Rrr751
FM диапазон в р/п ВЭФ202
Вот, только что имплантировал FM диапазон в ВЭФ-12
КПЕ от ВЭФ-214, FM модуль самодел на TEA7511.
Диапазон 87.5 - 108 МГц. с небольшим запасом по концам.
Модуль и остальной приёмник не конфликтуют между собой.
Линейность шкалы:  98МГц по центру. Недостижимый результат при использовании FM планки.
Edited by ГОГА рижский
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
Размышляю над внедрением китайского карманного FM приемника в 202-й. Не вижу больших трудностей в воплощении данной идеи. Только интересный казус вылез - какманный китаец нормально работает от батареек и отказывается работать от стороннего питания лабораторника. Прбовать городить 3-й вольтовый стабилизатор?
Зачем городить, можно более простым путем пойти, но по питанию (+) или (-) должны быть общими если разное питание, иначе УНЧ не видит тюнера. Теперь по теме: нужно добавить один верньер для ФМ ,  на основную ось настройки установить шестеренку ведущую, а ведомую на переменном сопротивлении настройки варикапов, для этого снять основную ось настройки и с внутренней стороны просверлить отверстие и нарезать резьбу "М3", куда и прикрепить ведущую шестеренку, остальное  подгонка ведомой шестерни.... Могу выложить видео на "мыло", но я выкладывал и в инете. И не нужно на планке, КПЕ не надо общий использовать, шкала будет линейная.
Безмостовые ККМ для 99% КПД!
Схема коррекции коэффициента мощности (ККМ) на основе так называемого «тотемного столба» (Totem Pole) обладает минимально возможными потерями и потенциально может обеспечить самые жесткие требования к энергоэффективности источников питания. Компания Wolfspeed представляет референсную разработку – плату ККМ CRD-02AD065N на базе собственных карбид-кремниевых MOSFET и диодов с наилучшими в отрасли характеристиками.
Вот моё мнение VEF - это история.  Но это уже история. Зачем изобретать велосипед ? Вот у нас в Соликамске:
Скрытый текст
Тут тебе у сё. Стоит ли из запорожца лепить.. Меня например он просто радует, приёмник детства - мой VEF201.   :)
Приёмник страны, которой не вернёшь. Может стоит задуматься..Прежде чем сверлить..  Это просто моё мнение - не факт что верное..
Но есть предел, когда следует остановиться... или я не прав ?
Edited by Владислав2
Гибридные IGBT - сила Si и SiC в одном корпусе!
Компания Infineon представила новые гибридные IGBT-транзисторы на 650 В, которые сочетают в себе преимущества технологий TRENCHSTOP и CoolSiC. Использование SiC-диода Шоттки позволяет значительно расширить возможности IGBT и снизить уровень энергии, необходимой для включения транзистора (Eon), а также уменьшить потери на переключение.
Вебинар «Параметры выше, цена ниже. Обновление в линейке AC/DC- и DC/DC-преобразователей MORNSUN» (26.01.2021)
Приглашаем 26 января на бесплатный вебинар, посвящённый преимуществам и отличиям новых источников питания и DC/DC-преобразователей Mornsun. На вебинаре будут рассмотрены изолированные и неизолированные DC/DC-преобразователи последнего, четвертого, поколения (R4) и компактные модульные источники питания второго и третьего поколений (семейства LS/R3 и LD/R2) на плату. Рассмотрим новую группу продукции – встраиваемые источники питания в кожухе.
22 часа назад, NOUR сказал:
Да, ну...
Все всё видят и слышат!
В "моём" ВЕФе питание тюнера и приёмника разные и земли тоже разные, но это не мешает им нормально работать. :dance2:
16 минут назад, TIMIK74 сказал:
а не лучше ли конвертер поставить?
И что он будет конвертировать?
И во что?
@TIMIK74
В ВЕФе 202 и его клонах нет УКВ!
Там нечего конвертировать и расширять до 108 МГц!
@ГОГА рижский да, прошу пардона, ошибся! что-то забылся, стоит веф201 а глаза не видят чтотам отсутствует укв.
@vg155 меркурий 201 рп в то время, 1989 году  их не было в природе.
Edited by TIMIK74
10 минут назад, TIMIK74 сказал:
меркурий 201 рп
меркурий 210 рп
@vg155  да, и снова ошибся, еще раз пардоньте, судари. что то последнее время плохо работает пустота мозга.
Обьясните пожалйуста, зачем в схеме с первого поста, последовательно дискриминатору стоит резистор 150 Ом??
Он как то влияет на полосу дискриминатора?
Posted (edited)
Такое же решение применяется и в промышленной аппаратуре, например в Веге РМ250:
Это делается для согласования сопротивлений и развязки разных участков схемы. На полосу кварца влияет. Мы раньше, при обрыве контура частотного дискриминатора 10,7мГц - ставили кварц 10,7мГц с параллельным резистором 10кОм. Как раз для расширения полосы пропускания.
23 часа назад, MaksBadalandabad сказал:
Для ограничения тока через него, отсюда дольше будет работать, да и вч излучение меньше будет.
 Rrr751... Я делаю такие планки FM, - у меня МС расположена на панельке...,что дает возможность легко заменить МС 5710..и проверить ее работоспособность.. Никаких приборов нет..Катушки наматываю сам...От самостоятельного изготовления печатной платы отказался...МС имеет шаг 1.778мм .. Поэтому один раз заказал платы в Китае..и больше не парюсь..Ваши проблема, мне кажется, как раз находится в самой плате..при пайке..где то замкнули между собой ножки МС..И конденсатор С5 ..у меня танталовый, как советует автор статьи в ж.Радио -Шостацкий..
Edited by Алик-Алексей из Мытищ
    • Скорее умышленно...Просто у Володьки оказался всего один КТ503ий... Вот он КТ315 вместо него и поставил.. Но всё видать загенерило...Поэтому пришлось ещё и 300 пик добавлять, для успокоения. А то, что он написал, мол V4 нагружен на V1 и V3, то он это мог написать независимо от положения транзисторов в схеме, а просто по порядку цифр...имея в виду составную пару, как единый транзистор. ЗЫ: В общем мутное это дело... В живую проверять надо... Но не хочет никто. Мол и так всё понятно. Ещё бы... понакупили AMS1117 за копейки...и никакого энтузиазма к дискретным схемам. Только по клаве долбить.
    • Она просто размазана. После замены 3120 шипение змеи пропало!   Звук дуги стал мягким... Аж уши радуются.)) Для подстройки шунта подбирать Р1?
    • Лампочка может светиться. Осцилки должны быть похожи. За исключением небольших наводок на осцилке верхнего ключа. А так размах, частота, заполнение, скол размагничивания идентичны с нижним ключом. Если  То ищем причину-транзистор, обратный диод, снаберы, драйвер, пайка.
    • А почему они там молчат, да и здесь, тоже ...?
    • Расковырял старый блок в поисках диода. Вот что нашёл. Пойдёт что-нибудь? И почему он должен быть больше 16А?
    • @dodik Четкость переключения это очень абстрактное и расплывчатое понятие.  Для подобного типа устройств и пользуется понятие – коэффициент передачи К= dt/dIm  отношение приращения температуры  к изменению тока двигателя. От стабилитрона коэффициент передачи, никак не зависит. Стабилитрон лишняя деталь. Если правильно рассчитан R2 он вполне достаточно может ограничить ток базы Т2.    Это вы по картам торо определили? А посчитать слабо?  Все уже посчитано и смоделировано в предыдущем моем посте. Все работает на двух транзисторах типа КТ815 и КТ819 без стабилитронов и R6. Для любителей ограничивать ток базы Т2 это можно сделать установкой резистора в коллектор Т1 как на первоначальной схеме. Резистор 47Ом ограничит ток базы до 500ма. Если добавить еще один каскад усиления на кт3102 то можно значительно увеличить  коэффициент передачи, за счет чего поддержание температуры будет в более узком диапазоне.
  • Цифровой мультиметр UNI-T UT89XD
