Где найти схему БП бегущей строки 5 В 40 А, модель "А-200nm-5d"
Гость Юрий
9 часов назад, Гость Юрий сказал:
Интересует небольшая регулировка порога срабатывания защиты.
Как правило "небольшая регулировка" заканчивается большим фейерверком. Не поверю, что хотите уменьшить ток защиты, а вот бездумно увеличивать при 40 амперах - не есть правильная затея.
20 часов назад, KRAB сказал:
для подобного и даром схема не нужна ... достаточно знание схемотехники ОХ ИИП и понимания ГДЕ стОит токовый датчик ...
Нет схемы.Как можно понять без схемы ,где стоит токовый датчик?
Если вы большой специалист,объясните "на пальцах",без схемы,где стоит датчик тока в этом блоке.
В устройстве установлено последовательно 3 подобных блока,два из которых работают нормально,третий периодически не включается(срабатывает защита) приходится делать перезапуск,иногда несколько раз,после чего устройство работает нормально.
ПВ устройства небольшая,не более 20%,каждое включение не более 1 минуты,так что блоки не перегреваются,хотя ток около 40 ампер.
14 часа назад, DoG70 сказал:
Ни какого фейерверка не будет.Устройство нормально работает уже месяц,но при запуске периодически не включается.
Устройства должны обеспечивать пусковые токи, защита тут ни при чем.
Осмотрите на вздутые (утратившие емкость) конденсаторы
1 час назад, Гость Юрий сказал:
для начала - ФОТО, потом - его на стол специалисту.... ты какое отношение имеешь к ремонту? Клиент?
https://ufa.tiu.ru/p278022570-blok-pitaniya-200nm.html
такой?
4 часа назад, Гость Юрий сказал:
Ну так с этого и надо было начинать. Здесь не нужна регулировка защиты. Раз защита срабатывает, значит есть какая то причина. Посмотрите конденсаторы в блоке, как советует KomSoft. Возможно некоторые вздулись. Еще лучше, если проверите их ESR метром. Положите сюда фото, может опытный глаз местных спецов что то увидит, на что вы внимание даже не обратили. Ну и главное, сможете ли вы сами что то отремонтировать? А для начала, хотя бы замеры в схеме сделать? Здесь много таких появляется: ЩАС САМ сделаю, только схему дайте, а потом двадцать страниц пустой болтовни и дорога к мастеру.
Изменено пользователем DoG70
В изделии установлены ТРИ одинаковых новых блока питания A-200NM-5D.Они включены последовательно.Общее напряжение выдаётся 12 вольт(40 ампер).При наладке один из блоков включался только на половинную нагрузку,при включении на полную нагрузку срабатывала защита.При уменьшении напряжения на выходе этого блока до 3,5 вольт,он начал работать,но на пределе срабатывания защиты.
Задача:
1.Загрубить защиту(для исключения срабатывания при штатной работе).
2 После регулировки защиты выровнять напряжения между блоками(по 4 вольта),для равномерного распределения нагрузки
1 час назад, KRAB сказал:
Для специалиста - это элементарно ... Тебе нужен именно ОН. Техподдержки Клиентов - тут нет.
Мне нужна схема!
Как элементарно,если нет схемы?Я за свою жизнь(уже на пенсии) столько наизобретал и воплотил в железо ,что хрен кто поймёт,а оно работает!
Схему дайте,а с остальным я сам разберусь,если не хотите помогать.
27 минут назад, Гость Юрий сказал:
Схему дайте
если тебе нужна только ОНА - никто тебе ее не даст ... Ее нет в природе, окромя разработчика ...
Все, что я ремонтировал - я САМ себе рисовал (если меня что-то интересовало в них) ... чего и тебе рекомендую ... Но повторю - для специалиста она в данном случае и ДАРОМ не нужна!!! На ПП взглянув - все очевидно!
7 часов назад, KRAB сказал:
Плохо,что нет в природе.С регулятором напряжения я и без схемы разобрался(напряжения уменьшены ниже заводских пределов),но там всё элементарно.А датчик тока где и как выполнен-не знаю,я глубоко в схему импульсника не влазил.Как туда влезешь,если этих схем нет.Ремонты обычно заключались в замене электролитов по выходу,и диодов по входу.Вот сейчас думал копнуть по глубже,но не получается.
Ну дайте тогда какую ни будь другую схему похожего импульсника,которая есть в природе.Думаю,что там должен быть какой то ключ,срывающий генерацию,а откуда на него напряжение управления подаётся не знаю.Если можете-подскажите в общих чертах,а я тогда уже по ПП попробую разобраться.
4 hours ago, Guest Юрий said:
в общих чертах
По пути от диода (или нижнего вывода выходной обмотки) к выходным клеммам стоит очень низкоомный резистор или проволочный шунт. Это - токовый датчик. С него сигнал усиливается и через оптрон подается на "горячую сторону". Там срывается генерация, а точнее уменьшается ширина импульсов. При этом сигнал токового датчика может (смешиваться) с сигналом управления по напряжению и подаваться через один оптрон.
14 часа назад, KomSoft сказал:
Ну вот теперь понятно.
Там должен быть ещё ключевой элемент.Токовая защита-это же не регулятор,а выключатель. Схема должна резко отключать генератор,при превышении тока,Но это уже не важно.Ищем резистор,измеряем,и ставим в параллель ещё один ,раза в три большего номинала.
Ну спасибо.
В 09.05.2018 в 10:14, Гость Юрий сказал:
Похожих импульсников в природе существует вагон и маленькая тележка, которая из них ваш -хз. Для начала смотрим на чем сделан блок: микросхемы, транзисторы, а потом идем в могучий Гугль и ищем типовые схемы включения, даташиты. Сравниваем, дорисовываем и радуемся результату.
7 часов назад, Гость Юрий сказал:
от сказанного до сделанного ... Посмотрим, ЧТО ты там измеришь. :)
И еще - обычно повторяемость этих ИИП довольно высокая - тысячами делают ... и то, что ОДИН из ТРЕХ у тебя так себя ведет - сразу должно было натолкнуть на мысль о его ИСПРАВНОСТИ ...
Да,измерить там ни чего не получится.Исходя из разумной мощности выделяемой на шунте 1-2 ватта,там сопротивление должно быть примерно 0,001 ома.Придётся измерять напряжение на шунте при работе на нагрузку и через милливольты и амперы вычислять сопротивление шунта.В принципе,ничего страшного.Проблема в том,что в разобранном состоянии БП нельзя включать,т.к корпус используется как радиатор.
В 09.05.2018 в 07:36, KomSoft сказал:
Сегодня выдалось свободное время ,разобрал БП.
Без труда нашёл я этот шунт,их там целых пять штук в параллель.На вид обычная медная проволока,диаметром 1,5 мм х 2 штуки,и ещё 4 штуки диаметром 1,4 мм.Я так понял,что меняя диаметр этих шунтов и подбирается ток срабатывания. Длина шунтов примерно 10 мм.
От этого шунта идут дорожки куда то в схему управления,но схемы нет,и вообще нас это уже не интересует,пусть там всё остаётся как есть,мы будем уменьшать сопротивление шунта.Для начала измеряем старое значение.Как измерить??Да очень просто.Подпаиваем щупы Авометра (включен на измерение напряжения,предел 200 Милливольт) к шунту,берём пальчиковую батарейку с припаянным к минусу проводом,и коротим её на шунт на секунду.Прибор показывает 4,6 милливольта- это наша точка опоры.Подпаиваем параллельно шунту ещё одну медную проволочку ,и снова коротим батарейку.После третьего раза(подбора дополнительного шунта) выходим на целевой показатель 3,8 милливольта.Вот собственно и всё.Блок собрал,включил,всё работает.Защита пока не срабатывает.
Спасибо KomSoft ещё раз,действительно помог,а не вёл душеспасительные беседы.
На фото вид снизу "дополнительного шунта",через щель просматриваются "родные шунты.
У нас тоже был электрик, любитель ставить жучки и засовывать спички в защитные тепловые реле. И станки даже работали после этого. Какое-то время.
1 час назад, Dr. West сказал:
На ум не доходит,что засовывание спичек и регулировка уровня срабатывания -это разные действия?
На ум доходит, что причина периодического невключения так и не найдена и тупое  загрубление защиты есть "колхозинг" и "костылинг" в худшем смысле слова. Чем это закончится в итоге - хз. Дело ваше, конечно.
