Автоматическое включение/выключение роутера
Доброе время суток, форумчане. Имеется Wi-Fi роутер, установленный в коридоре квартиры и объединяющий стационарные компьютеры в проводную сеть. Вначале работал круглосуточно, но с некоторых пор, в целях экономии электроэнергии, появилась нужда его выключать, что привело к некоторым неудобствам. В связи с этим зародилась идея собрать устройство для автоматического включения роутера при запуске любого из компьютеров сети и соответственно его автоматического выключения после парковки последнего. В основе идеи лежало использование питания 5В USB портов, появляющееся при запуске компьютеров, в качестве сигнала, который подается на отслеживающее устройство находящееся возле роутера через свободные пары сетевых проводов.
За основу отслеживающего устройства была взята типовая схема симисторного ключа, управляемого посредством оптосимистора. Входные сигналы разделены диодной логикой.
Схема хорошо себя зарекомендовала за одним маленьким нюансом - в выключенном состоянии периодически (через каждые 5-10с) вспыхивают лампочки роутера. Насколько я понимаю, проблема подобна LED лампе или экономке, подключенной через выключатель с подсветкой, только вместо лампочки в данном случае ИБП роутера, а вместо подсветки - силовая часть схемы. Как вариант вместо электроники думал установить низковольтное промежуточное реле, но отказался от этой идеи и решил попробовать довести схему до ума, в чем прошу вашей помощи.
Изменено пользователем alex123al97
Какая то хитрая обвязка у симистора. А нельзя сделать как положено, по даташиту. Пример выходного узла можно посмотреть на этой схемке. Тогда ничего мигать не будет.
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
Благодарю за схему. Вначале так и было собрано, но в один прекрасный момент непонятно по каким причинам сгорел симистор с двумя резисторами, после чего изменил схему как в начале поста. Собрал еще раз по Вашей схеме - все работает, но как и прежде моргает.
Пробовал убирать снебберную цепь, предполагая, что заряд фильтрующего конденсатора БП может быть и через нее - тоже не помогает.
10 часов назад, alex123al97 сказал:
ПМСМ я бы поставил три штуки MOC3021  параллельно включив их выхода (возможно косяк  идёт с входов)
Изменено пользователем proba
1 час назад, alex123al97 сказал:
Пробовал убирать снебберную цепь ... - тоже не помогает.
Снаббер при такой маленькой нагрузке действительно особо не нужен. С вашими номиналами снаббер - источник тока примерно 0,5 мА. Неужели где-то утечка больше, раз ничего не изменилось, когда вы убрали снаббер?
Можно поставить параллельно нагрузке резистор 220 - 330 кОм 0,5 Вт (лучше собрать из двух последовательно - пробивного напряжения одного маловато). По крайней мере, оцените уровень утечки, если это из-за неё.
47 минут назад, proba сказал:
Отличиить редкое "хлопание" тиристора от утечки можно, поставив параллельно нагрузке индикатор на сверхярком светодиоде со встречно-параллельным диодом защиты и балластным резистором на ток примерно 0,5 мА.
Изменено пользователем Lexter
У всех тиристоров есть параметр Off-state leakage current (ток утечки в закрытом состоянии) У BT134 может достигать 0.5мА (0.1мА обычное значение). Ток не очень большой, но возможно, его хватает для зарядки конденсатора БП до минимальных значений напряжения запуска БП.
Я бы нашёл маломощное реле, рассчитанное на AC220 с обмоткой на 5в и просто прицепил бы его к верхней схеме с диодами от компов. Тем более, здесь переключение будет не так часто. Но здесь надо смотреть, хватит ли тока для реле с учетом длины линий.
А если это из-за утечки в монтаже или изоляции проводов, которая так и останется? Сначала надо разобраться, ведь в схеме с тиристором такого быть не должно.
А может бракованные симистор или оптрон? Менять пробовали на заведомо исправные? А то от китайских братьев можно ожидать чего угодно.
24 минуты назад, Lexter сказал:
На верхней схеме фактически еще и 47nF включен в параллель, там ток через него около 3мА
Отключил снебберную цепь - вроде все успокоилось.
Прошу прощения за дилетантский подход с использованием "метода тыка" - очень неудобно проводить измерения в шкафу на уровне потолка )))))
Благодарю всех за участие.
Остаточный вариант схемы:
Единственное, не знаю, как в дальнейшем будет чувствовать себя симистор при работе на реактивную нагрузку без снеббера. Поживем, увидим. Один раз уже от чего-то сгорел.
@alex123al97, маленькое замечание к вашей схеме. Компьютеры должны иметь соединение по "Земле", то есть в проводке должен быть "общий" провод, соединяющий контакты "земля" вилок всех компьютеров. Отключать компьютер от розетки можно только после отсоединения кабеля от порта USB к вашему устройству, иначе есть большой риск пожечь порты.
6 минут назад, Lexter сказал:
Проблема была понятна с самого начала. И хоть компьютеры имеют заземление, но все равно решил перестраховаться и вдобавок сделал развязку из диодной логики по "-" входов. Правда, только сейчас сообразил, что диоды нужно поменять на более высоковольтные, 1N4007 к примеру.
1 минуту назад, alex123al97 сказал:
Може пригодится... Я решил эту проблему более "тупо" - всё компьютерное, включая роутер, питается от одной "подсети" с мастер-выключателем. Правда она ещё и от бесперебойника питается. :)
Как вам такой маршрут тока (в случае неидентичности ёмкостей фильтров компьютеров  и трёхпроводной  двухпроводной  проводке сети?)
41 минуту назад, alex123al97 сказал:
Так может  тогда дело и было  в высоковольтном конденсаторе. То же наверное китай, да и 400в "китайских", это 250в "русских"
9 минут назад, proba сказал:
По опыту - между корпусами двух разных девайсов, воткнутых в разные розетки, ток всегда себе путь найдёт. Сколько убито мониторов, видеокарт, и долбануто пользователей, лезущих двумя руками переключать кабели... :D
Плохая схема: нужно поставить гальваноразвязку между схемой и компьютерами!
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
Между схемой и компьютерами она есть (оптопара), а вот развязать все компьютеры друг от друга действительно не помешает.
5 часов назад, wws63 сказал:
Похоже, события развивались следующим образом: сначала собрал схему без снаббера - заморгало. Подумал, может из-за отсутствия оного, добавил - не помогло. Некоторое время проработало и сгорело. После замены деталюшек скорее всего попался симистор с несколько меньшим Off-state leakage current, но моргание продолжалось только через снабберную цепь, удалив которую все стало на места. Теперь даже жалко, что нет возможности сравнить токи покоя у нового и сгоревшего.
5 часов назад, proba сказал:
Однако! В этом случае в фаворе те, у кого стоят дешевые китайские БП, в которых фильтра отсутствуют ))))) Но если бы там действительно протекал бы ток, то и светодиод оптосимистора не давал бы схеме выключится. Тем не менее, над возможной проблемой стоит задуматься.
4 часа назад, Vovka сказал:
Я так понял, что в идеале вместо диодной логики нужно ставить отдельные оптосимисторы на каждый USB порт.
8 часов назад, alex123al97 сказал:
Однозначно! Транзисторных многоканальных оптопар (в одном корпусе), как грязи. Их транзисторы можно подцепить в параллель, они будут управлять включением излучателя оптосимистора.
  • 1 год спустя...
я себе делал по времени.
то есть с 1 ночи и до 6 утра выключен
а в будни в такое же время но и с 9 до 6 вечера выключен когда на работе. так как смартфоны на wi fi их не отследишь как по usb работает безотказно, всегото часы реального времени, нано, и один мосфет
