напряжение.
      При всех следующих нажатиях состояние выхода устройства НЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ! И только при отключении питания и вновь при его подаче на выходе ничего не будет.
      Схему на 555 таймере я собрал,
      но она работает только по алгоритму нажал на кнопку - постоянный уровень на выходе, нажал ещё раз - напряжения нет.Цикл.
      По иронии судьбы схему я сначала собрал неправильно, и она работала так как мне надо!
      Подскажите, пожалуйста, со схемой!
    • By НиколAY
      Помогите найти готовое решение для сомодельной паяльной станции с феном, готовое для реализации. Чтобы в одном месте было всё, что для этого нужно - плата в Sprint, прошивка, набор компонентов, ну и т. д Чтобы взять и сделать, чтобы работало - скачать плату из Sprint, вытравить плату, прошить контроллер, собрать и чтобы работало без каких-то дополнительных переразводок, исправлений, доработок... с использованием фена обычного, типа, от Lukey с турбиной, паяльника, типа 936.
    • Если Вы об этом железе, и диаметр 0,3 измерен по изоляции, то влезет.
    • Ваша фраза о компьютерной туфте, это реакция на публикацию мной снятых осциллограмм и графика, построенного по результатам измерений. Именно это было названо компьютерной туфтой. Фото установки выложил, просто как ещё одно подтверждение подлинности  моей информации. Первой была фраза Преподаватели в институте научили меня, что всё сказанное может быть подвергнуто сомнению. Или, как минимум, вызвать вопросы. Поэтому, стоит заранее продумать, что сказать и как реагировать на возможные вопросы. Кроме того, очень желательно сказанное аргументировать. Здесь и сейчас. Вас не устроило упоминание осциллографа, как измерительного инструмента? Мне не привыкать. Василичь, тот вообще договорился, что и паяльника у меня нет. Выложил фото установки. Но, дело не в этом. Дело в Ваших амбициях и самооценке, мешающей Вам услышать других. Почитайте, хотя бы, пару своих постов. Ни понимания физики явлений, ни уважения к собеседнику. Плюс, самолюбование. "Эверест" фотографий - отличное тому подтверждение. Напоминает статусы в соцсетях. А обида.... Не льстите себе. Поверьте, я слишком давно вылез из песочницы. Замечательно. Сделайте свой вариант разводки и выложите. Раз, уж, сказали, что можно лучше.  И одна беда, в отсутствии исходника. Он есть у Вас. Суть, как я понимаю, не в соревнованиях на скорость сборки электросхемы. Были такие. Тем более, SamVal брался реализовать Вашу разводку в "металле". Я, как бы, показал класс в измерении магнитных свойств сердечника. С фотками. За что и "отгрёб". Теперь Ваша очередь, Alex-007!
    • Смотрю , Модуль вцелом , всё же пригодился !
    • Предложение актуально. Цены: Минимальный заказ - 1 катушка. Цена - 950грн. Цена от 2х катушек - 900грн/катушка. Возможна отмотка от 100гр. Цена 100гр. - 130грн.
    • Я думаю, что ДМА счетчик не сдвинул как раз. Пропустил запрос от ADC.  Следующий запрос от ADC к DMA:  DMA принял, но данные поместил уже не во второй элемент массива, а в первый. Затем ADC шлет еще и еще запросы и некоторые из них DMA вновь пропускает. И количество пропусков *считай смещений) может составлять от 1 до 6.  Вот это и объясняет, что сдвиг данных всегда на разную величину происходит.
    • Придется делать свои платы. В КИТ Михаила "Аксикомы" не станут, да и резисторы будут выводные.   Это правильная мысль. Я изначально компоновался с БуЛочками и они встали на радиаторах вплотную ко входу УМЗЧ   Это нечто!! Видеть еще пол беды, а вот взять в руки... Сразу приходит осознание - вещь!
    • Просто триггерный режим не даст хорошей повторяемости заряда большой ёмкости в нагрузке. Иначе: триггерный режим не позволит в двухполярном БП синхронно заряжать большие ёмкости в нагрузке. Это часто приводит к неожиданным последствиям (проверено ). Нужна либо "ниспадающая" перегрузочная характеристика (см., например, 142ЕН1, ЕН2, но лучше, если до некоторого снижения напряжения, например, -20% от выходного, ток стабилизируется, а при дальнейшем снижении напряжения снижается и ток; при КЗ ток ограничивается величиной в, скажем, 20% от тока стабилизации), либо триггерная, но с удержанием тока после срабатывания "токовой" защиты на уровне, скажем, 20% от тока срабатывания. Ну, и, кроме того, нужна синхронная работа обоих плечей двуполярного БП не только при повышении напряжения, но и при его снижении, а также при выключении. С уважением В. ПС. Кстати: многие БП страдают неконтролируемым повышением напряжения при аварийном выключении сети
