Продам свои АС. По корпусам есть дефекты но сбитых углов и тому подобное нет. Подвесы нч и сч заменены на подвесы от Петра Зодниева. Один твитер мотаный. Но разницы по отдаче я не заметил.
Производство Дания.
Хочу 15000 рублей.
    • Первое что нужно сделать собрать драйверы(как сказал @Dr.West с функцией диммирования) но для настройки светодиодов ,ток ограничить и выставить на максимально возможному   светодиоду (чуть меньше заявленного продавцами) и по температуре проверить во время работы ,  а вторым этапом уже управление. Так спасёте светодиоды от большого тока , продлите их жизнь
    • Здравствуйте. Собрал схему управления освещением с инфракрасного пульта. блок питания без гальванической развязки 5.1v. Не раз собирал подобные схемы с применением микроконтроллера, так вот при включении сразу происходит пробой фотоприёмника между анодом и катодом, микроконтроллер остаётся живым. В чём причина, либо маленький конденсатор по питанию 100мФ 25v либо они не выдерживают работать под напряжением без развязки? Заранее спасибо.
    • Сантиметры же - в заголовке указано. Если я правильно понял вопрос, автору нужен передатчик для охоты на лис.
    • Здравствуйте всем! В продолжение темы:  третий день бьюсь с чтением из памяти даных. Уже и раскомментировал его, и вроде должен работать, но выдает не то, что надо. Уже всякого начитался в интернете, но в симуляции АВР Студии берутся не те данные, которые должны идти дальше в программе. Вот так сейчас: Компилируется без ошибок. Не могу понять, где не так делаю.
    • Так единицы измерения не указаны, может, это футы или метры.
    • А сосед говорит, что крылышки опускать рано, и ваша поделка вполне себе конкурентоспособна, если её немного "допилить". ИМХО, 26 милливольт-очень хорошо при десятикратном сбросе-набросе, а при выходе из "козы" вообще нет выбросов. И это при том, что скорость изменения нагрузки в симуляторе гораздо выше, чем в любой реальной импульсной нагрузке. Но без конденсаторов на выходе питальники не делают, поскольку практически в любой реальной нагрузке, за исключением лампочек, моторов и электромагнитов, фильтрующие ёмкости присутствуют. З.Ы. Замер собственной индуктивности резистора С5-16  0.2 Ом 5 Вт показал, что она равна 195 наноГенри. А три параллельных, это примерно как кусок провода длиной около 10 сантиметров.
    • Не смешивай котлеты с мухами. злой ты,а почему злой? А потому,что лисопеда нет
  • Набор smd конденсаторов 0805, 36 значений номиналов, 720 шт.
