Гаснет подсветка магнитолы SONY XAV-W600
Здравствуйте!
Предыстория: у моей двухдиновой магнитоллы SONY XAV-W600 начала гаснуть подсветка дисплея через некоторое время после включения, при этом музыка продолжает играть и тачскрин реагирует на касания, в общем всё остальное функционирует. Когда подсветка светится, на плюсовом выводе разъема питания дисплея (см. фото ниже) присутствует 9,3 В, когда гаснет там становится 5 В, я подавал от ЛБП требуемые 9,3 В напрямую на плюсовой контакт разъема, подсветка сразу загорается. Я думаю что виновата в этом микросхема на фото (предполагаю, что этостабилизатор напряжения 9 В или светодиодный драйвер), так как её ножка помеченная красной стрелкой "звонится" на плюсовой контакт разъема напрямую.
Подскажите пожалуйста. Правильно ли я мыслю и как проще всего решить эту проблему? Никак не могу понять что это за МС с маркировкой IZ9FH чтобы заменить её и проверить... Ниже я постарался зарисовать её обвязку.
Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь...
24 минуты назад, KRAB сказал:
рвет светодиоды в подсветке ...
Что значит "рвёт"? При подаче внешних 9 В светодиоды нормально продолжают гореть.
3 минуты назад, KRAB сказал:
в течении длительного времени?
Ну я несколько секунд держал, пока проверял от ЛБП. На счёт тока не обратил внимания.
А что всё-таки значит "рвёт светодиоды"?
они просто "обрываются"
Мне всё-таки кажется это просадка напряжения... ибо оно плавно начинает снижаться в процессе работы (~10 минут после включения и гаснет. Иногда сразу только вспыхивает на долю секунды и гаснет сразу же).
Изменено пользователем -=FISHER=-
Руслан, скорее коротят светодиоды. См. выв. 3 - это ОС по току. Если светики начнут коротить - ток возрастет и м/с "убавит" напряжение, чтобы стабилизировать ток.
@-=FISHER=- , у Вас в магнитоле, случаем, влага под дисплей не попадала?
27 минут назад, Геннадий сказал:
2 часа назад, KRAB сказал:
они просто "обрываются" при протекании тока
В общем, на данный момент ситуация следующая: я подключил подсветку полностью от ЛБП, напряжение выставил такое, которое идёт на светодиоды от платы управления, когда экран светится, это 9,16 В. Включил магнитоллу. В итоге примерно после трёх минут ток начал падать, упал до 60 мА и экран самопроизвольно погас, побыл в таком таком состоянии пару минут и снова сам включился, далее ток падает временами до 120 мА, в этот момент дисплей начинает мерцать. Но потом ток опять поднимается до 160 мА. И так по кругу...через несколько минут гаснет потом сам включается ... гаснет ...  включается... . Вот фото:
IMAG5638.thumb.jpg.4dfd2b17dc1e1fe8d0e0d905063f744a.jpgIMAG5639.thumb.jpg.c1933f5c13e4bfeb688a474338c6c6fc.jpg
В итоге вывод какой? Под замену светодиоды?
1 час назад, -=FISHER=- сказал:
Спустя час тестирования и мерцания я поправил клеммы от ЛБП и вот уже 10 минут ток 190 мА, два раза опускался до 160 мА на несколько секунд, но не ниже...
Тогда версия @KRAB -а более верная. Вскрывайте, проверяйте подсветку, ее контакты, пайку. Гадать - только время терять.
4 минуты назад, Геннадий сказал:
Тогда это когда? При условии что сейчас всё само-собой стало окей?
Вот уже 20 минут подсветка не гаснет при питании от магнитолы........
21 минуту назад, Геннадий сказал:
уверены, что дефект не вернется?
Нет не уверен, потому что я целенаправленно ничего не сделал для его устранения. Но уже целый час не гаснет, мои действия? Вскрыть дисплей и проверить состояние светодиодов?
3 минуты назад, Геннадий сказал:
копать или оставить так
На данный момент можно сказать что проблема скрыта с большей доли вероятности в самих диодах подсветки нежели в управляющей электронике. Верно я понял?
Здравствуйте! У моей магнитолы как говорится закончился понос и начались судороги. Сейчас она включается (на дисплее на секунду появляется приветствие) и сразу же выключается (потребление всей магнитолы падает до 0.0 А, гаснет даже подсветка кнопок). Я старался всё делать очень аккуратно, но не исключаю, что устроил КЗ во время тестирования дисплея. Сейчас пытаюсь выяснить что же я в итоге сжег. Каких-то явно сгоревших элементов на основной (назову её материнская) плате нет. Нашел два стабилизатора напряжения 3.3 (1733) и 1.8 (1117) В и вот что странно, они звонятся в КЗ между IN и OUT. Но только если красный щуп я прислоняю ко второй ножке (OUT), а черный к третьей (IN). Но на землю ни IN ни OUT не пищат. Так должно быть или нет?
P.S. на плате с дислпеем тоже есть такие стабилизаторы и они НЕ звонятся в таком подключении щупов.
А на что по опыту похоже данное поведение? Я правильно делаю что пытаюсь найти КЗ по одному из напряжений?
Неверно, ведь
Она просто перестаёт работать и потреблять. Что ты там устроил - тебе видней.
14 минуты назад, -=FISHER=- сказал:
Я правильно делаю что пытаюсь найти КЗ?
Нет. Раз уже включал, измерь напряжения вход/выход когда работает и когда нет.
10 минут назад, минздрав сказал:
Вот к сожалению это было не очевидно. Она просто выключилась в процессе работы.
на всех step-down преобразователях?
На входе стоит вот такая МС BD9876AEFJ, для чего она. очередной источник питающих напряжений, либо она более умная?
@KRAB Произвел замеры, на плате нет ни одного напряжения, кроме входящих 12 В, предполагаю, что старт запрещает вот эта МС: BD00C0AWFPS-M  она стоит первой после входа 12 В на плату. И судя по даташиту, она то как раз и может принимать решение давать питание дальше, или нет. КЗ по питанию я на плате тоже не нашел. Сдул оба линейника 3.3 (1733) и 1.8 (1117) В, они впорядке (не в КЗ) но ничего не изменилось. Как же найти в чём причина? Куда копнуть подскажите пожалуйста.
