Sign in to follow this
-=FISHER=-
Гаснет подсветка магнитолы SONY XAV-W600
В общем питание на контроллер дежурки приходит. Поменял некоторые вытекшие конденсаторы, поведение без изменений.
Я вот думаю, может у этого контроллера слетела прошивка?..
21 час назад, KRAB сказал:
А внем много ответов зарыто ... он тут даже отдельной темой уже оформлен по моим просьбам, после того, как я припарился его писАть ...
Дайте пожалуйста ссылку на эту тему
Пройдись ТУТ ПОИСК-ом --- "условия старта-работы процессора"
40 минут назад, -=FISHER=- сказал:
С чего бы ей слететь? Она в нем или рядом? У тебя есть "иголка" и "нитки" или ты их найдешь под этот проц? :)
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
18 минут назад, KRAB сказал:
Ну на главной плате есть одна FLASH микросхема, он она ближе к процу находится, нежели к контроллеру дежурки
24 минуты назад, KRAB сказал:
Что дал мне поиск?
Что вы в почти в каждой теме по ремонту пишите фразу, примерно такую :D
В 22.08.2013 в 10:42, KRAB сказал:
А ты мне огласи ВСЕ условия старта-работы процессора и сам найдешь ответ ... или в АСЦ.
И что всего этих условий 5 штук. Но отдельную тему так и не нашел. Пошел в гугл
Пожалуйста, для общего развития, подскажите, кто главенствует при старте? Проц или контроллер дежурки? Кто мне сбрасывает все напряжения в ноль?
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
@KRAB Проверьте меня пожалуйста, условия старта-работы процессора:
  • Наличие нужного напряжения на всех ножках типа VCC;
  • Наличие синхросигнала CLOCK на ножках имеющих подпись типа CLK;
  • Вывод RESET должен быть подтянут к (земле или + питания?)
  • Кварц подключенный к процу должен генерировать указанную на нём частоту;
  • Наличие питания на флешпамяти?
Дополните или поправьте пожалуйста список.
4 часа назад, -=FISHER=- сказал:
3 часа назад, -=FISHER=- сказал:
ДР следит за клавой, обычно, после команды "повер" - просыпается основной проц - дальше - всё на нём, наверняка.
Доброго времени суток. Такая ж беда приключилась как у автора. В общем начало тупить гнездо USB на фронталке. Вскрыл, перепаял контакты, но при обратной сборке перекосило шлейф питания и управления кнопками дисплея и коротнуло. Одна из дорожек шлейфа обуглилась. Заменил и обнаружились проблемы  с подсветкой. Подсветка есть но она тусклая. После проверки выявил что косяк в драйвере подсветки (SOT 23-6. Маркировка 7001 или CL6201). судя по даташиту входное напряжение в пределах нормы - 5В (2,5-6В норма) А вот на выходе вместо 40В - 7,7В и падает до 5,1В. К сожалению в городе у меня нет такого драйвера. или заказывать с али или искать донора, говорят, подходят китайские планшеты, регистраторы.
    • схема первички пока такая - плата выйдет размерами примерно 85*160мм ,я ошибся с зашитой по току - не учел разнополярного напряжения - позже допилю
    • Сугубо ИМХО - это голословное возражение. Проверить можно лишь попытавшись реализовать модель, но делать это никто не будет по той простой причине, что это никому не нужно.
    • Да, он самый. Только у меня маркировка чуть-чуть иная: MZ73-180M270. Задействовал обе таблетки, т.е. 1 и 3 выводы. При перестройке частоты стрелка вольтметра даже не шелохнётся. На слух так же срыва колебаний не замечено. Осциллом смотреть уже не стал    Частота устанавливается примерно через 2 - 3 секунды после включения генератора в сеть. Уход частоты с прогревом пока не смотрел, но на слух, вроде, не ползёт.
    • Что то я очень сомневаюсь, что схема спасет человека, у которого: Давайте зайдём с другой стороны: что сделано, чтобы получить результат? Начните хотя бы с того, что переройте интернет и положите сюда схему.
    • Чтобы реверсировать ( изменить направление вращения) колеса достаточно создать какую-то разницу в частотах вращения... При  этом выбрав тот или иной двигатель с большей частотой. То есть нет необходимости в остановке двигателя и изменения его направления его вращения. Интересно, отсутствие реверса самого двигателя является положительным свойством с точки зрения надёжности ,долговечности щелочного узла, а также меньшие требования к точности его изготовления ?
    • Галлетники еще в продаже?
  • Покупай!
