Здравствуйте! Прошу помощи. Имеется спектральный монохроматор. Нужно заменить механическое управление,на автоматизированное,путем применения гибридного шагового двигателя(скорее всего будет использован дшр40-1,8-500),который подключается к драйверу(его еще не выбрал к сожалению), драйвер к arduino mega 2560 и при этом должен использоваться интерфейс rs-485. + Должна быть обеспечена автоматическая привязка системы сканирования спектра к границам диапазона( нужно поставить щелевые датчики положения 4,5 на снимках, чтобы определить когда каретка с флажком 3 находится у грани 1 или 2). Датчики само собой связаны должны быть с МК. Как все это можно реализовать ? Нужен графический интерфейс программы для управления всем этим(как на примере снимка 4). Можно ли вообще использовать тут labview ? Очень сильно пугает написание программы. Не знаю просто с чего начать. Буду очень рад любым мыслям,советам. Простите,если криво изъясняю суть проблемы,просто у меня паника,т.к на все это ~30 дней.
Зачем эти навороты? Чтобы шторка бегала туда-сюда нужен компьютер? Как реализовано ручное управление? Примерно представляю эту систему. Но хотелось бы поточнее. Почему бы не использовать LCD дисплей и четыре (ну пусть пять!) кнопочек для вращения моторчика и выбора способа вращения?
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
52 минуты назад, chip-chip сказал:
ТЗ такое.если бы не ТЗ так бы и управлялось все вручную без ШД.
7 часов назад, Геральт Лисовецкий сказал:
... шагового двигателя...,который подключается к драйверу ... к arduino mega 2560 ... должен использоваться интерфейс rs-485. ... Очень сильно пугает написание программы. ... на все это ~30 дней.
Начать с изготовления механики, закупки комплектующих (в том числе переходника на RS-485, потому что в компьютерах такого интерфейса нет), инструментария для написания софта на PC (возможно, и драйвера) и софта на контроллер. Пока комплектация "идёт", пишете алгоритм управления вашим спектральным монохроматором (видимо, набор необходимых команд и алгоритм отработки каждой - направление, скорость, расстояния перемещения, отработка концевых датчиков и т.д.), раскладываете его на контроллер и PC, разрабатываете интерфейс управления, пишете программу и прошивку. Когда подойдёт "железо", - отлаживаетесь. Если что-то из этого для вас непонятно как делать, то в принципе правильно, что
у меня паника
2 часа назад, Геральт Лисовецкий сказал:
А вам разве предлагают в ручную? что шаговиком без компа нельзя управлять? Действительно пять кнопок и LCD? конечно же без контроллера не обойтись! Зато без компа можно обойтись.
Сергей.
Это учебное задание? Или действующий проект? Откуда управление драйвером ШД по RS-485?????? Еще и с помощью Ардуино????? Кто дал ТЗ???  Ересь какая то.
Изменено пользователем chip-chip
8 часов назад, Геральт Лисовецкий сказал:
на все это ~30 дней
Это Вас препод так насилует? Жестокий какой, 30 дней, и все с нуля... Он раньше не мог задачу поставить?
Лучший совет: Вам надо в раздел "Вакансии и разовая работа"
9 часов назад, Геральт Лисовецкий сказал:
с написания алгоритма. у вас обычный цифровой автомат.
1. из управляющей программы выкинуть на кнопки "вперед" "назад" "стоп", для связи они не нужны, нужна только  передача конечного положения системы в углах поворота или в делениях шкалы , как понимаю спектрограф оперирует длинной волны от 380 до 780 нм
2. для передачи длинны волны использовать протокол передачи типа MODBUS модификация ASCII (он легче в реализации)
3. датчик положения нужен только один для вывода системы в нулевое состояние при включении. если нужна точность позиционирования нужен абсолютный энкодер
4. пишим конечный автомат в основном цикле программы , в нем длину волны переводим в шаги ШД, вычисляем дельту приращения/уменьшения , проводим опрос концевика, драгаем ногами ШД , в прерывании обрабатываем юарт , формируем системный тик.
короче ничего сложного две-три недели интенсивной работы с нуля.
