Терморегулятор обротов вентиляторов 12в 3А.
    Понадобилось тут срочно регулятор собрать для управления вентиляторами 12в  3А. Сначала подумал на ардуинке с полевичком на выходе и  DS18B20 в качестве датчика собрать чтобы можно было ШИМом управлять в зависимости от температуры. Потом случайно наткнулся на более дешёвый и простой вариант.
post-3761-0-71722300-1491478044_thumb.jp
Для удобства датчик температуры ТТС-103 припаял к 4 и 5 ноге микросхемы LM2596, там где указан терморезистор, штатный резистор отпаял, R2 заменил на такой же только 47к.  Терморезистор изъял из сгоревшего компьютерного БП. При комнатной температуре и R2=20к  блок выдает 3,9в. (Точнее можно посчитать по формуле на 26 стр. при увеличении R2 напряжение на выходе повышается) Подстройка R2 позволяет регулировать напряжение ниже которого напряжение на выходе регулятора не падает.
Изменено пользователем Armenn
Так эта плата рассчитана на 600мА, по-моему. 3А это заявка в даташите на микросхему. Тут же и диод и микросхема на одном радиаторе, греют сами себя, по-этому в закрытом корпусе максимум 500-600мА даёт без взрыва.
26 minutes ago, motoandrey14 said:
на 600мА
Чуток побольше, тут обзор. У меня эта плата обдувается от регулируемых вентиляторов, да и в добавок работает не на максимальном токе.
Но идея хорошая.
Сам схему собирал недавно такую, "срочно понадобилась" быстро накидал и собрал на "соплях" :
Q1 типа 3n6 в пластике для удобства прикручивания к радиатору, Q2 типа BC547. ессесно, можно любые...
R3 определяет "жёсткость".  R1 температуру. Чем меньше напряжение питания, тем сильнее крутится вентилятор (когда подключается нагрузка - крутится вентилятор). Правда, при "жёстком" режиме, с просадками питания, вентилятор стартует, например, на 60 градусах на максимум, охлаждает до установленных R1, например, 50 градусов и поддерживает эту температуру. (примерно такая схема работы была в блоке питания "GlacialPower", но там был режим вкл-выкл, очень бесило и электролиты все вздулись от перегрева, заменил на эту схему, теперь после прогрева играми на минуту шумит на максимум, после стабильно поддерживает)
При токе 2А и 6в на вентиляторе Q1 будет рассеивать 12вт.  Даже при токе 1А придется ставить радиатор. Именно по этому вариант без ШИМ был сразу отброшен.
Но на простенький кулер такой регулятор пойдет вполне.
Вот вариант на 6А. Микросхема TPS40057
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
