Тахограф
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Чем можно считать карты водителя для тахографа? Подойдут считывателя для смарт-карт с чипом? Все дело только в ПО для них?
Если тахограф штрих-м, то мажно прямо с тапогрофа. Вставляете карту предприятия в основной слот, карту водителя в другой, и любую флешку  в USB разъем. в меню находим выгузку данных,
указываем что нужно выгрузить память карты или тапогрофа и выгружаем. Многие поддерживают и блютуз.
скачай сервисные инструкции там всё расписано.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
