Схема БП на мощном транзисторе
Применять ВЧ транзистор в НЧ схеме - всё равно, что ездить на "болиде" формулы-1 в соседний киоск за сигаретами.
Максимальное напряжение питания для него составляет всего 28 В. А после выпрямления и фильтра Вы получите 38 В.
Только что, Falconist сказал:
Странно. А в  инете написано что Uпроб. = 50в... :unsure:
Доктор прав. Транзистор для БП не удачный. Могу предложить поменяться на три штуки П210Ш. Они обеспечат  ещё бОльшую мощность и будут более устойчиво работать в вашем  БП. А мне ваш транзистор пригодится для ВЧ генератора.
 Uпроб - это напряжение лавинного пробоя. Ссылку на параметры я дал. Там написано 28 В.
5 минут назад, Пистон сказал:
Я посмотрел, для них надо 6 дырок сверлить  каждому. И они места много занимают. Так что извините.
 Uпроб - это напряжение лавинного пробоя... Там написано 28 В.
А зачем тогда пишут в таблице по вашей ссылке  UкэR.max =50в...? :blink:
Изменено пользователем 12 вольт
А затем, что транзистор на таких частотах работает, как правило, на резонансный контур, в котором пиковое напряжение может превышать напряжение питания.
Понятно. А если я не буду ставить резонансный контур в БП...? Тогда можно питать этот транзистор 38 вольтами-то...?
11 час назад, zoog сказал:
И чего Вы пугаете
Я не пугаю. Я предупреждаю. Но, видимо, каждый должен по собственным граблям потоптаться.
Не буду мешать.
СВЧ транзистор способен усилить очень высокую частоту, на несколько порядков превышающую ту, которая возможна при работе БП. Гоночная машина очень быстро ездит. Съездить на ней за сигаретами, в принципе, можно. Вот только крайне нецелесообразно. Такая аналогия мне показалась уместной.
Что же касается "граблей", то как-то давненько, еще в конце 80-х прошлого века, попались мне несколько транзисторов КТ904/КТ914 (N-P-N/P-N-P), предназначенные для работы на частотах 100...400 МГц. И поставил я их в маломощный УМЗЧ, на общий радиатор, благо выводы изолированы от корпуса. Так вот, "засвистел" он у меня на этой самой ВЧ (хорошо, что имел доступ к осциллографу, способному показать такие частоты). И это самовозбуждение я так и не смог убрать...
Sapienti sat.
P.S. Несколько этих транзисторов до сих пор у меня валяются в загашниках.
31 минуту назад, zoog сказал:
некорректность аргументации
По-моему, в данном случае любая аргументация не будет правильно понята. Надо аргументировать проще: "Этот усилительный прибор не предназначен для работы в таких устройствах и работать в схеме стабилизатора напряжения не будет".
Ещё вопрос, который не задали, а "трансформатор на 27 вольт" по размеру сильно больше этого транзистора? :)
При соответствующем грамотном монтаже можно много чего удивительного сделать. :) Но когда пишут
15 часов назад, 12 вольт сказал:
надо извинить, и объяснить попроще.
А по мне, так это очередной клоно-клоуно-тpoлль из свежезабаненных.
Всем привет! :) Вот поменялся тут с добрым человеком на два низкочастотных подходящих и по мощности и по числу необходимых дырок для их установки.
Дайте плиз схему несложного БП  на этих транзисторах.  и без микросхем.
Нужен  еще один добрый человек - с которым вы обменяете  это на вот это:)
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Только что, Витала сказал:
Не, не нужен... У ваших транзисторов ват мало.
Только что, zoog сказал:
СВЧ поменяли на ВЧ.
Человек написал, что они отлично подойдут для моего БП и будут хорошо отрабатывать изменения нагрузки.
1 час назад, 12 вольт сказал:
9 минут назад, 12 вольт сказал:
Вот  тут не стыковка   -   :)
Все просто)
Не стыковка в смысле, что  это будет не  простая схема...? Ну если есть у вас такая, то давайте хоть сложную. может потом получится её упростить.
