"3d" Переменные Резисторы
На сайте "Чип-и-Дейла" наткнулся на необычные переменные резисторы, в ЧиДе их маркируют, как "3D". Вот один из представителей этого "семейства" - http://www.chip-dip.ru/product0/286111026.aspx . Производит их китайская фирма Polyshine, вот весь ассортимент на сайте производителя: http://www.polyshine.cn/engSearchResult.aspx?id=15 . Поиск Гуглом по обозначению F-JN10K ничего полезного не выдает, руссскоязычные поисковики тоже молчат. Собственно вопрос: как "официально" называются такие переменники(двухосные, двухкоординатные, ...), кто их делает, кроме китайцев, и где (на Митино) можно найти что-то подобное?
Купите аналоговый джойстик для Sony PS. Будет у вас два таких переменника..
Поделюсь и своими поисками по теме. В интернете их называют "двухосевыми джойстиковыми сборками", но везде имеются в виду только из ассортимента ЧиДа(эксклюзив, так сказать :) ). В Кварце стоят вдвое дороже, чем в Чип и Дейле, так что брать буду в последнем.
  • 4 года спустя...
Есть у кого-нибудь в наличии 3D потенциометр FJN10K15 B10K10?
Либо его аналог?
Подходит ли потенциометр из джойстика Sony PS? Мне нужен с сопротивлением 10кОм
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
    • У кого как у меня в APC батареи года по 3 живут.
    • Распиновка у него такая же. Правда сопротивление отличается. У оригинала сопротивление 120 ом, у замены 440 ом. ОХЕРЕТЬ ЗАРАБОТАЛО
