ATtiny817 - проблемы с подключением.
Scroll
Доброго времени суток! Никак не опознается новый микроконтроллер от Atmel - ATtiny817.
Подключаю через выводы на разведеной микросхеме (MISO, MOSI, SCK, RST)  и программатор USBASP (с напряжением в 3.3 и 5 В от внешнего источника, с подключением общей земли, а также с питанием от программатора с перемычкой и без), пользуюсь AVRDUDE_PROG 3.3.
При этом, ATmega16 читается и заливается без проблем на этой же конфигурации.
Новой микрухи у AVRDUDE_PROG конечно же нет в настройках, но, как я понимаю, читаться она в любом случае должна..
Выдаёт стандартную ошибку как в случае, когда есть проблемы с настройкой:
Cформированная командная строка: avrdude.exe -p m16 -c usbasp -P usb -U calibration:r:calibration.hex:r
avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
             Double check connections and try again, or use -F to override
             this check.
avrdude.exe done.  Thank you.
Нужно ли действительно обновлять прошивку, если программатор и так функционирует?
Подскажите пожалуйста, куда тут можно копать.
Изменено пользователем Scroll
14 часа назад, silent36 сказал:
А не через UPDI прошивается?
К сожалению, я совсем недавно начал погружаться в тему МК, и как я понял, UPDI это внешний интерфейс для программирования и отладки, который ставится на плату снаружи. Но в моём случае оный отсутствует, но присутствуют стандартные MISO, MOSI, SCK, RST и CS(NSS).
Обновил прошивку USBASP, исчезла первая ошибка (avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.) но цель программатору по прежнему не отвечает.
3 часа назад, Геннадий сказал:
Изучайте, изучайте. Не программируется данный МК через SPI.
Да, да) Спасибо Вам и товарищу @Silent36 ! Это действительно так. Нашел два простых способа обойтись без программатора Atmel ICE за 130$.
Может кому будет полезно:
https://github.com/ElTangas/jtag2updi  - через Ардуино
https://www.avrfreaks.net/comment/2028261#comment-2028261 - через отладочную плату 817 XPlained  board за 9$
Буду пробовать.
