FM диапазон в р/п ВЭФ202
В стационарном ламповом приёмнике навешивал плату от китайской мыльницы на торец КПЕ .Привод приставки осуществляется за счёт поводка припаянного к валу родного КПЕ,так сохранились параметры обоих узлов.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Вопрос, видимо дилетантский, по переделки УКВ блока на диапазон ФМ станций. Можно ли как-то использовать сигнал с УВЧ имеющегося приемника ФМ для настройки перепаянного для ФМ блока УКВ? Если найти на схеме ФМ-приемника выход УВЧ и через делитель, ослабив сигнал, подать на входной контур перестраиваемого блока УКВ? Попытался перестроить найденную у мусорки Спидолу 252 по данным 250-й и 251-й с учетом рекомендаций для Океана 209, но не сработало. Невелика потеря, но все-таки есть желание "дожать". Есть VEF- 221.
  • 1 год спустя...
Уважаемые коллеги!
1. Если уж затронута тема VEF-ов, то хотелось бы узнать, кто из Вас пытался подключать (возможно подключил) к VEF 202 - 206 индикатор настройки, подобен индикаторам в Океанах?
Виктор.
Коллеги!
Вопрос установки индикатора настройки в корпус VEF-a не стоит остро, да в общем это и не главное. А вот точки подключения индикатора к плате радиоприёмника, а также наличие "приблуд", если таковые понадобятся для работы индикатора, меня крайне интересуют! Большинство индикаторов, которые применяются в радиоприёмника, магнитофонах, имеют не такой уж малый ток отклонения - не меньше чем 100-200 mA. На первом этапе меня НЕ интересует форма и тип индикатора, это дело второстепенное - главное чтобы этот "показометр" заработал, пусть даже лёжа на столе.
С уважением Виктор.
Изменено пользователем viktor-49
5 часов назад, viktor-49 сказал:
МикроАмпер! или 0,1 - 0,2 - 0,3 mA. Это очень маленький ток.
11 часов назад, viktor-49 сказал:
Через резистор 3 - 4,7 к (подобрать) к конденсатору С84 ВЭФ-202.
master144!
И так, мне достаточно подключить индикатор через резистор от 3 кОм до 4,7 кОм к конденсатору С84 согласно принципиальной схеме радиоприёмника?
Понятно, что второй конец индикатора к "общему", соблюдая полярность.
Я сразу не сообщил, просто боялся сглазить, что теперь уже имею, кроме VEF 202-го и его экспортный вариант -  VEF 206! Экземпляр этого приёмника, на день моего первого письма, был в дороге. Теперь этот радиоприёмник у меня на столе. Внутреннее содержание 206-го несколько отличается от 202-го и в первую очередь, это КПЕ совершенно другого, гораздо меньшего размера. Это значит, что есть свободное место для монтажа индикатора в корпус приёмника. Но это дело недалёкого будущего. Сначала надо "обкатать" схему на 202-м. В работе 206-й ещё не проверял, но надо привести его в полный порядок, хотя и внешнее состояние очень хорошее. Очень! Но надо помыть, очистить от вековой пыли и тд.
И конечно, очень бы хотелось сравнить принципиальные схемы этих радиоприёмников и найти отличия.
На эту минуту пока всё.
Виктор.
34 минуты назад, viktor-49 сказал:
Ещё второй вариант, плюсовой вывод индикатора можно подключить к точке соединения R10,  R24, а минусовой всё также к минусу С84, какой вариант больше понравится, разница  в прямом и обратном показании стрелки индикатора.
П.С. схема подключения 202 и 206 аналогична.
А я считаю, что подобные приёмники уже историческая ценность, и нужно поддерживать его в рабочем состоянии без вмешательства. Сейчас современного барахла полно, а это история. И её не вернёшь. Сам имею VEF201 - приёмник детства, радио няню по нему слушал...
Только сейчас, особо, ничего и не послушаешь, ибо УКВ\ФМ у него нет, а всё остальное слишком низкого качества и очень мало.  Доработка приёмника с установкой в него ФМ очень даже полезна.  Он не только будет радовать своим внешним видом, но и  теми передачами, которые можно будет послушать.
Безусловно, "доработки" бывают разные, некоторые, действительно, уродуют внешний вид ...
Я купил муз. центр "Samsung" за 800 руб. сломанный, "protekt" писал. Там и колонки, и пульт, и дисплей и стерео наконец... VEF201 - VEF202 сам по себе экспонат. Достаточно рабочего состояния. Он самодостаточен, я так думаю. Вар..вар..варварство это.  :)
20 минут назад, Владислав2 сказал:
Да не слушать ему, а просто чтобы индикатор океановский. Вот хочется! Бзик такой.:crazy:
Стоит и пылится полностью рабочий 202-й. А на работе валяется карманный китайский ФМ приемник с управлением двумя кнопками. Это ж можно китайца воткнуть в 202-й? Ну, для поиска станций можно использовать кнопку подсветки. С кнопку ресет куда вывести...?...без порчи внешнего вида?
1 минуту назад, romuald сказал:
Так и делают. Эдакий апгрейд ретро монстров. И не надо корпеть над перестройкой УКВ в ФМ. Дешево и сердито, одним словом.
А то, что царь не настоящий, все равно не видно.
Уважаемые коллеги!
Я постараюсь ответить всем, кто так или иначе относится к моей идее иметь индикатор настройки в старомодно-устаревшем, а для кого-то просто "хлам"-  VEF 202!
Можете считать это старческим маразмом.
Давно, а это 1972 год, я получаю свой первый радиолюбительский позывной. С тех пор не слушаю другие частоты, кроме как частот радиолюбительских поддиапазонов.
Следует подчеркнуть, что в это время семимильными шагами в радиолюбительский эфир ворвалась, завоевав первенство, модуляция SSB! Поняв принцип формирования однополосного сигнала, продав передатчик с модуляцией АМ, приступил к постройке с модуляцией SSB, напрочь забыв при этом об АМ.
Друг детства у меня есть на родине и каждый раз, теперь не часто, когда я приезжаю на родину я всегда с ним встречаюсь. Однажды сидим, болтаем и он говорит - шарманщики у нас процветают! Я не поверил, считал, что они вымерли как мамонты. Включает своего "Крота" и демонстрирует. И правда...
Я говорит, тоже грешным делом балуюсь и использую модуляцию CLC! Вот и разыгрался у меня интерес, что за "зверь" эта CLC и главное как же она звучит в эфире?
Должен сказать, что дома я не могу слушать частоты ниже 40-ка метрового поддиапазона - стоит сплошной рёв, который убрать невозможно. Что делать? Интерес то не проходит. Сейчас я у дочери. Дочь построила дом в заповедной зоне - эфир как стёклышко! Но везти с Киева, а это за 750 км,  Р250 М2, трансиверную приставку к нему, или трансивер Kenwood 570 DG, БП и к приёмнику и к трансиверу, строить антенну...  Бред! Выход нашёл простой...
За 2 доллара, на барахолке, покупаю VEF 202, отстраиваю и слушаю, раскинув 15-ти метровый провод на втором этаже - слушаю. Но какая отстройка "на глазок",
так, по шумам и не более того - не порядок. С приборов только примитивный мультиметр, отвёртка и паяльник нашёлся у зятя, с жалом толщиной в палец.
Опять таки, поеду в город за 42 км и на той же барахолке куплю стрелочный индикатор, даже не важен тип и размер - доведу до ума 202-й. Благодаря этому же индикатору смогу определить кто работает CLC и познакомлюсь с этим "зверем".
Вот вся история.
Рассчитываю, а это скорее всего так и будет, пробыть у дочери до конца марта месяца и что прикажете делать всё это время? Вот нашёл себе такое занятие...
Благодарю за внимание!
С уважением UT7UP Kyiv
P.S. Всё это конечно писал с неохотой. Но что делать? Моя история выложена дабы страсти по поводу установки индикатора не разгорались и исключили вопросы ЗАЧЕМ...
