Как загнать в условие if функцию? - Atmega AVR микроконтроллер
oner
Всем привет!
Я пишу код в Atmel studio для вывода текста на дисплей. В определенном случае мне нужно, чтобы при отображении на дисплее определенного текста, который задается функцией
GLCD_String(1,"123")
и нажатия клавиши, например
PB2=0
Запускалась другая функция. Однако, на
while(1)     {
if ((GLCD_String()=GLCD_String(1,"123"))|PB2=0)
ABC();
компилятор ругается "Error too few arguments to function 'GLCD_String'". Однако, сама по себе функция GLCD_String() работает, если брать без if.
Как устранить эту ошибку?
Изменено пользователем oner
GLCD_String() не достаточно параметоров. Можно сделать как ниже.
Если текст выводится в одном месте, а условие надо проверять в другом месте программы, то можно устанавливать флаг текст_123_выведен, а в условии его проверять. При выводе другого текста, этот флаг сбрасывать.
GLCD_String( 1, "123" );
str_123 = 1;
GLCD_String( 1, "456" );
str_123 = 0;
if (( str_123 == 1 ) || ( PB2 == 0 ))
  ABC();
Для начала попробуйте заменить присваивание (=) на проверку равенства (==), как видно в предыдущем посте. И что выдает функция GLCD_String, можно ли сравнивать результат выполнения двух функций?
9 часов назад, snn_krs сказал:
str_123 = 1;
str_123 = 0;
  ABC();
Спасибо, получилось!
12 часа назад, oner сказал:
при отображении ... определенного текста и нажатия клавиши, например
Если Вам действительно нужно "и", то надо так:
if (( str_123 == 1 ) && ( PB2 == 0 ))
иначе АВС() будет выполняться всякий раз, когда нужный текст выведен, независимо от состояния кнопки, или когда кнопка нажата, а какой текст - без разницы.
