Корпуса (пополняемая)
OKW Toptec 123H 5шт  по  220р
OKW Toptec 154H - 2 шт  по  220р
G125  (металл) - 1шт   380р
корпус из алюминиевого профиля (алибаба).  Размер 120х120х35     6 шт, по 110 р
Корпус от OKW  Multitec SL  M5216105   250x150x56. Новый, рамка в комплекте.  840р
корпус OKW  188x140x70   с алюминиевой панелью A9086365  DeskCase 190H  -  500р
корпус OKW  188x140x50   с пластиковой панелью A0519007  DeskCase 190  -  500р
OKW на дин-рейку 6 модулей   B6504114  -  12 шт  по 120р
OKW Toptec 123H 5шт  по  200р
OKW Toptec 154H - 2 шт  по  200р
G125  (металл) - 1шт   350р
G323220B под заливку - 10 шт по 5 р
корпус из алюминиевого профиля (алибаба).  Размер 120х120х35     6 шт, по 100 р
