Всем доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой принесли мне аккумулятор от шуруповёртс Makita со словами не заряжается и не работает. По рассказу владельца коротнул якорь шуруповёрта и всё. Что делать не знаю всё прозвонил диод поменян. На клеммах аккумулятора 1.53 вольта на вводе от аккумуляторов(их там 5 шт.) 18 вольт. Если заряжать напрямую на клеммы заряд идёт и банки заряжаются, но во время зарядки на клеммах платы ровно на эти злосчастные 1,5в. меньше. Подскажите что делать куда копать? Видео замеров и фото платы прилагаю.
41 минуту назад, KRAB сказал:
резисторы датчика тока проверены?
Где есть и что есть? Рисуй фрагмент схемы
Я извиняюсь что написал не в раздел начинающих, но я ещё только учусь. Нарисовать не нарисую, но вот отпаять и проверить резюки запросто
23 минуты назад, getshket сказал:
R19 и R34 надо проверить, еще надо проверить ключи  M1 M2 M3. Это первое, что нужно проверить.
Ключи первыми и проверил открываются и закрываются от резисторов
Изменено пользователем Lit-ruk
Добавление
46 минут назад, Lit-ruk сказал:
Это как? Ну и для проверки их надо выпаивать и прозванивать.
3 часа назад, Lit-ruk сказал:
2 часа назад, Lit-ruk сказал:
я ещё только учусь
На кой фиг тогда берешься за ремонт?
Изменено пользователем BARS_
Я конечно понимаю что может и не прав что взялся, но на чём то практиковаться надо кроме книг. Если я не прав тогда выпаяю ключи и прозвоню кажды отдельно. Резисторы всё проверил всё по номиналу показывает мультиметр.
IMG_0292_MOV.mp4
Ладно для старта буду пробовать выпаивать транзисторы и проверять если не они и не резисторы то буду дальше ковырять. Контроллера такого даже в поисковике нет.
1 час назад, Lit-ruk сказал:
простой вопрос - озвучь мне НОМИНАЛ этих резисторов и чем ты его измерял ... мне просто интересно! Заодно посмеемся!
9 часов назад, KRAB сказал:
тип тестера
такие резисторы и в таких цепях просто проверить на обрыв - глупо и не информативно ... это ТОКОВЫЙ ДАТЧИК и при протекании тока - может "рваться", а после "...коротнул якорь шуруповёрта и всё..." - если протект не работал или не сработал или порог был выше - просто "потянуться" могли ...
Так что "Потыкать" в них" - цена на дрова ...
Сопротивления меньше Ома измерять обычным тестером бесполезно, у него сопротивление щупов и погрешность больше. Можете только определить, что резистор не сгорел на обрыв. Его нужно выпаивать и проверятт чем-то вроде Е7-14, или просто менять на заведомо исправные. Кстати, при пробое схемы резистор мог уйти в обрыв, а 0 показывать через другие пробитые элементы (ключи, например). Вот это и называется "цена на дрова". А сколько показал Ц4315 при прозвонке резистора, и сколько просто с закорочеными щупами?
И какое сопротивление у резистора вы измерили? 0.001 ом, 0.008 ом, 0.1 ом или 1 ом? По стрелочному прибору даже на минимальном пределе (300 ом) вы разницы не увидите, а она - на 3 порядка! Соответственно и ток изменяется в 1000 раз. Это так, для примера.
1 минуту назад, ROMMo сказал:
И каким образом эти 2 резистора, и полевики участвуют в заряде банок?
Заряд идёт, а вот напряжения на клеммах платы 1.5в. в то время как должно быть 18-21в.
Стоп, извините не досмотрел, их второй вывод вообще на отдельной площадке. Хотя на измерения этих резисторов не влияет. Тут @ROMMo прав - для заряда они не важны. Напряжение при заряде подается на Р+ и Р-? Вот и начните искать от них, с диода D5.
