Dr. West Опубликовано 8 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2018 Спасибо! 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mahno Опубликовано 8 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2018 (изменено) В стационарном ламповом приёмнике навешивал плату от китайской мыльницы на торец КПЕ .Привод приставки осуществляется за счёт поводка припаянного к валу родного КПЕ,так сохранились параметры обоих узлов. Изменено 8 августа, 2018 пользователем Mahno 0 Лужу,паяю,телевизоры починяю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kunnapuu Опубликовано 7 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2018 Вопрос, видимо дилетантский, по переделки УКВ блока на диапазон ФМ станций. Можно ли как-то использовать сигнал с УВЧ имеющегося приемника ФМ для настройки перепаянного для ФМ блока УКВ? Если найти на схеме ФМ-приемника выход УВЧ и через делитель, ослабив сигнал, подать на входной контур перестраиваемого блока УКВ? Попытался перестроить найденную у мусорки Спидолу 252 по данным 250-й и 251-й с учетом рекомендаций для Океана 209, но не сработало. Невелика потеря, но все-таки есть желание "дожать". Есть VEF- 221. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vyacheslav76 Опубликовано 2 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2019 Здравствуйте, а у вас есть в lay формате плата? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor-49 Опубликовано 10 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 Уважаемые коллеги! 1. Если уж затронута тема VEF-ов, то хотелось бы узнать, кто из Вас пытался подключать (возможно подключил) к VEF 202 - 206 индикатор настройки, подобен индикаторам в Океанах? Виктор. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 10 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 8 минут назад, viktor-49 сказал: к VEF 202 - 206 индикатор настройки А куда его монтировать ...? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor-49 Опубликовано 11 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2019 Уважаемый Borodacn! В моём случае речь идёт о радиоприёмнике VEF 202. Виктор. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 11 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2019 5 часов назад, Borodach сказал: А куда его монтировать Слева разве мало места? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 11 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2019 Слева можно, но там переменный конденсатор установлен и переместить его, особо и некуда ... Если, только, на светодиодах ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor-49 Опубликовано 11 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2019 (изменено) Коллеги! Вопрос установки индикатора настройки в корпус VEF-a не стоит остро, да в общем это и не главное. А вот точки подключения индикатора к плате радиоприёмника, а также наличие "приблуд", если таковые понадобятся для работы индикатора, меня крайне интересуют! Большинство индикаторов, которые применяются в радиоприёмника, магнитофонах, имеют не такой уж малый ток отклонения - не меньше чем 100-200 mA. На первом этапе меня НЕ интересует форма и тип индикатора, это дело второстепенное - главное чтобы этот "показометр" заработал, пусть даже лёжа на столе. С уважением Виктор. Изменено 11 декабря, 2019 пользователем viktor-49 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 12 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2019 5 часов назад, viktor-49 сказал: не меньше чем 100-200 mA. МикроАмпер! или 0,1 - 0,2 - 0,3 mA. Это очень маленький ток. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor-49 Опубликовано 12 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2019 Прошу прощения коллеги, "украл" буковку "k" в обозначении полного тока отклонения индикатора! Конечно читать надо mkA! Виктор 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master144 Опубликовано 12 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2019 11 часов назад, viktor-49 сказал: А вот точки подключения индикатора к плате радиоприёмника Через резистор 3 - 4,7 к (подобрать) к конденсатору С84 ВЭФ-202. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor-49 Опубликовано 12 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2019 master144! И так, мне достаточно подключить индикатор через резистор от 3 кОм до 4,7 кОм к конденсатору С84 согласно принципиальной схеме радиоприёмника? Понятно, что второй конец индикатора к "общему", соблюдая полярность. Я сразу не сообщил, просто боялся сглазить, что теперь уже имею, кроме VEF 202-го и его экспортный вариант - VEF 206! Экземпляр этого приёмника, на день моего первого письма, был в дороге. Теперь этот радиоприёмник у меня на столе. Внутреннее содержание 206-го несколько отличается от 202-го и в первую очередь, это КПЕ совершенно другого, гораздо меньшего размера. Это значит, что есть свободное место для монтажа индикатора в корпус приёмника. Но это дело недалёкого будущего. Сначала надо "обкатать" схему на 202-м. В работе 206-й ещё не проверял, но надо привести его в полный порядок, хотя и внешнее состояние очень хорошее. Очень! Но надо помыть, очистить от вековой пыли и тд. И конечно, очень бы хотелось сравнить принципиальные схемы этих радиоприёмников и найти отличия. На эту минуту пока всё. Виктор. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master144 Опубликовано 12 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2019 34 минуты назад, viktor-49 сказал: Понятно, что второй конец индикатора к "общему", соблюдая полярность. Ещё второй вариант, плюсовой вывод индикатора можно подключить к точке соединения R10, R24, а минусовой всё также к минусу С84, какой вариант больше понравится, разница в прямом и обратном показании стрелки индикатора. П.С. схема подключения 202 и 206 аналогична. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владислав2 Опубликовано 12 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2019 А я считаю, что подобные приёмники уже историческая ценность, и нужно поддерживать его в рабочем состоянии без вмешательства. Сейчас современного барахла полно, а это история. И её не вернёшь. Сам имею VEF201 - приёмник детства, радио няню по нему слушал... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 12 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2019 Только сейчас, особо, ничего и не послушаешь, ибо УКВ\ФМ у него нет, а всё остальное слишком низкого качества и очень мало. Доработка приёмника с установкой в него ФМ очень даже полезна. Он не только будет радовать своим внешним видом, но и теми передачами, которые можно будет послушать. Безусловно, "доработки" бывают разные, некоторые, действительно, уродуют внешний вид ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владислав2 Опубликовано 12 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2019 Я купил муз. центр "Samsung" за 800 руб. сломанный, "protekt" писал. Там и колонки, и пульт, и дисплей и стерео наконец... VEF201 - VEF202 сам по себе экспонат. Достаточно рабочего состояния. Он самодостаточен, я так думаю. Вар..вар..варварство это. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 12 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2019 17 минут назад, Владислав2 сказал: Он самодостаточен Если только для музея, где его никто не будет включать. На вкус и цвет ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 12 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2019 20 минут назад, Владислав2 сказал: Вар..вар..варварство это Да не слушать ему, а просто чтобы индикатор океановский. Вот хочется! Бзик такой. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romuald Опубликовано 12 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2019 Стоит и пылится полностью рабочий 202-й. А на работе валяется карманный китайский ФМ приемник с управлением двумя кнопками. Это ж можно китайца воткнуть в 202-й? Ну, для поиска станций можно использовать кнопку подсветки. С кнопку ресет куда вывести...?...без порчи внешнего вида? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 12 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2019 1 минуту назад, romuald сказал: Это ж можно китайца воткнуть в 202-й? Так и делают. Эдакий апгрейд ретро монстров. И не надо корпеть над перестройкой УКВ в ФМ. Дешево и сердито, одним словом. А то, что царь не настоящий, все равно не видно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romuald Опубликовано 12 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2019 Только вот не знаю какая чувствительность китайца. А то 202-й после переделки будет в сорока км. от передатчика. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor-49 Опубликовано 13 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2019 (изменено) Уважаемые коллеги! Я постараюсь ответить всем, кто так или иначе относится к моей идее иметь индикатор настройки в старомодно-устаревшем, а для кого-то просто "хлам"- VEF 202! Можете считать это старческим маразмом. Давно, а это 1972 год, я получаю свой первый радиолюбительский позывной. С тех пор не слушаю другие частоты, кроме как частот радиолюбительских поддиапазонов. Следует подчеркнуть, что в это время семимильными шагами в радиолюбительский эфир ворвалась, завоевав первенство, модуляция SSB! Поняв принцип формирования однополосного сигнала, продав передатчик с модуляцией АМ, приступил к постройке с модуляцией SSB, напрочь забыв при этом об АМ. Друг детства у меня есть на родине и каждый раз, теперь не часто, когда я приезжаю на родину я всегда с ним встречаюсь. Однажды сидим, болтаем и он говорит - шарманщики у нас процветают! Я не поверил, считал, что они вымерли как мамонты. Включает своего "Крота" и демонстрирует. И правда... Я говорит, тоже грешным делом балуюсь и использую модуляцию CLC! Вот и разыгрался у меня интерес, что за "зверь" эта CLC и главное как же она звучит в эфире? Должен сказать, что дома я не могу слушать частоты ниже 40-ка метрового поддиапазона - стоит сплошной рёв, который убрать невозможно. Что делать? Интерес то не проходит. Сейчас я у дочери. Дочь построила дом в заповедной зоне - эфир как стёклышко! Но везти с Киева, а это за 750 км, Р250 М2, трансиверную приставку к нему, или трансивер Kenwood 570 DG, БП и к приёмнику и к трансиверу, строить антенну... Бред! Выход нашёл простой... За 2 доллара, на барахолке, покупаю VEF 202, отстраиваю и слушаю, раскинув 15-ти метровый провод на втором этаже - слушаю. Но какая отстройка "на глазок", так, по шумам и не более того - не порядок. С приборов только примитивный мультиметр, отвёртка и паяльник нашёлся у зятя, с жалом толщиной в палец. Опять таки, поеду в город за 42 км и на той же барахолке куплю стрелочный индикатор, даже не важен тип и размер - доведу до ума 202-й. Благодаря этому же индикатору смогу определить кто работает CLC и познакомлюсь с этим "зверем". Вот вся история. Рассчитываю, а это скорее всего так и будет, пробыть у дочери до конца марта месяца и что прикажете делать всё это время? Вот нашёл себе такое занятие... Благодарю за внимание! С уважением UT7UP Kyiv P.S. Всё это конечно писал с неохотой. Но что делать? Моя история выложена дабы страсти по поводу установки индикатора не разгорались и исключили вопросы ЗАЧЕМ... Изменено 13 декабря, 2019 пользователем viktor-49 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 13 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2019 http://radteh.ru/prijomniki/Indikatory_nastroyki_tranzistornyh_priemnikov.html 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
