Схема БП на мощном транзисторе
22 часа назад, 12 вольт сказал:
.. Я сильно сомневаюсь,
Действительно - вы правы
Я понятия не имею о этом транзЮке
Но я сомневаюсь -что увижу его  в вашей конструкции ( с исследованием его параметров )
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
17 часов назад, vas320 сказал:
@12 вольт Я так понимаю он золотом покрыт
Сдать его и купить КТ805-х
Его не принимают. Это не золото, а хрень какая-то.
17 часов назад, mishinmaster сказал:
А чем рогатые не нравятся? Это или КТ935-е 20А, или КТ926-е 15А. У меня "Простой и доступный" V16.2 на двух 926-х в параллель с резисторами в эмиттерах 10А долгосрочно работают прекрасно.
Мне всё нравится, но я выбираю на чём лучше остановиться. Ну и от схемы тоже зависит. И это у меня КТ935А. И если можно дайте пож. ссылку на вашу схему V16.2.
Только что, Dr. West сказал:
Я сомневаюсь, что мы увидим здесь хоть какую-то собранную конструкцию.
А вы её себе представьте пока в уме и вам станет гораздо легче пребывать в ожидании готового изделия.  Вы ведь радиолюбитель со стажем и у вас должна работать фантазия о том, как может выглядеть БП начинающего.  И я вам помогу... Мой БП будет выглядеть примерно так: ящик из 10мм фанеры на мебельных уголках, задняя стенка -  сплошной алюминиевый лист (радиатор) с прикрученным мощным транзистором (какой тут выберу с вашей помощью).  Доступ к монтажу - открытием верхней крышки, по типу как у обычного сундука. Верхняя крышка снабжена магнитной мебельной защёлкой  и микриком, который отключает сеть при её открывании (для безопасности).  На передней фанерной панели ручка рег.выхода, тумблер сети, два гнезда для однополюсн. вилок + и-  и вольтметр на 30 в. Все надписи выполнены вручную чёрным толстым маркером, прямо по фанере. Лампочка в правом верхнем углу (индикатор включения) обведена кружком фломастером красного цвета.
В общем с жёлтым транзистором, как я понимаю облом.. Есть ещё транзисторы TK235-63-1,5-2, их удобно прикручивать, всего две дырки, но не известно  сгодятся они для БП, или нет, и кто знает, какая хоть у них мощность?
20 минут назад, 12 вольт сказал:
Понятно. Будем ждать с нетерпением, а то в галерее как-то уныло стало.
6 минут назад, vg155 сказал:
Интрига сохраняется.
Походу ТС тупо перебирает отцовую коробку с большими транзисторами.
Боюсь предположить, что будет когда он доберётся до мелочи (ну, там типа МЛТ-0.125, пикушной керамики, ...):heat:... Надеюсь  до СМД у папы дело не дошло.
С уважением, Сергей
33 минуты назад, 12 вольт сказал:
А какая у него мощность?
Диаметр  транзистора (в мм, умножить на Пи + толщина транзистора  делённая на длину ножек. Если полученной мощи будет не хватать можно домножить  на Е. Отверстиями ушках крепления и в контактных ножках  при расчёте мощности можно пренебречь из-за малости их влияния на конечный результат.
С уважением, Сергей
Спасибо. Очень наворочено для меня, но попробую посчитать.
Диаметр нужно брать наверно тот что контактирует с радиатором (медная круглая плюшка снизу)?
Только что, alex123al97 сказал:
Померь штангенциркулем )))))
26мм диаметр той круглой плюшки, если что.
Изменено пользователем 12 вольт
С чего вдруг???
Миллиметры умноженные мат. постоянную + число, ваттами никогда не станут, так и останутся миллиметрами.
А чтобы узнать за ватты, имеющегося у Вас транзистора,  надо в справочнике посмотреть!.
С уважением, Сергей
Только что, Sukhanov сказал:
Миллиметры ... так и останутся миллиметрами. А чтобы узнать за ватты, имеющегося у Вас транзистора,  надо в справочнике посмотреть!. С уважением, Сергей
Ну теперь понятно.. :lol: Это типа такой прикол с цифрами, потому что у вас нет справочника :lol:
С уважением Вова.
Максимальной рассеиваемой мощности для него не регламентируют:
http://www.155la3.ru/datafiles/tk235_63.pdf        http://www.155la3.ru/tk235.htm
Указана максимальная температура перехода и тепловое сопротивление переход-корпус.
Вообще БП должен относительно легко ремонтироваться если чё. Где этого динозавра доставать в случае поломки. Вернее достать то еще можно но по некислой цене https://eandc.ru/catalog/detail.php?ID=16016
Изменено пользователем Microchip
Нет никакой заслуги тому, кто даёт золото, думая, что даёт камень (Будда)
Справочник то есть, как и у Вас, только почему то Вы не хотите его почитать.
И таки да, поосторожней с этим транзистором, он всё ж таки армянского производства (а армянские электронные чечки таки  - притча во языцах).
С уважением, Сергей
Прежде чем спрашивать я бывает и читаю. Справочник с этим транзистором есть только такой, но в нём тоже не указана мощность. Поэтому я и предположил, что на форуме могут быть люди, которым об этом  известно лучше, чем мне.
Скрытый текст
А то что нет указания на мощность, теперь понятно - это армянские вредители, специально затруднявшие использование этого транзистора в  разработках того времени, не иначе как в однотактных усилителях армянского радио. Они видимо из той же группы скрытых вредителей отечественного электронпрома того времени, которые разрабатывали например рогатые транзисторы, типа П4 с4мя дырками и 3мя ногами, КТ803 с шестью дырками и фланцем, в то время как за бугром они уже давно были в корпусах типа ТО-3 и др.подобных и удобных. Равно как и разные МП с их шляпами, занимающими полплаты. Только одни клепали уродов, затрудняющих само производство, а другие намеренно  искажали, или недодавали необходимую  информацию, затрудняя разработку вновь создаваемой  аппаратуры. И так, вся эта сволочь, маленькими шажками, в разных областях промышленности, приближала развал великой страны. Нужно было вовремя их расстреливать,  тогда может и СССР сохранился бы и электроника в стране была бы точно не хуже любой другой.
нету, потому что
42 минуты назад, Microchip сказал:
Максимальной рассеиваемой мощности для него не регламентируют: авод-изготовитель не счел нужным)
Указана максимальная температура перехода (Тп) и тепловое сопротивление переход-корпус (Θпк).....
Предел рассеиваемой мощности можно рассчитать следующим образом:
Р = (Тп - Тс) / (Θпк + Θкр + Θрс);
где Р - рассеиваемая мощность,
Тп, Тс - температуры перехода и среды соответственно,
Θпк - тепловое сопротивление переход - корпус,
Θкр - тепловое сопротивление корпус - радиатор,
Θрс - тепловое сопротивление радиатор - среда,
Только что, Microchip сказал:
Максимальной рассеиваемой мощности для него не регламентируют: (завод-изготовитель не счел нужным)
Понятно.. Попробую осилить.
Только что, Dmitriy-Схемотехник сказал:
Тогда у меня есть вот это, нашел где-то на форуме давным-давно.
А амперметр там какой попало можно ставить...?
35 минут назад, 12 вольт сказал:
немного опечатался.Схема на 1.5 ампера - значит и амперметр должен такой ток тянуть
Изменено пользователем Dmitriy-Схемотехник
.. вольт потянул
Вдроде амперметр амперы тянуть должен... Ну да ладно, наверно я недоврубаюсь где-то.
Действительно причем тут вольты. У головы есть параметр тока максимального отклонения стрелки и сопротивление рамки, под них рассчитывается шунт. И таки да почти, какой попало.
Ну или есть готовые с шунтом, тока их еще подобрать нужный надо, проще самому сделать.
