Sign in to follow this
DVE
Преобразование 4-4.5b В 5, Возможно?
Всем привет.
Встал вопрос о питании схемы от батареек, желательно ограничиться тремя АА, получаемое напряжение должно быть 5В.
Кто-нибудь пробовал? Есть какие-нибудь готовые решения для этого? И насколько эффективно получается в плане получаемого ресурса батарей?
Периодически приходится решать подобные задачи.
Определяемся с током нагрузки, потом будет понятно, по какому пути дальше двигаться.
Обычно питались от 2 пальчиков
Можно сделать на моей любимой ADP1111, можно на LM2731
Если токи нужны побольше, умощняем ADP1111 внешним транзистором или ищем LM помощнее, например LM1577/LM2577
Только сильноточные LM работают от 3,5 В и выше, 2 пальчика уже не потянут :(
Edited by Migray
Схема цифровая, допустим для простоты МК + ЖК (ровно 5вольт нужно для корректной работы встроенного АЦП).
То что преобразователи есть, это понятно, вопрос в их эффективности. Если питать от 2х пальчиков через преобразователь, на какое примерно время автономной работы можно расчитывать?
Если хочешь на рассыпухе, то вот такой пробовал. КПД приличный. Трансформатор на кольце не нужно делать.
http://radiolub.chat.ru/IBP/lo_v_pr.htm
Если уж кому совсем лень разводить, печатная плата к этому преобразователю в Радио №9 2001г. стр.44
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
Насоветовали кучу всего, но нагрузку пока не знаем.
Ладно пойдем сложным путем.
Какой проц, на какой тактовой частоте шурует (для вычисления тока потребления проца, одно дело АТ, другое NEC, где-то посередине PIC болтается)
Какой индикатор, желательно даташит, или хотя-бы марку/фирму
Используется подсветка на индикаторе или нет, тип подсветки.
Про ток потребления самого преобразователя тоже забывать не будем.
Будем знать ток потребления, высчитаем время работы.
КПД импульсника примем 70%, возможно поднять до 80, но придется очень точно считать дроссель. Диоды ес-но Шотки, подберем с минимальням падением на наших токах. Можно поискать германиевые, но у них токи небольшие.
Лучше всего было-бы вместо диода применить синхронное выпрямление, но это сильно усложнит схему.
Edited by Migray
Всем спасибо за помощь.
Ток потребления ещё не мерял, померяю.
Проц - mega16, частота 1МГц, индикатор для простоты можно взять текстовый 16х2 (но в будущем возможно поставлю графический 240х128), подсветка отключена.
Интересуют не точные значения, а хотя бы примерный порядок величин, сколько такая схема проработает от батареек с преобразователем. Дальше соответственно буду думать, стоит ли вообще с батарейками связываться или проще внешний БП поставить.
С рассыпухой связываться не хочется, свое время мне больше жалко чем стоимость готового преобразователя ;)
Ладно, прикинем. На проц 1,1 мА, на ЖК 16х2 - порядка 4 мА, итого 5 мА
При преобразовании с 2 до 5 В потребляемый ток увеличится в 2,5 раза, учитывая КПД порядка 70% получаем примерно 18 мА.
Собственное потребление ADP1111 в 100 мкА можно не рассматривать.
Итого при использовании аккумов на 1800 мА/ч должно хватить на 4 дня, для носимого прибора вполне приемлемо.
В реале все еще будет зависеть от того, на сколькоемкость аккума отличается от написанной на нем цифры.
При включении подсветки (еще + 20 мА) потребляемый ток возрастет в 5 раз, соответственно уменьшится время работы
С рассыпухой связаться придется, повышающие преобразователи требуют тщательного подбора инуктивности дросселя, он сильно влияет на КПД.
Трансформаторные преобразователи лишены этого недостатка, но найти готовый на такое низкое входное - крайне проблематично, возможно что таких и нет :(
P.S. Расчет был для индикаторов ForData со встроенным инвертором отрицательного напяжения, если инвертор внешний, его потребление тоже придется учитывать.
P.P.S. Рассчитывалось все на ДВА аккумулятора, при питании от трех время работы соответственно будет раза в 1,5 выше, дней шесть.
Edited by Migray
Спасибо за подробный ответ.
4 дня 100% не подойдет, хочется девайс чтобы на стенку можно было повесить.
Значит придется расчитывать на внешний блок питания.
(вопрос философский) Как же обычные настольные электронные часы на ЖК экране от 2х батареек год работают?
Edited by DVE
Там экран не 16*2 со встроенным контроллером. Число сегментов в таком индикаторе не тысяча а 30...50 И работает на меньших частотах. Соответственно и потребление таких индикаторов не 4 мА, а во много-много раз меньше.
Процессор там простейший, контроллер ЖК встроенный в него, частота этого проца тоже небольшая.
При снижении частоты в 10 раз потребление снижается во столько-же.
Да и потребление процов сильно различается. Atmega16 на 4 МГц потребляет 3,8 мА а uPD78F0511 от NEC на 5 мГц - 0.9 мА.
А если взять 4-разрядные, для часов больше не надо, то цифры будут еще меньше. Правда 4-битники сейчас мало кто делает, надо специально искать :(
Из индикаторов поищи 7- или 16-сегментные индикаторы, они и размером побольше, и потребляют поменьше.
P.S. Проц не обязательно питать от 5 В, 3 В ему вполне хватит, а опору для АЦП сделать 2,5 В. Три аккума и без всякого DС/DС преобразователя. Раза в 1,5 ... 2 потребление на этом можно снизить
Edited by Migray
