Графо - аналитический расчёт vs настройка по Спектралабу
В 20.05.2018 в 19:46, I_Avals сказал:
Особенно, если подробно расписывать все неудачные промежуточные варианты. Василичь, к стати, большой любитель таких постов. Куча картинок, вроде и правильных, но, в сущности, ни о чём. Вода, как принято было называть подобное в мои студенческие годы.
Только отличие картинок Василича от этого бреда теоретического,то что картинки Василича  сняты Спектроанализатором с реальных УНЧ
а не рассчитаны  теоретически.
я, с помощью Спектралаба, безо всяких ВАХ, получил мощность на Ватт больше, при втрое меньших искажениях. А Вы говорите - ни спектраПлюс ни комплекс Шмелёва нафиг не нужны.
Наконец то прозрел! Поверил в Спектролаб и практические измерения,а то все темы запостил такими же картинками как у ЯНОВИЧА из журналов и интернета.
14 часа назад, тимвал сказал:
П.С. я тоже давно смотрю в сторону "строчных" ламп и пришёл к выводу что такое низкое "экранное" подходит для них всех, в таком (однотакт в тетроде)применении. И для 6П44С и для 6П45С стоит выбирать Eg2 в районе 90...100в.
Скажу больше даже заурядная 6П14П при анодном  в 400...450в.  и "экранном" 150...100в. показывает невиданные чудеса линейности. Так что тут явно есть куда "копать"
Второй наконец то прозрел! Как будто не видел моих лабораторных работ практических , по измерению параметров  выходного  каскада  УНЧ  Тетродного , по влиянию  на КНИ  понижения экранного напряжения.
12 часа назад, тимвал сказал:
А я про анодное ничего и не говорил.  Да для 6П44С  300в. не подойдёт, а вот 220...250в. вполне.
И для 6П36С и для 6П44С  , чем больше анодное напряжение - тем всё линейнее лампа и меньше КНИ и больше выходная мощность. Обычно для 6П36С и 6П44С анодное 360-400 вольт. Для музыкантов 550 вольт нормально.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
1 час назад, Василичь сказал:
Василичь! Пора и тебе прозреть. Все мои "картинки" в этой теме, сняты с реального железа. Впрочем, тебе пофиг. Ты пришёл сюда выступить. Выступил? Полегчало?
Вообще то, мы тут не про музыкантов, а про ненавидимые тобой однотакты. Но, 400 Вольт обязательно попробую.
Василичь! Ты, хоть когда нибудь будешь смотреть на факты? Жить реальностью, а не злобными измышлениями? Я более 20-ти лет меряю Спектралабом и уже лет несколько, как выкладываю свои скриншоты на этот форум. А ты, только сегодня глаза протёр. В прочем, зная тебя, не удивляюсь. Ты, пока ведро помоев не выльешь - не заснёшь.
Для измерения Спектралабом в ламповых схемах, я разработал и сделал такую вот приставочку к звуковой карте. А ты что сделал? Делитель 1 к 10 из двух резисторов? Это всё, чему тебя в институте научили? А, "инженер"?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
20 часов назад, I_Avals сказал:
Вы опять не поняли, Валерий Сергеевич.
А Вы не очень то пояснили. Показали ВАХ на которой кстати линии 90 в. нет вообще, да упомянули "классические ламповые учебники".  Видимо предполагается что все присутствующие должны были прочитать и знать тоже что и Вы прочитали....
Добрался до ультралинейки. Вариант с подключением G2 к отводу анодной обмотки делать не стал. Хотелось иметь запас на ООС. Так что, испытан вариант с отдельной экранной обмоткой 25 и 12,5% при экранных напряжениях 90 и 120 Вольт и общей ООС. Вот что получилось
Такая, вот, забавная картина. Очевидно, что 25% многовато. Хотя, при G2 120 Вольт получился интересный эффект - усилитель постоянной мощности, боле чем в двукратном диапазоне нагрузок. 120 Вольт и 12,5% УЛ дают нам более привычную картину. Мощность та же, что у триода без ООС, но максимум довольно "размыт".  Похоже, он подойдёт для нагрузок со сложным импедансом. Но, в целом, УЛ режим не впечатлил. Возможно, тут бы ещё повозится с величиной напряжения G2 и %% УЛ. Но, не чувствуется потенциала. Буду пробовать CFB.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Показали ВАХ на которой кстати линии 90 в. нет вообще - да, Валерий Сергеевич, нет. Вообще. Но, меня это не озадачивает. Это вызвано ограниченными токовыми возможностями текущей версии прибора lnx. Тем не менее, этих данных мне оказалось вполне достаточно для экстраполяции.
Видимо предполагается что все присутствующие должны были прочитать и знать тоже что и Вы прочитали.... - я, где то, говорил о всех присутствующих? Опять, из пальца? Или, есть цитата, в подтверждение? А Вам, лично, я предлагал. Настойчиво и неоднократно. Помнится, Вы, даже, начали читать, не то Цыкина, не то Войшвилло и, по своему обыкновению, немедленно нашли там ошибку, плюнули  и переключились на чивера. Не знаю, чем он Вам помог, в смысле практического развития. Вы говорили - но я однотактов сделал уже не один и не два. Который из них "по чиверу"? Не первый или не второй?
Ну, да, Бог с этим. Полагаю, Вам доводилось видеть картинки, типа этой
Вам никогда не приходило в голову потратить время и разобраться, в деталях, откуда берётся максимум мощности, минимум искажений и почему по оси абсцисс отложена анодная нагрузка, а ни что иное? Похоже, никогда. Иначе бы Вас не удивила моя потребность в ВАХ по G2. Собственно, анализ подобных картинок и процессов, их вызывающих и лёг в основу методики, которую я использую при настройке. Вся разница, что тут фиксировано входное напряжение, поэтому меняется и мощность и искажения. У меня величина искажений фиксирована, поэтому, меняется только мощность. Точнее, меняется и входное напряжение. Но, меня это не интересует. Да! Ещё нюанс. В книгах, графо  - аналитически, исследуется всегда один отдельно взятый каскад. Я же исследую усилитель, в сборе. Поскольку, буквально каждый каскад, добавляет свои "5 копеек" в общий результат. Я ничего особенного не изобрёл. Просто приспособил прочитанное и понятое под собственные нужды. Ни на йоту не отступая от классического учения.
Вряд ли я Вас удивлю, если сообщу, что линия оптимальной нагрузка для тетрода проходит через перегиб линии ВАХ при нулевом смещении. И вряд ли Вы будете возражать, что максимальная амплитуда тока анода SE класса "А" (а других, в звуке, не бывает) никоим образом не может превзойти двукратного значения тока покоя. Это именно то, что все присутствующие должны были прочитать и знать . Азы, другим словом. Из классических учебников. Теперь обратимся к моей фразе
23 часа назад, I_Avals сказал:
при напряжении анода в 290 Вольт, 95 экранного, для 6П44С, чрезмерно
Смотрите, ток покоя 21 / 290 = 72 мА. Значит амплитуда никак не превысит 144 мА. Берём ВАХ от lnx и делаем простейшие построения
Надеюсь, Вам самому удастся оценить неоптимальность режима и нелинейность такого каскада. Можно не по формулам, просто, на глаз. К стати, это построение показывает истинные причины "одностороннего"  ограничения в SE. А тот факт, что нагрузочная прямая вовсе не проходит через перегиб "нулевой" линии и дал мне повод оценить 95 Вольт экрана как завышенное напряжение, при данном анодном. При таком экранном, анодное должно быть, где то, в районе  180 - 190 Вольт.Но, выходная мощность, в этом случае, будет ничтожна, а искажения, всё ещё, велики. 90 Вольт для 6П36С как раз и были выбраны по ВАХ  для G2 от lnx, именно для того, чтобы удовлетворить классическому условию, с некоторым запасом на разброс ламп. Как видите, Валерий Сергеевич, ничего непроходимого, труднопонимаемого или тайного.  А книги, их читать никогда не поздно и никому не вредно. А то так и будете в славной когорте вечных "почемучек".
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
54 минуты назад, I_Avals сказал:
На глаз вижу что точка покоя лежит на -9.5в. а не -7.6в. соответственно "нижняя точка" будет на -19в. Это будет много линейней. Ну а при 190 в. анодного, нагрузочная прямая пройдёт под совсем другим углом.
Я бы не сказал что получится "мизерная мощность". Вполне себе приличный однотакт...
П.С. и одностороннего ограничения не будет точно. :)
На глаз вижу что точка покоя лежит на -9.5в - согласен, ошибся. Указал размах вместо абсолютной величины. Что и потянуло за собой... Но сути это не меняет. 95 экрана,  для 290 анодного - много.
соответственно "нижняя точка" будет на -19в - нет, не будет.9,6 + 7,6 = 17,2. Вы забыли, что в "+" мы не можем уйти на 9,6 Вольта, начнётся ограничение от -2 Вольт и до 0. 7,6 Вольта - это максимально допустимый размах раскачки, на грани ограничения. Одностороннего, к стати.
Вполне себе приличный однотакт... - а в цифрах можно? Насколько приличный? Можете, как Янович, без симулятора, в стобик?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
28 минут назад, I_Avals сказал:
Неа. Я лентяй и "симулянт" так что... :blush:   Из картинки можно сказать что амплитуда будет 140..150в. а нагрузка  примерно 1.8 кОм. В симуляторе более 5 ватт но конечно не при 1% КНИ.:)
Да я в "графо-аналитики" и не нанимался... :D
Какое то неравенство получается. Я всё, в цифрах и фактах, а Вы - в догадках и предположениях. Но, довольно безапелляционно. Да ещё обижаетесь, что, дескать, не объясняю. Не разжёвываю.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
9 часов назад, I_Avals сказал:
 Вот что получилось
Это хорошо подтверждает классиков
Это хорошо подтверждает классиков - ну, усилитель, скажем так, постоянной мощности - это, скорее, исключение, чем правило. Вызванное определённым сочетанием параметров лампы, глубины УЛ ООС и метода измерения. А, приведенный Вами график не совсем подтверждает мой. Или, если угодно, наоборот. Если Вы приглядитесь, он снят классическим методом, как в справочниках. Т.е, лампа раскачивается постоянным входным напряжением, равным половине смещения, по амплитуде. Отсюда, мы можем наблюдать, как изменение выходной мощности, со слабо выраженным, но максимумом, так и изменение КНИ, уже, с минимумом. Выбранный масштаб отображения сглаживает кривые, делая их прямее. Суть моего метода - THD = const. Поэтому я их на графиках и не отображаю. Уверен, если снять характеристики для этого усилителя при THD = const и, соответственно, переменном значении раскачки, мы получим характеристику ближе к "зелёной", чем к "красной".
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
@I_Avals  Как я понимаю у вас большой опыт по намотке тр-ров.Не подскажите:
Есть тор от релейной ресанты 500вт.С родной первичкой сейчас размеры 87\37\45-смушает размерчик для 500вт-больше похож(по размерам)  на ТВЗ-80(от Торел)\ТПП-90.Думал на нём ТС мотануть,но весь в сомнениях-хватит ли по железу ?
Изменено пользователем TLY
Я не мотал торы и не очень много работал с готовыми. Поэтому габариты, особенно, не по железу, а по обмотке, меня ни на какие мысли не наводят. Но, если дадите данные по размерам сердечника - подскажу.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
В том то и дело что сетевая уже есть(сматывать не хочу), и сердечник только +- лапоть понятен размер.Если бы не прожорливость 36й по накалу о..чень бы подошёл(отложим пока\до лучших времён)
Ладно...бум на проверенном ТСШ-170 мотать.С ним всё понятно,только дождаться  рекомендаций по анодному и вперёд.
@I_Avals
Да это не в этом вопрос-вопрос в габаритной мощности\потянет ли железо\не улетит ли в насыщение.С запасиком под 6п36с  нужно ватт 120-130(не любитель я греющихся тр-ров).Первичка на вскидку 0.7мм
@vladimir1478
Дёрнут лично из отданной Ресанты 500вт(с сдохшей электроникой)
не улетит ли в насыщение - странный вопрос. У Вас уже есть родная первичка. С ней не улетает? "Улёт" в насыщение не зависит от передаваемой трансформатором мощности. Только от напряжения, числа витков и площади сердечника. Подайте на обмотку 110 / 127 Вольт 220 -  улетит в насыщение, даже на ХХ.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
16 минут назад, I_Avals сказал:
Я наверное неправильно изначально сформулировал.
Выделенное в вашей цитате.Согласен-нельзя взять с 100 ватного транса 100квт,каким проводом не намотай.Вот я что имел ввиду.
Родная там (для такого габарита) довольно приличная+12в слаботочка есть (пригодится для софт-старта).
Разматывать заводскую намотку(готовая первичка) что-бы посмотреть габарит железа? Да ну нафиг-руками как станок не намотаешь,я лучше буду  исходить что он не больше 100вт
Разматывать заводскую намотку(готовая первичка) что-бы посмотреть габарит железа?  - я такого не предлагал. Просил единственное.  Не думаю, что это сложно.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Видимо Вы использовали всю обмотку этого автотрансформатора, а ведь он намотан из расчёта не только повышать заниженное но и понижать завышенное напряжение сети.  Это даёт некоторую ошибку в расчёте сечения  железа по данным витки/вольт, поскольку истинная обмотка 220в. предположительно на 1...2 секции меньше. Хорошо бы свериться со схемой этой Ресанты....
@тимвал Да, он с отводами. Имеет такой вид обмоток 0-160в-192в-210в-230в\+к этому - есть отдельная 12в для питания электроники
Видно фигово(лучше не нашёл),но вроде понятно.
