Доброго дня,
Прошу помочь решить задачу. Есть дрон который в момент зависания потребляет 60А 12В. Нужно чтобы он питался от автомобильного аккумулятора 12V с земли по проводу  10метров.
Проблема в том что на такое расстояние и с таким током провод будет такой толщины что дрон точно не взлетит.
Рад любому совету.
60А*12В=720 Вт
720Вт = 6А * 120В = 3А * 240В = 1,5А * 480В ...
Чем выше напряжение, тем меньше ток, тем меньше сечение провода. Преобразователь высокого в низкое напряжение всяко будет весить меньше, чем толстый кабель. Т.е. сначала от аккумулятора повышаем, сколько можем, затем по тонкому проводу передаем на коптер, там понижаем. В КПД теряем, в толщине провода выигрываем.
В модельных двигателях по 1-2 витка всего, вот и жрет 60А,
28 minutes ago, Arduino Master said:
в момент зависания
Но, скорее всего, это не совсем штатный случай. Может клинит двигло?
27 минут назад, ARV сказал:
60А*12В=720 Вт
А есть что готовое? Получается нужно найти блок питания с выходом 60А?
25 минут назад, Витала сказал:
Интересно  посмотреть на фото этой пчелки которая 60а съедает:)
Дрон с 6 двигателями каждый по 10А просто вес полезный массы большой. Зеркалка весит с приличной оптикой
Наверное затем, что привязать камеру к палке - это слишком просто.
Киношники используют и не парятся. Конечно, палка - это утрировано. Но всяко, куда реальней, чем тяжёлый дрон на привязи.
Мне кажется, вы перегибаете. Какой же там стоит аккумулятор, если дрон постоянно кушает 60А? Если на час лета - то автомобильный нужен, или всего на 5 мин полета? Я веду к тому, что полпитка с земли возможна меньшим током (тонким проводом), а для пиковых нагрузок - будет полтягиваться из бортового аккумулятора. Или так не пойдет? И еще, при поворотах дрона провод не будет перекрывать кадр камере, или ее цеплять ...
Летать он будет не по радиусу а просто зависать на нужной высоте.
Вообще стоят две таких батареи.
Камера на С-образной подвеске кабель ее огибает
On ‎08‎.‎05‎.‎2018 at 8:03 PM, Arduino Master said:
Рад любому совету.
Берем вот такой инвертер или сразу собранный,  провода 0,5мм2 вполне достаточно, на другом конце под дроном крепим серверный БП на 12в и ваша задача решена.
Есть еще способ дешевле, запускаем воздушный шар наполненный гелием или водородом, от него трос к квадрокоптеру, от квадрокоптера к аккумулятору (короткий). Подъемная сила шара рассчитывается так чтобы спокойно подымать аккумулятор, но двигаться вниз под весом квадрокоптера. И летайте часами... но без ветра. ;)
Тогда зачем дрон? Запускаем шар, на тросах его вывешиваем над нужным местом - и вперед!
Нет мобильности, ни высоту поменять ни от прямого солнца не уйти, если съемка в одном месте.
7 минут назад, Armenn сказал:
высоту поменять
Не вопрос. Трос на лебедке.
Два двигателя. Один вращает шар по часовой стрелке, другой против. Питать можно с земли, им мизер нужен будет для работы.
В 08.05.2018 в 20:41, Arduino Master сказал:
А смысл? Что там за съемка такая, что нужна аж зеркалка?
Изменено пользователем BARS_
15 minutes ago, BARS_ said:
Не вопрос.
Кому "не впорос", ;) а кому лебедку покупать с движками заморачиваться, с креплением камеры.
80 метров между прочим.
2 часа назад, Armenn сказал:
Если эксплуатация на каком - либо мероприятии, то сия конструкция - подписаться на статью УК. Автомобильный аккумулятор, да 10 -15 метров - не слабая такая бомба.
3 часа назад, Armenn сказал:
мысль здравая, тока серверный БП тяжелый , дрон может не поднять.
а если не поднимет,  можно свой БП собрать  - облегченный  с запиткой от постоянки 350-400 Вольт
Выкидывайте корпус, разъемы, уменьшайте радиаторы (обдув можно от пропеллеров сделать) , в конце концов можно просто компьютерный использовать, но надежность ниже.
Можно поинтересоваться - какую сумму денег подымать будет дрон  ?   И на сколько безопасно она приземлится на землю?:umnik2::)
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
