Корпуса (пополняемая)
  • 10 месяцев спустя...
Пару корпусов от OKW, с дисплеем и пленочной клавиатурой, один корпус с трансформатором на 18 В.  -  по 500р
Корпус от OKW  Multitec SL  M5216105   250x150x56. Новый, рамка в комплекте.  1500р
корпус OKW  188x140x70   с алюминиевой панелью A9086365  DeskCase 190H  -  800р
корпус OKW  188x140x50   с пластиковой панелью A0519007  DeskCase 190  -  800р
OKW  6 модулей   B6504114  -  12 шт  по 200р
GAINTA G214   6 шт по 350р
G265 5 шт по 350р
GAINTA G214   6 шт по 250р
G265 5 шт по 250р
проданы
без внутренностей  по 350
GAINTA пластмасса вся продана
Осталось
Пару корпусов от OKW, с дисплеем и пленочной клавиатурой, один корпус с трансформатором на 18 В.  -  по 500р  (без потрохов по 300р)
Корпус от OKW  Multitec SL  M5216105   250x150x56. Новый, рамка в комплекте.  1200р
корпус OKW  188x140x70   с алюминиевой панелью A9086365  DeskCase 190H  -  700р
корпус OKW  188x140x50   с пластиковой панелью A0519007  DeskCase 190  -  700р
OKW на дин-рейку 6 модулей   B6504114  -  12 шт  по 160р
OKW Toptec 123H 5шт  по  350р
OKW Toptec 154H - 2 шт  по  350р
G125  (металл) - 1шт   600р
G323220B под заливку - 10 шт по 5 р
Пару корпусов от OKW, с дисплеем и пленочной клавиатурой, один корпус с трансформатором на 18 В.  -  по 500р  (без потрохов по 250р)
Корпус от OKW  Multitec SL  M5216105   250x150x56. Новый, рамка в комплекте.  1000р
корпус OKW  188x140x70   с алюминиевой панелью A9086365  DeskCase 190H  -  600р
корпус OKW  188x140x50   с пластиковой панелью A0519007  DeskCase 190  -  600р
OKW на дин-рейку 6 модулей   B6504114  -  12 шт  по 150р
OKW Toptec 123H 5шт  по  300р
OKW Toptec 154H - 2 шт  по  300р
G125  (металл) - 1шт   500р
корпус OKW  188x140x70   с алюминиевой панелью A9086365  DeskCase 190H  -  550р
корпус OKW  188x140x50   с пластиковой панелью A0519007  DeskCase 190  -  550р
OKW Toptec 123H 5шт  по  280р
OKW Toptec 154H - 2 шт  по  280р
G125  (металл) - 1шт   450р
Пару корпусов от OKW, с дисплеем и пленочной клавиатурой, один корпус с трансформатором на 18 В.  -  по 450р  (без потрохов по 250р)
Корпус от OKW  Multitec SL  M5216105   250x150x56. Новый, рамка в комплекте.  900р
корпус OKW  188x140x70   с алюминиевой панелью A9086365  DeskCase 190H  -  540р
корпус OKW  188x140x50   с пластиковой панелью A0519007  DeskCase 190  -  540р
OKW на дин-рейку 6 модулей   B6504114  -  12 шт  по 140р
OKW Toptec 123H 5шт  по  250р
OKW Toptec 154H - 2 шт  по  250р
G125  (металл) - 1шт   400р
Пару корпусов от OKW, с дисплеем и пленочной клавиатурой, один корпус с трансформатором на 18 В.  -  по 450р  (без потрохов по 250р)  - проданы
Корпус от OKW  Multitec SL  M5216105   250x150x56. Новый, рамка в комплекте.  850р
корпус OKW  188x140x70   с алюминиевой панелью A9086365  DeskCase 190H  -  500р
корпус OKW  188x140x50   с пластиковой панелью A0519007  DeskCase 190  -  500р
OKW на дин-рейку 6 модулей   B6504114  -  12 шт  по 120р
OKW Toptec 123H 5шт  по  240р
OKW Toptec 154H - 2 шт  по  240р
добавлю корпус из алюминиевого профиля (алибаба).  Размер 120х120х35     15 шт, по 120 р
Корпус от OKW  Multitec SL  M5216105   250x150x56. Новый, рамка в комплекте.  840р
OKW Toptec 123H 5шт  по  230р
OKW Toptec 154H - 2 шт  по  230р
корпус из алюминиевого профиля (алибаба).  Размер 120х120х35     8 шт, по 120 р
15.09.2019 в 19:06, DYeliyev сказал:
Корпуса получил, особо порадовали ништяки, спасибо.
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
    • Да, именно в этом основной вопрос. Спасибо всем за инфу. (не вижу тут "спасиб/лайков" под постами).
    • это - верно.. просто тогда теряется весь смысл тестирования.. я не хочу спорить, пусть ТС сам определяется.. а это еще не факт качественного звука (все "ламповики" в вас тапки будут кидать), не факт, что - Hi-End..
    • Может, и так. Не настаиваю, а токмо рекомендую.
    • @Falconist, думаю в этом случае нет смысла, только входное сопротивление уменьшать. У меня в преде для микрофона стоят 100кОм среднюю точку образующие, шума почти нет. В моëм VAC2.0 так и вообще 200+200кОм стоят по входу (вход на полевиках) и шума нет. @Богдан Назаренко, А вот конденсатор на 250пФ-1нФ параллельно R8 и R3 (ниже плечо делителя напряжения на входе) поставить не помешало бы, в качестве простейшего ФНЧ. Они не дадут усилителю принимать высокочастотные шумы, иначе скорее всего помимо усилителя у вас получится тихий радиоприëмник на рандомную частоту))
    • Всё правильно - "усыхают" и чаще в схеме управления, нежели  в силовых. Я иногда, чтобы не выпаивать плохие конденсаторы, припаиваю к старым новые и ИБП продолжает нормально работать. Но, в любом случае, желательно перед перепаиванием, проверить последние пробником.
    • У никель-цинковых очень большое сопротивление, тестером не прозвонить. По этому признаку их легко отличить от марганец-цинковых. Не знаю, какие лучше подойдут именно в затворную цепь. Можно попробовать содрать с БУ транзистора или диода. ferrite bead
    • На слух? Ню-ню... @Богдан Назаренко , я бы номиналы делителей, образующих средние точки для неинвертирующих входов ОУ уменьшил на порядок, а от них ко входам поставил бы по 100 кОм. Всё-таки высокоомные резисторы имеют повышенный дробовый шум по сравнению со среднеомными.
