Andrey Choo
Импульсный блок питания на tl494 и mje13007 встречный ток в силовых ключах
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Решил собрать свой импульсник. Нужен был на 30-40 вольт для питания шпинделя ЧПУ. Перепробовал много схем и на ir2153, и на tl494 c ir2110. Всё время одна и та же проблема - сквозной ток через силовые ключи и как результат фейерверк. Думаю, проблема была в дешёвых шимках и мосфетах с алиэкспреса.
В итоге решил сделать БП на основе atx блока. У меня являлся как раз один более-менее рабочий fsp. Он был на ka3511, что мне совсем не подходило. Поэтому из него были взяты трансформаторы дежурки, согласования, силовой, ключи mje13007, всё для дежурки и согласующего каскада. Шим взял tl494. Схему специально взял от atx блоков, кроме стабилизации и частотозадающей цепочки (она от любительской проверенной схемы).
Дежурка заработала на ура. На выходе получил 5 в (просто повесил на неё резистор) и 14.4 вольта. Их завёл на tl494.
Как только поставил шимку в схему, лампочка в разрыве цепи 220 в превратилась в мигалку. Резистор снаббера в первичке силового транса (и даже без трансформатора) начал раскаляться.
Посмотрел осцилографом сигналы: на 5 ножке тл - пила (пока лампа в разрыве питания тухла), на 8 и 11 ножках - прямоугольные импульсы. На выходах транзисторов раскачки - что-то похожее на синус. На базе нижнего ключа - тоже близкий к синусу. А вот на базе верхнего ключа - острые пики, не влазят в экран моего детского осциллографа.
Детали все проверил. Печатку на ошибки и сопли - тоже. Причём, детали брались из рабочего бп. Трансформатор согласования несколько раз проверил на правильность подключения (сравнил с донором). Пробовал менять местами управляющие сигналы с Шимки на ключи раскачки, так как не был уверен в соответствии выходов tl494 и ka3511 (т.е. где верхнее,а где нижнее плечо) - результат тот же.
Подскажите, в какую сторону копать. Откуда встречный ток. Почему греется снаббер.
Схемы приложу донор на ka3511, раскачка срисована со imageproxy.php?img=&key=a4e650351aeb67cdвторой схемы на тл.
Заранее извиняюсь за качество своей рисованной схемы, привёл её чисто для понимания, как я скомпоновал две предыдущие схемы.
Edited by Andrey Choo
Сегодня переделал блок от FSP ATX, использовал свой модуль на TL494:
TL494_modul.lay6
Схема схожа с "Зарядное Вариант Е", дежурку правда родную оставил, всё работает.
На трансформатор приходят прямоугольники, на базах прямоугольники (амплитудой 0.7В) Никаких синусов там по определению быть не может. Если там не прямоугольники (питание на силовую подавать не нужно, достаточно подать 12-24В на TL494 и смотреть сигналы на силовых ключах, конкретно ЭБ транзистора, у обоих должны быть чёткие 0.7В прямоугольники!) Так же, МЕЖДУ базами (с закороченными эмиттерами) должен быть такой симметричный сигнал(голубой):test3.JPG.12acaa2fc44424ef7e3d27ff79a1cab3.JPG
А если синус становится при включении силовой, то, вероятнее всего, неверно подключён "трансформатор согласования". Они, зараза, бывают разные, а бывают ещё и пробитые.
6 часов назад, Andrey Choo сказал:
Я примерно так же настраивал дежурку на родной схеме ATX, когда трансформатор согласования оставил в воздухе. Автогенерация происходит на неизвестной частоте. Во время тестов закорачивал обмотки этого трансформатора, что бы "не рыпалось".
Это настолько бессмысленно, что я даже не знаю как тебе это объяснить...
Вот, что на базах. Щупы не изолированы, поэтому измерения произведены без питания силовой части(иначе закорочу силовое питание), только 14В на дежурку.Test2.thumb.JPG.635a3444caabad7f635656cfc3670b64.JPGTest1.thumb.JPG.b19160a7020dd137e838a937b9299caa.JPG
Edited by motoandrey14
    • Guest Андрей
      By Guest Андрей
      Доброго времени суток форумчане! Очень нужен ваш совет.
      Дано: светодиод 5 Вт питается от источника постоянного тока 700 мА. Всё хорошо. Возник вопрос о необходимости регулировки его яркости. Купил диммер, подключил к нему переменный резистор на 15 кОм, - и ничего, ноль реакции. Он даже не реагирует на подключение источника внешнего напряжения к тем же проводам (подключаю обычные батарейки). Что не так, что я делаю неправильно? Подскажите пожалуйста, очень хочу разобраться в этом.
    • By Retriburatin
      Здравствуйте, в вопросах электроники я новичок. Хотел бы получить совет опытных людей. Имеется данный двухполярный блок питания необходимый для работы аудио усилителя. Хотелось бы с данного БП запитать параллельно сумматор на ОУ. Для него необходимо более низкое напряжение, но так же двухполярное. Можно ли тут использовать делитель напряжения для данной цели?
    • By Илья Юрьевич
      Отдам чисто символически, за пиво (производитель, объём и количество не важны, как сами посчитаете нужным) остатки ненужностей.
      Всё находится в Москве, м. Бабушкинская. Желательно самовывоз, носиться с этим и отправлять не очень хотелось бы
      1. Блоки питания от банкоматов. Работоспособность неизвестна. Два без корпуса, один с корпусом
      2. Блоки питания АТХ на 1600ватт, китайские, не рабочие.  5 штук
      3. Двигатели от банкомата. Должны быть рабочими
      4. Коробочка с двигателями от копировально множительной техники
    • By denisovdenisvladimirovit
      Нуждаюсь в помощи! Задумал сделать лабораторный блок питания, регулируемый. 0 - 50... 55в, 10 - 15а постоянного тока. трансформатор с мостом + выдают где - то 54,5в. Подскажите схему стабилизированного регулятора напряжения, или подскажите по моей. В моей регулировка по первичной обмотки без стабилизации, вообще рабочая или нет. Я сам новичок, судите строго!!!
      I need help(помогите и объясните дуракУ) опечатался((( Простите...
    • By M83
      Привет всем радиолюбителями профессионалам . Хочу спросить можно заменить этих 2 стабилизатора на LM317T?  Какие лучше брать переменные резисторы линейного типа или  логарифмического? На какую мощьность их брать?
      Можно ли в место блока конденсаторов С1, С2, С3 поставить такой фильтр, для уменьшения пульсаций, ?(картинка из интернета, ёмкость ставить думаю 2 конденсатора 35В 4700мкф)
      И еще один вопрос, какую делать катушку индуктивности? (толщина провода , приблизительное значение индуктивности, с сердечником или без)
      Блок питания думаю делать до 10А
      Спасибо все кто отзовется
