Гаснет подсветка магнитолы SONY XAV-W600
На входе у этих линейников по нулям, на них напряжение раздёт МС BD9876EFJ , у неё как я понял есть пин №6 EN (ON/OFF), который является управляющим и эта МС включается, только когда на нём есть напряжение, дак вот на нём нет напряжения, а приходит оно от туда как раз с пина 1 (Output Control Pin) микросхемы BD00C0AWFPS-M осталось только выяснить, почему она запрещает запуск?
У неё есть две системы защиты:
  • Встроенная схема защиты от перегрузки по току, которая предотвращает разрушение IC из-за короткого замыкания на выходе
  • Встроенная схема теплового отключения для защиты ИС от термического повреждения из-за перегрузки
То есть дальше по питанию обязательно должно быть КЗ, верно ли это?
P.S. после подачи 12В на плату, напряжения держатся примерно 2 секунды, ток при этом 250 мА, потом первая МС их отключает.
Изменено пользователем -=FISHER=-
Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь...
На всякий случай выложу фото материнской платы с обоих сторон.
DSC09339.thumb.JPG.c37c589be0038ccf5db043fba37bb91d.JPGDSC09341.thumb.JPG.b0942f0afa931dc8d46ae9092ec0f0dd.JPGDSC09343.thumb.JPG.546a7b48705b4cc83427cd7a2f207ea1.JPGDSC09345.thumb.JPG.a1ab1c471fda0503f8d576f6733c832d.JPG
Дам направление -----
1. ПРОЦ хочет кушать от СВОЕГО ПИТАНИЯ ...
2. Накормил ПРОЦ - он ждет команды ВКЛЮЧЕНИЕ ...
3. Получил команду - ОТПРАВИЛ ее на коммутатор ВТОРИЧНЫХ ПИТАНИЙ ....
4. МОНИТОРИТ шину ПРОТЕКТ и ОТВЕТ ВЕДОМЫХ - прилетел ПРОТЕКТ или НЕТ ОТВЕТА ВЕДОМЫХ - ПРОЦ УШЕЛ В ДАУН ...
5. + ВСЕ условия СТАРТА-РАБОТЫ ПРОЦА ...
9 минут назад, KRAB сказал:
Я так понимаю это и есть либо 3.3 В, либо 1.8 или что значит "своего" питания?..
11 минуту назад, KRAB сказал:
Надо бы
выяснить кто даёт ему её.
10 минут назад, KRAB сказал:
Вы думаете питание ВСЕЙ схемы отключает проц? Мне кажется врядли
12 минуты назад, KRAB сказал:
Старт то есть, только вот что-то заставляет выключится
@KRAB , я вот сейчас нашел такую информацию, что на данной магнитоле контроллером дежурки является  STM8S207CBT6 , получается он контролирует и может отключать все напряжения? Думаю что мои симптомы вполне подходят под неисправность, связанную с этим контролером и стоит покапать вокруг него?
47 минут назад, -=FISHER=- сказал:
дежурного, не основного силового.
по даташит-у или кондерам и отслеживанию связей ...
нет, там, БЛ@, ФИКСИКИ рубильником щелкают! :P:D
стОит - только на предмет протекта, например, но без схемы .... потерянное даром время.
Изменено пользователем KRAB
9 часов назад, KRAB сказал:
Подскажите пожалуйста, но как-то же чинят аппараты без схем? На что конкретно мне сейчас обратить внимание?
35 минут назад, -=FISHER=- сказал:
да, открывают даташиты, прорисовывают фрагменты схем, + опыт - и главное - это применимо к аппаратам, которые есть смысл делать ...
37 минут назад, -=FISHER=- сказал:
На что конкретно
на "протект"
ну замена ГУ будет стоить от 10к )) так что думаю смысл есть
Знают алгоритм работы и знают, что смотреть, где и когда, и чинят.
А без этих знаний не чинят.
4 минуты назад, KRAB сказал:
на "протект"
что это означает, подскажите пожалуйста
это означает ЗАЩИТА
Как переводится слово протект я знаю... но как проверить на защиту?
8 минут назад, -=FISHER=- сказал:
как проверить
только так
21 минуту назад, KRAB сказал:
Ты же понимаешь, что НИКТО кроме тебя, не будет лазить по даташитам и писать тебе МАНУАЛ ПО РЕМОНТУ?!
Разделяешь на узлы, проверяешь, имитируешь принудительно включение, смотришь на "дым" и т.п.
58 минут назад, KRAB сказал:
Взять и подать принудительно с ЛБП напряжение на выходы по очереди всех МС, которые как раз пропадают после 2 секунд работы? И надеяться нащупать перегрев какой-нибудь детали?
55 минут назад, -=FISHER=- сказал:
Это если "деталь" замкнула. А вот если в обрыве - то хоть общупайся...
@Borodach - мудератор.
1 минуту назад, DedLogoped сказал:
мне кажется тогда просто не работал бы какой-нибудь узел, а не падали сразу все напряжения?...
Только что, -=FISHER=- сказал:
Там все микросхемы "общаются" между собой (вернее все отвечают главной) по интерфейсным шинам (I2C? SPI? а может CAN?). Соответственно если какая микросхема по какой-либо причине не работает и не отвечает процессору - то проц понимает что пора рубить питания чтоб не спалить вообще всё. Так что ослом и анализатором надо смотреть интерфейсы, вычислять кто-есть кто и за что отвечает, а это уже реверс-инжиниринг, разборка даташитов и т.д.... Так что поле для раздумья есть, от чего выше и написали - стОит ли аппарат ремонта....
Ну эта магнитола стоила ~ 15 000 рублей, и была единственной в авто. Её замена на аналогичную, даже с Китая, будет стоить примерно 10 000 р. На данный момент передвигаюсь с огромной двухдиновой дыркой в торпедо и тишиной в салоне))) на данный момент свободных средств на покупку новой не имею, вот поэтому и ковыряюсь.
Нашел стабилизатор 7533 на 3.3 В, который питает как раз контроллер дежурки STM8S207CBT6 и не могу вызвонить откуда он берёт напряжение на вход, вот думаю может быть дело в цепи его питания. Надо проверить
1 минуту назад, -=FISHER=- сказал:
как минимум с питания другого стабилизатора на 5 вольт, либо же у него вместо ножки GND присутствует ножка ADJ, через которую и управляется "включение" его в работу. Смотрите даташиты
Только что, DedLogoped сказал:
Смотрите даташиты
Смотрел, там нет ножки ADJ есть только IN OUT и GND, все остальные стабилизаторы обзвонил, нет нигде ни контакта ни сопротивления. И входные 12 В звонил, тоже нет контакта. Надо проверить появляется ли на нем хотя бы кратковременно (как на всех остальных) напряжение при включении.
3 минуты назад, KRAB сказал:
Ты для начала разберись с принципом работы подобных схем ...
Принцип такой:
45 минут назад, DedLogoped сказал:
Поведение платы после подачи питания очень похоже на этот сценарий.
2 минуты назад, -=FISHER=- сказал:
этот сценарий
тебе был написан еще когда?! ----
14 часа назад, KRAB сказал:
Ну а 5 пункт - так ты вообще еще и не изучал, видимо ... А внем много ответов зарыто ... он тут даже отдельной темой уже оформлен по моим просьбам, после того, как я припарился его писАть ...
57 минут назад, DedLogoped сказал:
На плате много подписей контактов RX и TX, полагаю что все МС общаются по UART?
Вряд ли только по нему - очень медленный. Он там скорее используется для переключения входов на усилитель + для связи с внешними устройствами (кнопки на руле, мозги в машине и т.д.)
