med-111
регулятор тока для сварочного трансформатора
Добрый день. Имею сварочный трансформатор 200А. Штатная регулировка работает, подводит\отводит сердечник. проблема в том что таким образом регулировать ток муторно, нашел схему регулировки тока. вот ссылка
http://electrik.info/main/praktika/134-kak-sdelat-prostoj-regulyator-toka-dlya.html
дополнительно выкладываю схему оттуда.
Вопрос. чем можно заменить транзисторы П416 и тиристоры Т122-25-3 ?1262636795_31.jpg.5393fd77b90b19b6da4548ea26e23c7e.jpg
Guest не сварщик
Заменить есть чем, но схема немного неудачная (не исключает протекания значительного постоянного тока через первичную обмотку). Поищите такую же несложную, но с симистором в качестве силового элемента. Например: https://sdelaysam-svoimirukami.ru/4031-simistornyy-regulyator-moschnosti.html (только симистор нужен помощнее). И учтите, что несложная будет "сбоить" - дуга будет не "жужжать", а "хрюкать".
Штатная регулировка задает ограничение по сварочному току (формирует характеристику). Ваша схема дает регулировку по напряжению. В практичности использования данной схемы есть сомнения. К тому же схема сырая и на индуктивную нагрузку будет работать плохо (или никак!). Лучше поищите в журналах Радио за 2000-2002 годы схему регулятора для сварки на симисторе. Я собирал. Работает неплохо. Но на полуавтомате опять же. Там регулируется напряжение на сварочной проволоке.
1 час назад, med-111 сказал:
 чем можно заменить транзисторы П4161262636795_31.jpg.5393fd77b90b19b6da4548ea26e23c7e.jpg
Эта схема использует недокументированные  особенности транзисторов, не важно, каких. У каждого экземпляра могут быть разными пробойное напряжение э-б, ток отпускания. Наличие постоянной составляющей почти гарантировано. Собирал такую, с подбором транзисторов замучался, работает криво, с постоянной составляющей. Схема с двумя аналогами тиристоров тоже имеет слабое место и не гарантирует отсутствие постоянной составляющей (конденсаторы поджига должны разряжаться перед новым полупериодом.)
Вот схема, о которой я говорил:
Здесь.
Все детали обязательны. Даже лампочка! Исключение: сварочный трансформатор и все что правее. DA1 - обыкновенный китайский диммер (регулятор яркости настенный).
Edited by chip-chip
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
Guest не сварщик
Только что, chip-chip сказал:
Всё равно ТС дойдёт до понимания, что штатную регулировку нужно устанавливать в определённое положение, а затем оперативно регулировать симистором. При этом интуитивно ТС добьётся регулирования симистором в первой половине полупериода, когда напряжение останется приемлемо высоким (для розжига и поддержания дуги), а ток будет регулироваться до -25% от установленного.
лучше родную регулировку оставить, и не делать заведомое ГГГ после которого будет какать, а не варить переменным (постоянным) пульсирующим током
я наоборот перешел на дроссель с регулируемым зазором
Guest не сварщик
@andronov Я не сварщик. Мне всё равно как оно там "ГГГ". Лишь бы @med-111 остался доволен. А он молчит уж больше трёх месяцев! Вот такой вот...
41 минуту назад, Гость не сварщик сказал:
@andronov @med-111А он молчит уж больше трёх месяцев! Вот такой вот...
Молчит, потомучто купил сварочный инвертор и не парится...
P.S. При редактировании цитаты с телефона, имена в синих прямоугольниках не удаляются...
Edited by Гар
Guest не сварщик
7 минут назад, Гар сказал:
А Вы откуда знаете? Или всё таки @med-111 не молчит? Потому что парится?
Вряд ли получится что-то разумное из этой затеи. Однофазная сеть, при переходе любой полуволны через ноль, будет происходить обрыв дуги, соответственно, из-за нестабильности дуги
 упадёт качество сварного шва, возникнут проблемы с зажиганием дуги и прочие радости. Также во время работы тиристоров будут возникать импульсные помехи, которые попадут в сеть.
Лучшее решение, это применение тиристоров для регулировки тока на вторичной обмотке.
А транзисторы в указанной схеме применяются в качестве аналога динистора. Можно попробовать отечественные, типа КН102 или популярные - DB3. Как вариант, для регулировки  сварочного тока использовать балласт.
В 11.08.2018 в 17:03, t56 сказал:
Есть такие специалисты, которые варят ровные красивые швы переменным током и никакая дуга там не обрывается. Здесь всё зависит от кривизны рук.
Edited by Гар
Видимо они не применяли в первичной сварочной обмотке тиристоры или использовали другой способ регулирования. :rolleyes:
17 часов назад, t56 сказал:
Раньше было два способа регулирования. Перемещение обмоток по сердечнику и подключение электрода ко вторичной обмотке через крановое сопротивление.
Edited by Гар
Гар, тема не про способы регулирования сварочного тока, а - "чем можно заменить транзисторы П416...". Я предложил. Ваш ход...
Guest не сварщик
1 час назад, t56 сказал:
@med-111, наверное, заварился в глухой ёмкости и до клавиатуры дотянуться не может. Тут не про уменьшение тока симисторным П416 думать нужно, а про его увеличение любым способом.
    • Guest Николай
      By Guest Николай
      Подскажите пожалуйста! Что настраивается  тремя подстроечными резисторами по  47 килоом в приведенной в схеме и на какое значение  их выставлять
    • By тимвал
      Собрал себе сварочный инвертор для дома, гаража и т.д. Содержит всего один силовой транзистор! Идея такого инвертора не нова, но должного развития почему то не получила. Теоретическая основа изложена тут: Odnotakt.zip
      Наиболее известная реализация идеи в "железе" была выложена здесь: valvolodin.narod.ru/articles/fiksatyi.html
      Схема:
      Схема в sPlan:схема.rar
      В основе схемы лежит прямоходовый преобразователь с "размагничивающей" обмоткой и "фиксирующим" конденсатором.
      Плата имеет небольшой размер (20 х 13см) и односторонний монтаж, что облегчает её изготовление в домашних условиях обычным "лазерно-утюжным" способом:
      Плата в Lay: на3конденсатора.rar
      Для любителей моделировать, есть свежая модель в LTspice: модэль моего фикса.rar
      Можно убедится что схема работает .Аппарат получился весом в 3.5 кг. ( "шланги" 2 х 2 м. ещё 1.5 кг.) Стоимость комплектующих составила немногим более 1000р. При правильной сборке работает сразу. Дополнительных настроек почти не требует. Максимальный выходной ток 120.....160А. (зависит от трансформатора и ёмкости электролитов).Радиаторы использованы от компьютерных кулеров. Силовой ключ и выходные диоды без прокладок. Диоды ТО-220 VD7,VD9 с фольги,( можно припаять). Выходной дроссель намотан на 2-х "строчниках" сложенных в Н. Намотан "литцем"(петля размагнитки от телека) в 3 слоя по 5 витков. Затем пропитан лаком.Корпус почти весь сделан из БП АТХ.
      Несколько фоток:
      Проволоки усиления дорожек, как можно теснее прижимайте к выводам силового трансформатора и выводам силовых элементов в соответствующих местах. Не полагайтесь на проводимость припоя! Она у него плохая.
    • By Serega4789
      Инвертор сварочный WMT  марки с китайской платой на борту zx7-400s igbt транзисторная плата,привезли из сервиса поработал не много и ушел в защиту красная кнопка warning! Затем его ещё раз включили и взорвался транзистор генерации импульсов не должно быть но на входах асцилограф показывает положительный и отрицательный сигнал оба ключа включаются и сопротивление канала падает до 200 ом,  камутировать они должны 500 вольт с диодного моста, от сюда и ба бах, схему не могу найти фотки прилагаю может кто отзовётся
      291__ZX7-180.pdf
    • By nemo63
      Здравствуйте! Помогите может кто определит по фото что за аппарат.Надписей на корпусе нет
    • Корпуса ноутов из капрона разве? ABS же там обычно, а он цианоакрилатом хорошо клеится.Только краску надо соскрести.
    • ТС, если сильно заморочиться, то нужно знать внутренности зарядного. То ли оно простое, с трансом и диодами, то ли импульсное, с хитрой программой
    • правильно контролировать как раз просто нормальную работу вентилятора и его заклинивание .... все остальное - по температуре ... тогда и КПД устройства выше. Я на днях выкупил себе и делал пару блоков LEDMAX PS-500-12 - так вот оба они легли из-за банального клина вентилятора - рукой с трудом проворачивался ... результат - смерть в каждом литов окромя сетевых банок и пары ключей-мосфетов в ТО-247 ...
    • Главное - не получить такую открытку по Ватсапу в ответ на "Как дела?".
    • как для настройки фильтра 1раз чтоб сделать АЧХ метр нет смысла покупать,потом будет стоять пыль собирать.Для вашей мощи в 5-10ват его можно и не ставить, а работать без него.Без него будут гармоники(не далеко но будут).В теме Азбука Вч Схемотехники Для Начинающих почитайте как правильно настраивать фильтр.Ссыль я вам давал.
    • Да, очепятался, но хорошо, что измерили и на R17. Следовательно, ток VT6 и VT7 - 6,8 мА. У меня прикинулось 7 мА, но по цифрам на схеме получается 11 мА. Второй канал по принципу "не чини исправное" я бы не трогал из-за лени. Это вам решать.
    • Скромненько так сделан.по серёдочке это шимка? Както чуть далековато от ключей. Или пофиг?
