Vic73
Помогите найти схему хлебопечки Панасоник SD-251
Здравствуйте !
Поломалась хлебопечка выдает ошибку 01 - сбой в электропитании.
Нужна электрическая схема.
Спасибо
73!
нет их в свободном  доступе :umnik2:  а управление теном и мотором и без схемы понятна:)
Не нужна для этого схема ...
Если в Гугле НЕТ - берешь большую бутылку коньяка и кошелек и на поклон в АСЦ ... поскольку просто так никто из авторизованных тебе ее не дат ... и то - если у них она есть, а не Х2Х категория ...
Читать статью
14 минуты назад, Vic73 сказал:
Ну так и проверяй силовую цепь, смотри, куда не поступает 220, нет ли где обгоревших проводов, целые ли нагревательные элементы
Спасибо за ответы !
Понятно -  схема тайна фирмы.
Внимательно  сделал визуальный осмотр - горелых деталей нет.
Проверил датошно все детали:  предохранители диоды симисторы, оптрон, резисторы конденсаторы. Потратил пол дня - все цело.
ТЭН  должно включает реле,  а оно не включается - не приходят команды.
Схемы НЕТ тыкаюсь, как слепой котенок... Печатка закрашена белой краской не проследишь.
Еще в хлебопечке стоит не понятная мне микросхема похоже ШИМ  марка MIP 289.
Может кто-нибудь даст описание ее на русском, а то в дадашите китайский язык.
Я не знаю, как к ней подступить.  Не знаю какие напряжения где мерять. Вообщем  зашел в тупик.
Помогите  кто разбирается.
Виктор
73"!
MIP289_Panasonic.pdf
CoolGaN - на предельной скорости коммутации!
Решения на галлий-нитриде (GaN) обладают фундаментальными преимуществами перед кремнием. В частности, имея более высокую критическую напряжённость электрического поля, в сравнении с традиционными кремниевыми транзисторами, транзисторы на основе галлий-нитрида обладают выдающимися динамическими характеристиками, что позволяет коммутировать их на высоких частотах. Семейство CoolGaN™ – это именно то, что необходимо, чтобы поднять ваши устройства на принципиально новый уровень. Мы собрали все самые интересные материалы по данной теме на одной странице.
Читать статьи
Датчики темппратуры проверь для начала.
Возле мипа вообще не лазь, "пробьет" хлебопечка сразу в мусорку.
Ошибку сразу высвечивает, или через некоторое время?
Спасибо за помощь.
Ошибка 01 высвечивает сразу !
Ошибка точно "01"? Не "Н01"? С чего взяли, что это "сбой в электропитании"?
Цитата из сервис мануала на SD-253: "When "H01" appears on the LCD, it indicates thermistor breakage failure. (Replace the thermistor.)"
Понятно же что неисправность в датчике температуры, обрыв.
    • By Vic73
      Здравствуйте  !
      Если бы у меня была поломка простая я бы не беспокоил ремонтное сообщество.
      Хлебопечь выдает ошибку 01 - произошел сбой в подаче электроэнергии в течение длительного периода времени
      (различается в зависимости от обстоятельств). ТЭН не включается.
      С электропитанием хлебопечи все в порядке - все напряжения присутствуют. Дисплей работает и показывает время выпечки 4 часа. Датчики, предохранители, симисторы, реле , диоды сопротивления на  исправность проверены.
      У меня вопрос, что это за датчик позади за крышкой. На него по двум проводам подается постоянное напряжение от отдельностоящего на плате источника 3,2 В (?).
       Тип  датчика AC-220--240U, DA40E165, SM-0726-19,5 в интернете информации не нашел. На вид похож на соленоид с втягивающимся подпружиненым железным сердечником. Его сопротивление сопротивление 650 ом. Механической связи с верхней крышкой нет. Для меня это загадка.
      Привожу часть схемы нарисованную по печатке, что бы был предметный разговор. Разъем на схеме - между платой питания и индикации. Как видно реле влючится при условии включения всей этажерки из транзисторов. Для опробывания ТЭНа на коллектор Q5 сажал землю - реле срабатывает и ТЭН нагревается. На базах ключей напряжения нет. Здесь R62, R64 -  контроль напряжения питания ТЭНа. Я не наблюдаю сигналов с МК на открытие ключей и включения реле. Может "поплыл" основной терморезистор сопротивлением 30к?
      Прошу у СПЕЦИАЛИСТОВ совета по поиску неисправности.
      Как быть дальше ?
      Спасибо
      Виктор
