Внешняя антенна для wifi моста без разъема
Здравствуйте!
Имеется wifi мост который будет работать клиентом и подключаться к ростелекомовской wifi сети. Столб стоит близко, метров 150 от меня, но все же сигнал слишком слаб что бы подключиться(~20%). К сожалению друзья китайцы не предусмотрели разъем для внешней антенны. Образовалась пара вопросов:
1) Как узнать какая антенна для передачи и какая для приёма?
2) К какой из них припаять внешнюю антенну?
3) Куда именно припаять жилу и оплётку?
Подозреваю что нужно перерезать дорожку после последнего резистора и подпаять туда центральную жилу, а оплётку на землю, но не уверен.
Спасибо!
13 hours ago, JEKA794 said:
вот эти 6 точек пайки вокруг "последнего конденсатора" и есть место под сма разьём.
Большое спасибо!
11 hours ago, KRAB said:
Только фокус в том, что можно так "напаять", что еще хуже будет ... не те там частоты и это не провод от пылесоса прицепить к вилке  ...
"Так" - это как? Заводская антенна на 2,4 GHz с заводским же кабелем минимальной длины припаяным в место обозначенное производителем. Единственно возможная проблема это если одна антенна на прием, другая на передачу. Читал что бывает обе антенны и на прием и на передачу работают, тогда видимо берется лучший из сигналов(только предположение, гугл упорно молчит по данному вопросу). В противном случае придется и там и там пробовать.
32 минуты назад, lucky_guy сказал:
"Так" - это как?
"Так" - это "так". Всё там рассчитано до миллиметра и изменения в любую сторону на таких частотах  будут влиять. Как?
36 минут назад, lucky_guy сказал:
пробовать.
Угу, это касается и приёма, и передачи.
10 часов назад, минздрав сказал:
Вот неоднократно такое слышал. Только вот как объяснить например такое. На роутерах микротик под внешнюю антенну используется редкоприменяемый разъём ММСХ. И в продаже есть переходники с этого разъёма на SMA или N-тип. Переходники к тому же различной длины бывают. А ещё и кабель до антенны тоже разной длины. Неужели в этом всём тоже до последнего миллиметра вымеряли?
А ты почитай про СОГЛАСОВАНИЕ ... Про разделку провода в разъем и в точки пайки ... :)
Переходник на то и переходник ... Недавно делали пачку SMA-RP на N-femaly 60-см ... так сразу на приборах видно и качество кабеля и кач-во разъемов и даже измерительных переходников ... и только отдав клиенту пробники - после "одобрямс" слепили партию.
9 минут назад, Yuretskok сказал:
Вряд ли меряли, но что все возможные варианты учтены в расчётах, это точно.
А вот с пайкой лучше туда не соваться. Ну или экспериментировать до посинения.
14 минуты назад, Yuretskok сказал:
Это лучше объяснят разработчики такой техники, но достаточно поверхностных знаний, чтобы понять, что лезть туда с паяльником, как в пылесос,  не стоит.
10 минут назад, минздрав сказал:
Вот я именно так и сделал. Выпаял в микротике этот ммсх, и вместо него припаял кусок каабеля с разъёмом SMA от  старого кабельного томпсона, и прикрутил обычнуя антенну от Тп-Линка 741-го. И при этом ещё сам этот кабель укоротил. Субъективно зона покрытия стала лучше, чем со встроенными антеннками из жести.
Изменено пользователем Yuretskok
15 минут назад, Yuretskok сказал:
Ну, значит повезло - всё совпало, как надо и даже улучшилось, а если б не повезло и не совпало, то ухудшилось бы.
Что на таких частотах нельзя делать то, что вздумается? Так это правда. Вообще не понимаю, что тут обсуждать.
