Всем доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой принесли мне аккумулятор от шуруповёртс Makita со словами не заряжается и не работает. По рассказу владельца коротнул якорь шуруповёрта и всё. Что делать не знаю всё прозвонил диод поменян. На клеммах аккумулятора 1.53 вольта на вводе от аккумуляторов(их там 5 шт.) 18 вольт. Если заряжать напрямую на клеммы заряд идёт и банки заряжаются, но во время зарядки на клеммах платы ровно на эти злосчастные 1,5в. меньше. Подскажите что делать куда копать? Видео замеров и фото платы прилагаю.
резисторы датчика тока проверены?
Где есть и что есть? Рисуй фрагмент схемы
41 минуту назад, KRAB сказал:
Я извиняюсь что написал не в раздел начинающих, но я ещё только учусь. Нарисовать не нарисую, но вот отпаять и проверить резюки запросто
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
R19 и R34 надо проверить, еще надо проверить ключи  M1 M2 M3. Это первое, что нужно проверить.
С уважением, А. Ю.
Меньше не бывает: неизолированные микро-DC/DC нового поколения R4 от Mornsun
Компания Mornsun разработала серию R4 неизолированных импульсных стабилизаторов напряжения в новом миниатюрном конструктивном исполнении. Уменьшение коснулось не только размеров, на 80% меньше существующих преобразователей, но и стоимости.
23 минуты назад, getshket сказал:
Ключи первыми и проверил открываются и закрываются от резисторов
Edited by Lit-ruk
Добавление
Сетевой источник питания с расширенным диапазоном входных напряжений на основе VIPER26xK
Питание стационарных устройств чаще осуществляется напряжением 220 В, получаемым от одной фазы трехфазной промышленной сети. Однако существует ряд приложений, которым необходима энергия из всех трех фаз, в т.ч. и в аварийных режимах. Решение этой задачи обычно требует введение в модули питания дополнительных узлов, увеличивающих как их размеры, так и стоимость. Упростить схемы источников питания от трехфазной сети переменного тока либо от других высоковольтных источников, позволяет использование преобразователей с расширенным диапазоном входного напряжения.
46 минут назад, Lit-ruk сказал:
Это как? Ну и для проверки их надо выпаивать и прозванивать.
3 часа назад, Lit-ruk сказал:
2 часа назад, Lit-ruk сказал:
я ещё только учусь
На кой фиг тогда берешься за ремонт?
Edited by BARS_
я ещё только учусь
тогда не с того начал - учатся по КНИГАМ - тебе - начать с Борисова: "Юный радиолюбитель" ...
Я конечно понимаю что может и не прав что взялся, но на чём то практиковаться надо кроме книг. Если я не прав тогда выпаяю ключи и прозвоню кажды отдельно. Резисторы всё проверил всё по номиналу показывает мультиметр.
IMG_0292_MOV.mp4
22 минуты назад, Lit-ruk сказал:
На самостоятельной сборке схем и понимания принципа их работы.
Ладно для старта буду пробовать выпаивать транзисторы и проверять если не они и не резисторы то буду дальше ковырять. Контроллера такого даже в поисковике нет.
Только что, Lit-ruk сказал:
Контроллер менять бесполезно если нет прошивки
1 час назад, Lit-ruk сказал:
простой вопрос - озвучь мне НОМИНАЛ этих резисторов и чем ты его измерял ... мне просто интересно! Заодно посмеемся!
Измерял тем что вы процитировали, а номинал не проблема найти в интернете. Ну что смешно?
конечно - назови мне ЭТИ номиналы ---- R19 и R34 и тип тестера, которым ты их "ИЗМЕРЯЛ" :lol:
Edited by KRAB
9 часов назад, KRAB сказал:
тип тестера
такие резисторы и в таких цепях просто проверить на обрыв - глупо и не информативно ... это ТОКОВЫЙ ДАТЧИК и при протекании тока - может "рваться", а после "...коротнул якорь шуруповёрта и всё..." - если протект не работал или не сработал или порог был выше - просто "потянуться" могли ...
Так что "Потыкать" в них" - цена на дрова ...
Проверял Ц4315
Понял буду меня резисторы вот только транзисторы по их маркировке так и не были найдены.
Сопротивления меньше Ома измерять обычным тестером бесполезно, у него сопротивление щупов и погрешность больше. Можете только определить, что резистор не сгорел на обрыв. Его нужно выпаивать и проверятт чем-то вроде Е7-14, или просто менять на заведомо исправные. Кстати, при пробое схемы резистор мог уйти в обрыв, а 0 показывать через другие пробитые элементы (ключи, например). Вот это и называется "цена на дрова". А сколько показал Ц4315 при прозвонке резистора, и сколько просто с закорочеными щупами?
Одинаково. Ушёл в конец
Вообще давно собираюсь собрать приставки к мультиметру для низкоомных сопротивлений, но времени не хватает.
И какое сопротивление у резистора вы измерили? 0.001 ом, 0.008 ом, 0.1 ом или 1 ом? По стрелочному прибору даже на минимальном пределе (300 ом) вы разницы не увидите, а она - на 3 порядка! Соответственно и ток изменяется в 1000 раз. Это так, для примера.
Спасибо KomSoft буду пробовать выпаивать в пятницу.
И менять на новые. Заодно транзисторов прикуплю
И каким образом эти 2 резистора, и полевики участвуют в заряде банок?
1 минуту назад, ROMMo сказал:
Заряд идёт, а вот напряжения на клеммах платы 1.5в. в то время как должно быть 18-21в.
Стоп, извините не досмотрел, их второй вывод вообще на отдельной площадке. Хотя на измерения этих резисторов не влияет. Тут @ROMMo прав - для заряда они не важны. Напряжение при заряде подается на Р+ и Р-? Вот и начните искать от них, с диода D5.
    • By Hастенька
      Всем доброго здравия! Мальчишки подскажите - можно ли батареей ионисторов запустить двигатель (конкретно - матизик)? Вот смотрите - ионисторы 500 фарад, 3 вольта - собираем последовательно в батарею из шести штук. Получаем 18 вольт и емкость приблизительно 70 фарад. Такое заведет мотор? Видела видосики, как такими штуками моторы заводят, фейк поди?
    • By Evgeniy90
      Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой: на квадрокоптер поставил не "родную камеру", она полностью рабочая, но при запуске непосредственно двигателей на дроне-она выключается. Подключал в разъём "plug". Мультиметр показал на нем 3.5 В -почти как на батарее. Подключал и напрямую к аккумулятору(подпаивался)-результат тот же. Дрон:AG-01, аккумулятор 3.7 В/650 мАч. Камера потребляет по замерам 250 мА. Хоть движки и маленькие, но батареи хватает минут на 10 максимум, тоесть среднестатистически при полной нагрузке дрон потребляет около 5-6 А.  Прошу совета по нагрузке на аккумулятор-возможно он просто не тянет?или плохой уже(достался б/у, но работает, заряжается нормально)? Возможно стоит купить мощнее?
    • By Borsoft
      Добрый день!
      Делаю прибор с питанием от lipo аккума 600mAh (китайский Easylander с Али) со схемой зарядки на чипе pt1502. Начал тестировать реальную ёмкость и время работы - всплыла проблема: после второго цикла ёмкость упала более чем в 1.5 раза.
      Наблюдения такие такие:
      Первый цикл - работа прибора 6 часов, далее зарядка током 450mA ~1.5 часа до ёмкости 500mAh (думаю такое расхождение приемлемо для Китая).
      После второго цикла удалось влить только 320mAh.
      Чип зарядки вроде как умный и сам плавно уменьшает ток в конце цикла зарядки.
      За эти два цикла аккум чуть вздулся: был 5 мм, стал 5.5 мм.
      На первом цикле разряда мониторил напряжение: в конце аккум просел до 2.45В, хотя по идее pt1502 должен был его отрубить раньше. На самом аккум тоже есть какая-то схема защиты и отрубила аккум видимо она, т.к. после этого напряжение на выводах упало до 0.
      Это мой первый проект с аккумом, поэтому хотел узнать у более опытных товарищей - такое поведение связано с просадкой напряжения ниже минимально допустимого? Или могут быть ещё какие-то причины?
      Может кто-то работал с таким контроллером?
    • By Максим Головня
      Добрый день, нужна помощь для студенческого проекта. Необходимо сделать автономный микро-динамик воспроизводящий цикличную композицию в течение ~30-40 минут. Все должно помещаться в корпусе старой телефонной трубки от дискового телефона. Примерные размеры трубки приложил. Я учусь на дизайнера и не имею практически никаких знаний по электронике, буду очень благодарен за помощь и поддержку. Заранее спасибо
    • Guest Михаил
      By Guest Михаил
      Здравствуйте, форумчане!
      Имеется нетбук и сдохшая батарея. Задумал использовать её контроллер для подводки питания от БП, т.е. подать через него на нетбук те же вольты, как будто это "100% заряженная батарея".
      Вскрыл, осмотрел. V+, V- с этим вроде все ясно. Но вот VH и VL - что это и для чего?
