Попаяем вместе
Cхема усилителя на 2N7002
52 минуты назад, Попаяем вместе сказал:
Нужны...
...чернила для шестого класса
(© М.Жванецкий)
Это ключевой вертикальный МОП-транзистор, совершенно не предназначенный для линейного усиления.
Ну, истоковый повторитель вполне можно изобразить.
Только что, Falconist сказал:
Если начхать на качество, то использовать их, конечно, возможно. КП504 - это аналог.
Мне для пьезика на удары по стеклу усилитель сделать надо. А аналоги не нужны, оригиналов хватает.
Тогда на качество действительно начхать. А "аналог" - это значит, что можно ставить либо тот, либо другой, без подстройки. А 2N7002 - это тот же самый 2N7000, только в корпусе SOT-23, а не TO92.
Кстати, цель применения надо было изложить в стартовом посте. Тогда не было бы всей этой дурной переписки.
2 часа назад, Попаяем вместе сказал:
с высоким входным сопротивленьем
Нужно такую схему искать - её входное сопротивление на порядок выше и почти не зависит от величины сопротивлений затворного делителя.
5af596f78f977_Untitled-1copy.jpg.dea810a6152e84cc57e286a83863a955.png.ba0a1e9060ae0854661a835104d4883e.png
С уважением В.
Только что, bam-buk сказал:
Да что-то не  видно такой схемы на ссылке от Falkonist. Вы подскажите какие примерно в ней детали должны быть, я её спаяю.
Я так специально сделал, чтобы не предлагали полевики других типов. а то ещё больше бы писанины было :)
11 минуту назад, Попаяем вместе сказал:
Повторюсь: Это то же самое, что...
(© М.Жванецкий)
Красненькие - >1МОм и >0,1мкФ, левые чёрненькие - оба по >200кОм при +Е=10В (при другом +Е рассчитать так, чтобы в их средней точке было приблизительно 5В). Правые чёрненькие - 1...5кОм и >1мкФ (ёмкость конденсатора зависит от сопротивления нагрузки).
С уважением В.
Edited by bam-buk
