Терморезисторы СТ3-19, 2,2 кОм
Продам
терморезисторы СТ3-19, 2,2 кОм, 20%
новые, в упаковках, 1993г.
В наличии 1050 шт.
по 12 р/шт.
Саратовская обл.
Возможна отправка почтой (от 10шт. и более).
Edited by Krokodil007
уточнение города и доставки
Вебинар «Особенности применения литиевых батареек Fanso (EVE) в популярных решениях»(30.11.2021)
Приглашаем 30 ноября всех желающих посетить вебинар о литиевых источниках тока Fanso (EVE). Вы узнаете об особенностях использования литиевых источников питания и о том, как на них влияют режим работы и условия эксплуатации. Мы расскажем, какие параметры важно учитывать при выборе литиевого ХИТ, рассмотрим «подводные камни», с которыми можно столкнуться при неправильном выборе, разберем, как правильно проводить тесты, чтобы убедиться в надежности конечного решения. Вы сможете задать вопросы представителям производителя, которые будут участвовать в вебинаре.
  • 3 weeks later...
Вебинар «Антенны Molex: выбор и применение» (25.11.2021)
Приглашаем всех желающих 25/11/2021 г. принять участие в вебинаре, посвященном антеннам Molex. Готовые к использованию антенны Molex являются компактными, высокопроизводительными и доступны в различных форм-факторах для всех стандартных антенных протоколов и частот. На вебинаре будет проведен обзор готовых решений и перспектив развития продуктовой линейки. Разработчики смогут получить рекомендации по выбору антенны, работе с документацией и поддержкой, заказу образцов.
  • 1 month later...
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
Бюджетный и надежный источник питания для маломощного устройства? – Mornsun!
Компактные источники питания Mornsun изготавливаются как в виде миниатюрных открытых печатных плат, устанавливаемых на основную плату устройства, так и в виде корпусированных модулей с повышенным уровнем защиты и надежности. Их отличительными особенностями являются небольшая потребляемая мощность, компактные размеры и круглосуточный режим работы, в то время как класс безопасности, уровень излучения электромагнитных помех и условия эксплуатации могут существенно отличаться в зависимости от конкретного назначения прибора.
  • 3 months later...
  • 7 months later...
    • Ну, тады ладно!
    • Ток через делитель (от плюса питания на землю) в средней точке разделятеся, и какая-то часть утекает в базу транзистора. Сколько утекло в базу зависит от коэффициента усиления транзитора. В таких схемах прямой ток через делитель выбирают раз в 10-20 больше, чем ток базы. Поэтому ток базы уже не влияет на общий ток, и напряжение делителя, а значит и выходное напряжение, определяются величиной резисторов и не зависят от свойств транзистора. Если оставить только один верхний резистор делителя, то напряжение смещения будет зависеть только от тока базы. Тогда, чтобы было нужное смещение, придётся каждый раз подбирать величину резистора для каждого транзистора индивидуально, и выходное напряжение будет сильно зависеть от коэффициента усиления.
    • Нужен. Тому как нижняя граничная трясуна 5гц. А для любого усилителя категории SQ инфра диапазон это головная боль. К тому же немцам врать нет никакого резона. Эпопею развития ППД и Торнадо знаю с самого начала. Петрушевский консультировался со мной по конструктиву Пуш-Пульного Диполя. А само название ППД (латинское PPD) было принято с моей подачи и трансформировалось в Диполь Петрушевского- Петренко (латинское PPD) Торнадо со спиральным ФИ.
    • Общедоступные познания. Температура кипения воды известна, это 1000, а температура кипения серной кислоты 337о, при 20% электролит кипит ок 104о. Проще некуда.   Ага! Бежать с АКБ 20 кг пару километров от гаража до дома, чтобы разогреть его, а потом бежать обратно. Это супер!
    • Вполне возможно,скорее так оно и есть. Это минус акустики "Торнадо"...свойство закрытых систем... ППД-это  диполь компрессионного типа..Для него нужен специальный НЧ динамик с QTS выше единицы. Петрушевский воткнул НЧ динамик с QTS - 0,35. Отсюда и появляется размазанность и затянутость..ИМХО. Ничего не должно гудеть и пердеть,а также не должно выпячиваться.,ни НЧ,ни СЧ,ни ВЧ.! От "Торнадо" я планирую взять лишь один из принципов построения и сделать своё АО (открытое),как я лично это представляю...без размазанно\затянутого пердяще-погуживающего баса и подзадранной середины.
  • Двухканальный усилитель звука, 3 Вт
    • By Илья Юрьевич
      Господа, помогите понять, стоит ли выпаять/демонтировать данные потенциометры с плат, которые подготовил на сдачу в лом, и продать тут за относительно невысокую цену ? И одних и вторых достаточное количество. Но вопрос нужно решить срочно, то есть за сегодня до вечера.
      Находится всё в Москве в СВАО. Если что отправлю и почтой и любой ТК
      The Penny & Giles PGFM3200 linear motorised fader
      Potentiometer alps 103BN/L
    • By VeryStile
      Куплю резистор (регулятор громкости). 4х секционный, на 250 кОм, с тонкомпенсацией, 16 выводов.
      Рассмотрю любые предложения.
    • By nichegohoroshego7
      Здравствуйте
      Есть задание по электронике:
      Прошу объяснить принцип действия конденсатора в момент замыкания и размыкания ключа S1.
      Как я понимаю, при замыкании ток изменяется только на R1 и R2, а при размыкании R1=R2=0, а меняется только на R4 и R5, хотел уточнить у Вас, как вообще это расcчитывается и верны ли мои рассуждения?
      Так же много раз пробовал в мультисиме, и в первую секунду при замыкании, у меня появлялся ток на R4, прошу тоже объяснить этот момент.
    • By Лидия Лисина
      Обычно ведь в цепь с общим коллектором не ставят резистор коллектора. Но что будет, если его туда поставить? Какую функцию он будет выполнять?
